6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Капканы скоростных 24-разрядных АЦП
Oldring
сообщение Jun 28 2007, 10:02
Сообщение #16
Пользователь №: 1 874
Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 13:45) *
Не сердитесь пожалуйста. Конечно же мне, также ка и вам неизвестны 24 разрядные не сигма АЦП. Мне показалось, что вы на этом сделали акцент.
Я не сержусь.
Что именно непонятно из дальнейших объяснений? Неизбежной частью сигма-дельта АЦП является сигма-дельта модулятор. От него в первую очередь зависит качество работы кристалла. Модулятор обычно делают на переключаемых конденсаторах. На него подается клок. В несколько раз больше частоты сэмплирования. Дальше сигнал с модулятора пропускают через цепочку цифровых фильтров. Эти цифровые фильтры не могут отфильтровать алиасы в аналоговом сигнале на частотах, кратных частоте клока модулатора. Частоты, кратные частоте модулятора, как раз отображаются в DC. Поэтому такие помехи хорошо заметны.
Пишите в личку.
SALOME
Сообщение #17
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(Oldring @ Jun 28 2007, 16:41) *
Страница 24 даташита - "MCLK Jitter Requirements". Рассчитывайте исходя из своих потребностей.
Ну ссылка правильная. Мы в нее правда не вникали, и поэтому навскидку трудно оценить, насколько все-таки jitter влияет. Однако на всякий случай поставим выскоточный внешний генератор. Нам не жалко. Исходя из наличия datasheeta имеете опыт работы с ним, или так интересуетесь?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Oldring
сообщение Jun 28 2007, 10:09
Сообщение #18
Цитата(SALOME @ Jun 28 2007, 13:55) *
При единичном отсчете - это так, при стат. обработке начинают действовать другие правила...
Если шум имеет известный закон распределения - то он иформативен.
Именно на этом и построен принцип работы сигма-дельта АЦП. На корреляционных свойствах шума модулятора. но вот насколько шум информативен - это другой вопрос. У этого сигма-дельта АЦП, кстати, могут быть подводные камни связанные с тем, что модулятор многобитный. Не скажу какие точно - но если хотите заниматься корреляционной обработкой на это нужно обратить пристальное внимание IMHO.
Работал с другими сигма-дельта АЦП. Кое-какую их теорию изучал. Поэтому просто помогаю.
Пишите в личку.
SALOME
сообщение Jun 28 2007, 10:12
Сообщение #19
Цитата(Oldring @ Jun 28 2007, 17:02) *
Я не сержусь.
если не трудно, то гляньте тему "методика поверки АЦП" сообщение 14 (SORRY, не умею делать ссылки). Я там выкладывала результат полученый при помощи КИТ. Прокоментируйте ее по по поводу помех и вообще. А то народ чо-то посмотрел и сдулся...
Designer56
сообщение Jun 28 2007, 10:23
Сообщение #20
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Oldring
Если только фильтр не имеет АЧХ с огибающей вида sin(x)/x с нулями на субгармониках и гармониках тактовой. Такое получается, когда фильтр, собственно, представляет из себя (или включает в себя) простой сумматор по периоду, кратному тактовой частоте. В этом случае помехи от тактовой подавляются полностью.
Oldring
сообщение Jun 28 2007, 10:28
Сообщение #21
Чтобы получить ссылку - нужно щелкнуть на номер сообщения в правом верхнем углу.
Тему про калибровку я видел. Но некомпетентен. Мне до сих пор удавалось обходиться относительными измерениями - от сигма-дельта АЦП мне в первую очередь были нужны малый шум, высокая присущая ему линейность и большой динамический диапазон, а не высокая абсолютная точность.
Никакой цифровой фильтр с единичным усилением по DC не может иметь нули на частотах, кратных частоте дискретизации.
Пишите в личку.
Designer56
сообщение Jun 28 2007, 10:32
Сообщение #22
Из: Уфа
Может. Простой счетчик импульсов это делает прекрасно. Этот метод применяется в т.ч. и для подавления помех на входе- например, от сети 50 Гц. Сам такие приборы делал. нужно только синхронизироваться от источника помехи- в частном случае, от сети.
SALOME
сообщение Jun 28 2007, 10:39
Сообщение #23
Гляньте все-таки, я файл прикрепила... Что скажите про шумы и SNR? Могу картины на других частатах выложить.
Stanislav
Сообщение #24
Пользователь №: 4 987
Ну-ка, ну-ка, по-моему, и на этот раз наклёвывается что-то интересное. biggrin.gif
Вы в этом уверены, уважаемый?
Oldring
сообщение Jun 28 2007, 10:46
Сообщение #25
Извините, но Вы только чте сделали фундаментальное открытие в цифровом фильтростроении. До сих пор весь мир считал, что частотная характеристика цифрового фильтра периодична с периодом, равным частоте дискретизации. Если, конечно, её продолжать периодически за область определения [-2/T:2/T). Не могли бы Вы его описать Ваш фильтр более подробно?
Вижу предсказанный подъем в районе DC. Небольшой - это хорошо. Но может быть не хватает разрешения спектра. Вишу ограничение полосы в 35 килогерц. Про абсолютные значения ничего сказать не могу - зависит от того, как нормировали спектр smile.gif
Пишите в личку.
Stanislav
сообщение Jun 28 2007, 10:59
Сообщение #26
Нет, уважаемый, здесь просто уличили Вас в элементарном невежестве, и неумении читать внимательно посты других участников.
...Не могли бы Вы его описать Ваш фильтр более подробно?
Сделаю это за уважаемого Designer56 (надеюсь, он будет не в обиде):
H(z)=(1+z^-1)/2.
SALOME
сообщение Jun 28 2007, 11:01
Сообщение #27
частота дискретизации здесь 78 КГц оттого и ограничение частоты. Насколько корректна, по опыту, картинка? Не смущает SNR порядка 150 dB на подавляющей части спектра? И еще как увидеть более детально частоты близкие к DC, в частности 50 Гц. Что то их совсем не видно, хотя никаких мер не применяли...
Oldring
сообщение Jun 28 2007, 11:04
Сообщение #28
Станислав, отвяньте, я это не таким как вы писал.
Сделаю это за уважаемого Designer_56 (надеюсь, он будет не в обиде:
H(z)=(1+z^-1)/2.
Сами для начала исследуйте. Именно этот фильтр.
Пишите в личку.
SALOME
сообщение Jun 28 2007, 11:07
Сообщение #29
Станислав, а не могли бы вы глянуть на мою картинку и прокоментировать в свете поставленных мною вопросов. А то начнете сейчас непродуктивно бодаться...
Oldring
сообщение Jun 28 2007, 11:08
Сообщение #30
Как увидеть? Собрать больше отсчетов. Сделать zoom на картинке. Не смущает. Тем более, что мне неизвестно, как этот спектр считали. С нормировками бывают нестыковочки.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:15
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
