> Новичек. Вопрос по LCD
new
сообщение Jun 26 2007, 12:36
Пользователь №: 25 343
Допустим на LCD 2x16 выведен текс. В верхней строке текст должен не менятся
Как очистить нижнию строку LCD от старой информации для внесения новой
IEC
сообщение Jun 26 2007, 12:47
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Во первых зачем стирать если можно ее просто переписать!
Фактической команды очистки фрагмента экрана нет. Только запись в соотсетствующие знакоместа кода 0x20.
svar
сообщение Jun 26 2007, 12:48
Пользователь №: 26 351
Елементарно! Записать туда "пустую строку", а потом - то, что требуется. Либо сразу новую поверх старой.
add
сообщение Jun 26 2007, 12:53
Пользователь №: 9 459
Хитрый вопрос...:-) Вам необходимо установить адрес начала второй строки и загнать текст. Очищать в принципе ничего ненадо..а если надо то просто заполнить символами пробела " " :-)
Да советую внимательно ознакомится с доками на LСD.
Вторая строка начинается не с адреса следующего после адреса последнего символа перой строки.
Вот два дока, один на русском - описание протокола.Другой описание контроллера HD44780 который в большенстве случаев, или схожий с ним, применяется в такого рода экранах. Удачи.
Прикрепленный файл  protocol_hd44780_rus_.pdf ( 393.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
new
сообщение Jun 26 2007, 12:59
нужно очистить для того, чтобы когда строка забита полностью не получилось смешивания если нужно записать один или два или три ... символа, вобщем как я понял решение только одно записать туда "пустую строку". Спасибо
add
сообщение Jun 26 2007, 13:08
Пачаму? можно выставить адрес символа и записать только один.
Удобно для работы с lcd установить в нем режим автоматической сдвижки курсора на следующий символ в строке после пересылки в него символа. Но можно этот режим не включать и тупо писать символы по адресу в строке.
В вашем случае можно просто писать в LCD строку с пробелами например: (пробелы обозначил подчеркиваниями для наглядности) "__Hello__World_" ;-)
ESL
сообщение Jun 26 2007, 13:10
Пользователь №: 18 932
Ну или целиком переписывать весь текст, перед этим стирая весь экран.
new
сообщение Jun 26 2007, 13:15
to add
lcd_gotoxy(2,1);
lcd_putsf("5 all cicle");
вот результат 5 all cicle далее
lcd_gotoxy(2,1);
lcd_putsf("3 cicle");
вот результат 3 cicle cle
add
сообщение Jun 26 2007, 13:21
lcd_gotoxy(2,1); lcd_putsf("5 all cicle");вот результат 5 all cicle далее lcd_gotoxy(2,1); lcd_putsf("3 cicle");вот результат 3 cicle
:-) вообщето я заядлый асемблерщик.. И в Си пока не силен..Но думаю Вам достаточно добавить пробелов в пересылаемой строке после "3 cicle" чтобы затереть предыдущую инфу.. По синтаксису лучше спросить у сишников..:-/
new
сообщение Jun 26 2007, 13:22
Вообщем то решение найдено забивать пробелами строку перед вводом или оставшиеся знакосмета LCD забивать пробелами, я просто думал может есть какая нибудь команда очистки фрагмента экрана.
Всем спасибо.
add
сообщение Jun 26 2007, 13:28
есть токо очистка полностью всего экрана (см. док прикрепленный выше по протоколу , табл.9)
new
сообщение Jun 26 2007, 13:34
to add
персональное спасибо, про lcd_clear(); я знаю.
просто мне нужно на определленое время стереть нижнюю строку, догадывался про пробелы,
но думал может есть какая нибудь команда которую я не знаю.
Adams_Taha
сообщение Jun 26 2007, 16:00
Пользователь №: 27 825
Все зависит от того какой тип LCD (на базе какого контроллера) используется в железе. В datasheet описаны все возможные для контроллера комманды. В данном случае чтоб не загружать контроллер очисткой и записью, советую просто переписывать строку с пробелами там, где должно быть чисто до и после текста, дводя строку до 16 знаков, а после устанавливать курсор если он нужен в положении видимости.
Сообщение отредактировал Adams_Taha - Jun 26 2007, 16:01
[font=Trebuchet Ms][size=5][i][color=#3366FF]
IgorKossak
сообщение Jun 27 2007, 19:42
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Чтобы не тратить время на затирание пробелами, можно вывести нужный стринг поверх старого сообщения и только оставшуюся часть строки добить пробелами.
add
сообщение Jun 28 2007, 07:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
