2 страниц V  < 1 2
> LPC2148 + S1D13705 посоветуйте GUI
Dogmatik
сообщение Jun 30 2007, 05:47
Сообщение #16
Пользователь №: 24 623
Цитата(lebiga @ Jun 28 2007, 21:15) *
Я поставил две защелки HC573 на адрес - т.е. симуляция параллельной шины. В том то и дело, что операция чтение-модиф-запись - это основная операция при этой конфигурации, ведь используется в основном память S1D13705.
Причем рекомендация - напишите сначала код для записи данных в S1D13705- потом делайте схему - так не промахнетесь с быстродействием, типа A16 переносить.
Спасибо за совет. С железом еще не занимался, так что ценное замечание.
Еще один вопрос. Как touchscreen подключали ? Я слышал что цепляют на
ацп процессора это реально ? Если да то как ?
lebiga
сообщение Jun 30 2007, 08:42
Сообщение #17
Пользователь №: 18 292
Я не цеплял, но смотрел код - вроде бы все без проблем. в модуле GUI_TOUCH_DriverAnalog.c вызываются функции TOUCH_X_MeasureX, TOUCH_X_MeasureY - ты их сам пишешь под одиночное измерение аналоговой координаты. Естественно - координаты X и Y. Потом все преобразовывается и настраивается под твою панель в define. Только сделай пару экспериментов - какое напряжение панели будет при касании в разных углах - и согласуй с диапазоном ацп - будет лучше работать
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:55
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
