3 страниц V  < 1 2 3 >
> Цифровой полосовой фильтр, Реализация
DRUID3
сообщение Jun 28 2007, 12:39
Сообщение #16
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Цитата(-=ВН=- @ Jun 28 2007, 15:30) *
Ну если Вы именно это и хотели сказать biggrin.gif , то необходимость оверсампленга при применении окна вызывает большие сомнения. lol.gif
Оу-у-у... Да у нас тут теоретики завелись... biggrin.gif Ну ничего, еще пару лет посидите над практикой и поймете зачем при применении окна - оверсемплинг...
P.S.: вот за это я и ненавижу Матлаб... smile.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
-=ВН=-
сообщение Jun 28 2007, 12:47
Сообщение #17
Пользователь №: 21 936
Ясно. Сказать, зачем нужен оверсамленг при применении окна, и как он уничтожает влияния окна на сигнал, Вы не можете. Аналогично и с мифическими преимуществми (кроме вычислительных) алгоритма Герцеля. Этого собственно следовало ожидать.
Ваша ссылка на 2-х годичную практику выжала у меня слезу. Скупую мужскую слезу. Я плачу, мой друг. Я плачу. biggrin.gif
alex_os
сообщение Jul 1 2007, 07:05
Сообщение #18
Пользователь №: 17 030
Цитата(e-tarasov @ Jun 27 2007, 14:21) *
Задача такова. Требуется реализовать цифровой полосовой фильтр на 2000Гц с полосой 10Гц и максимально высоким затуханием и что интересно нужна фаза сигнала (но про это потом). Проц не сигнальный процесс фильтрации необязательно непрерывный. Раньше ЦОС не занимался на считая простеньких ФНЧ 2-го порядка. Надыбал алгоритм БПФ. Алгоритм БПФ позволяет использовать целочисленную математику что хорошо и при этом выделяет фазу сигнала. Господа специалисты а может это то что мне надо. Если да то может быть тогда для одной частоты есть упрощение алгоритма.
Не подскажите заодно сколько отсчетов надо выбрать и какую частоту дискретизации. Плз. Фазу то я по любому думаю вытащу. Но с обычным фильтром траблы с непрерывной фильтрацией или с переходными процессами после подключения. Может кто уже нечто подобное реализовывал. Спасибо.
одночастное ДПФ Вам мало поможет, точнее никак не поможет.
Сделайте FIR с децимацией. Т.е примерно так: Частота дискретизации скажем 6000 Гц, синтезируете полосовой fir на 2000Гц с полосой 10Гц с требуемым затуханием(он получится весьма длинный но это ничего smile.gif) . Выход фильтра децимируете в 100 раз и получаете ваш сигнал снесенный на частоту rem( 2000, 6010/100)=20 Гц и какбы оцифрованный с частотой 60 Гц . Выход фильтра нужно рассчитывать один раз на 100 входных отсчетов в этом и есть экономия smile.gif.
ну не художники мы...
el34
сообщение Jul 1 2007, 08:41
Сообщение #19
инженер
Пользователь №: 3 064
alex_os>Сделайте FIR с децимацией. Т.е примерно так: Частота дискретизации скажем 6000 Гц, синтезируете полосовой fir на 2000Гц с полосой 10Гц с требуемым затуханием(он получится весьма длинный но это ничего
более эффективным тогда уж будет комплексное гетеродинирование (2KHz) с последующей многоступенчатой децимацией - это выгоднее , чем один длинный полосовой фильтр.....
имхо
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
alex_os
сообщение Jul 2 2007, 06:10
Сообщение #20
имхо
Почему Вы думаете , что многоступенчатая децимация будет эффективнее? Ну разве что памяти может меньше потребуется...
e-tarasov
сообщение Jul 2 2007, 10:26
Сообщение #21
Пользователь №: 17 578
Не знаю пока что такое алгоритм Герцеля и в чем его суть так что пока склоняюсь все таки к ДПФ так как он дает сразу и амплитуду и фазу сигнала. А в чем суть комплексного гетеродина на пальцах можно объяснить? С обычным цифровым полосовым фильтром наверное придется отклонить так как его необходимо непрерывно крутить что достаточно накладно ударит по ресурсам проца. Ладно скоро придет комплектация будем пробывать. А вообще то пора в отпуск!!! Всем откликнувшимся спасибо.
el34
сообщение Jul 2 2007, 10:53
Сообщение #22
инженер
alex_os>Почему Вы думаете , что многоступенчатая децимация будет эффективнее? Ну разве что памяти может меньше потребуется...
потому, что тут надо выполнить две одинаковые (Re и Im) фнч фильтрации - фильтр получается проще и думаю точнее ....
и при многоступенчатой децимации мы имеем и постепенное понижение частоты квантования и сл-но на входной,самой высокой, работает самый короткий фильтр и т.далее с понижением частоты длина фильтра увеличивается...
либо децимацию можно выполнить при помощи CIC фильтров , что является особенно эффективным методом для целочисленной арифметики (и не только)...
e-tarasov>А в чем суть комплексного гетеродина на пальцах можно объяснить?
умножаем вход на sin и cos 2kHz а потом фильтруем оба канала одинаковыми фнч и децимируем ....
fontp
сообщение Jul 2 2007, 11:58
Сообщение #23
Эксперт
Пользователь №: 183
Модуляция-децимация-демодуляция рассматривается просто как особо эффективный способ полосовой фильтрации. Тут статейка
Multi-rate filter design
У этой MDS раньше продавалась программка, которая писала такие фльтры на С.
Теперь её с сайта убрали (или переименовали), но при желании, наверно можно в сети найти. Понятно, что за так :-)
alex_os
сообщение Jul 3 2007, 05:02
Сообщение #24
Так у Вас получается два фильтра и следовательно затраты на него в двое больше по сравнения с вещественным полосовым фильтром. Далее рискну предположить что при заданном уровне наложений при децимации, длина FIR (L), пропорциональная требуемому коэф. децимации N, т.е. усреденные выч. затраты на fir дециматор будут: С =L/N=k*N/N = k, т.е. не зависят от коэф. децимации (имеется ввиду фир в общем виде не CIC, не halfband).
зы: бесспорно самая не затратная структура при узколосной фильтрации-децимации это перенос на нулевую частоту и далее CIC + FIR.
blackswan
сообщение Jul 7 2007, 09:09
Сообщение #25
Пользователь №: 25 046
мне необходимо было сделать полосовой БИХ-фильтр для 14КГц... в Матлабе получил коэффициенты из следующего
[n14,Wn14]=cheb1ord(Wp14,Ws14,Rp,Rs); [b14,a14]=cheby1(n14,Rp,Wn14) ;
Wp14=[12000 16000]/Fn; Ws14=[11000 17000]/Fn; Rp=1; Rs = 19; Fn=64000;
и в самом Матлабе на графиках видно, что всё фильтруется... потом была поставлена задача всё это повторить на С++.... прогу написал, но функция фильтрации не фильтрует как надо... я вбил коэффициенты в fdatool в Импорте фильтра и она мне показала совсем другой фильтр, а точнее ерунду какую-то.... програмка Ciirf1.0 выдала мне другие коэффициенты, но с ними тоже не работает... я думаю, что дело в формуле... видел я два варианта: разность полиномов (BiXi-AiYi) и деление полинома BiXi на AiYi .... причем разные источники меняют местами A и B... уже совсем запутался в этом... помогите разобраться...
BratherLU
сообщение Jul 7 2007, 11:14
Сообщение #26
Пользователь №: 17 126
Загляните в хелп матлаба - Help -> Full Product Family Help -> во вкладке index наберите Direct Form - по первой же ссылке увидите схему реализации алгоритма БИХ фильтрации в прямой форме 1 (Direct Form 1) - там очень хорошо все разрисовано без формул практически
blackswan
сообщение Jul 8 2007, 17:18
Сообщение #27
а других источников нет?... в моей версии хелп какой-то урезанный...
BratherLU
сообщение Jul 9 2007, 05:48
Сообщение #28
http://www.busim.ee.boun.edu.tr/~resources/fdq.pdf
В этой доке Property Reference -> Quantized Filter Property reference -> Filter Structure
blackswan
сообщение Jul 20 2007, 14:25
Сообщение #29
я там нашел только в виде блок-схем, но в них не очень разбираюсь, и в формулу не перевел..
DRUID3
сообщение Aug 14 2007, 12:45
Сообщение #30
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif Про метод перекрывающихся окон слышали? Чтобы сохранить АЧХ частотного отсчета при использовании окна, но убрать его влияние на непрерывную амплитудную последовательность отсчетов и применяют оверсемплинг...
Герцель на основе FIFO. А БПФ на основе окна. Нельзя сказать что это преимущества или недостатки, но в природе вообще есть только особенности... smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
