> Моделирование интегральных переключателей и аттенюаторов СВЧ, Где есть модели?
Mirabella
сообщение Jun 30 2007, 05:30
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Уважаемые коллеги!
Приходилось ли Вам моделировать СВЧ устройства с применением интегральных переключателей и аттенюаторов СВЧ диапазона, самых простых, например SW... и АТ от ma/com?
В каких программах есть соответствующие модели?
Ya. Kolmakov
сообщение Jun 30 2007, 06:19
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Цитата(Mirabella @ Jun 30 2007, 09:30) *
Уважаемые коллеги!
Сам не моделировал, но ..
модели надо искать на сайтах производителей. Вот например переключатели от NEC
http://www.ncsd.necel.com/microwave/englis...ter/switch.html
там есть моделька для MWO.
serges
сообщение Jun 30 2007, 14:32
Пользователь №: 17 175
У Peregrine на некоторые ключи прилагаются измеренные S-параметры.
В MWO есть модели, куда можно внести некоторые параметры: вносимое затухание,
изоляцию и пр., но это для системного анализа, а не для конкретных схем.
Mirabella
сообщение Jul 1 2007, 08:55
Вопрос вырождается в следующий:
Что такое MESFET транзисторы?
Дело в том, что найдена принципиальная схема указанных микросхем, поэтому легче обычным образом сделать схему для моделирования.
Для этого надо выяснить, что такое указанные транзисторы. Где есть их модели.
Хотя-бы в диапазоне 1...4 ГГц.
serges
сообщение Jul 1 2007, 14:04
Вы с какими программами работаете? И для каких целей нужна модель?
Вы свой перекл-тель создаете или будете готовый пользовать?
Реальный переключатель все равно будет иметь другие параметры.
Такие модели полевых транзисторов есть, точно, в ADS.
Для начального изучения можно опираться на те же м/с Peregrine, там же и модели
для ADS есть, и измеренные S-параметры.
Я недавно занимался поиском ключей, уточню и добавлю что-то еще попозже.
Mirabella
сообщение Jul 1 2007, 17:42
Практически со всеми, упоминаемыми на нашем уважаемом форуме.
Разрабатывается устройство с довольно развитой переключающей частью в диапазоне 1...4 ГГц.
Надо сделать выбор: что будем использовать :p-i-n или SW....AT.
Весьма важный критерий при принятии решения:наличие моделей.
Спасибо, посмотрю.
MMS
serges
сообщение Jul 2 2007, 04:37
Спасибо, посмотрю.
MMS
Я ошибся насчет моделей ADS в Peregrine, перепутал с другим, что-то было параллельно, их там нет.
Если уровень коммутируемой мощности высокий, на pin-диодах будут большие потери
и невысокая изоляция. Я отказался от них при 0.6Вт на 400МГц. Готовые лучше, причем есть
с коммутацией до 4х каналов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.02216 секунд с 7
