6 страниц V  « < 4 5 6
> Капканы скоростных 24-разрядных АЦП
net
сообщение Jul 2 2007, 17:27
Сообщение #76
Пользователь №: 473
Цитата(Oldring @ Jul 2 2007, 00:40) *
Да, конечно, в оригинальном утверждении было про фильтр, не имеющий нуля по DC smile.gif
надо сказать - что есть еще способы(разумные ) фильтровать эту бяку - но нужно определиться что такое фильтр smile.gif
Oldring
сообщение Jul 2 2007, 17:34
Сообщение #77
Пользователь №: 1 874
Пишите в личку.
net
сообщение Jul 2 2007, 17:56
Сообщение #78
Пользователь №: 473
Цитата(Oldring @ Jul 2 2007, 21:34) *
всеже термин фильтр более важен чем дискретизация
ведь в данном случае рассматривается влияние дискретизации на постоянную составляющую
и таким образом рассамтривается влияние неслучайной величины на измерение
а всякую неслучайную величину можно компенсировать - поэтому всетаки в игре слов понятие фильтр более важно - ведь обычно под фильтрацией понимают фильтрование некой случайной величины с неким распеределнием - а данном случае эта случайная величина не совсем случайна
Oldring
сообщение Jul 3 2007, 07:56
Сообщение #79
Несколько замечаний. Во-первых, рассматривается влияние дискретизации не на постоянную состовляющую, а на гармоники частоты дискретизации. Во-вторых, дискретизация - это не неслучайная величина, а преоразование (функция) случайной величины. Преобразование случайной величины по определению дает другую случайную величину. Сколько в ней неслучайности - вопрос другой. Для ответа на него нужно ввести некоторую меру неслучайности. Наример, информацию. Преобразование можно скомпенсироать тогда и только тогда, когда оно обратимо. Дискретизация - необратимое преобразование. Поэтому не удивительно, что некоторые его эффекты скомпенсировать невозможно в принципе.
Пишите в личку.
Georgy
сообщение Jul 3 2007, 10:50
Сообщение #80
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Вам бы подать на вход сигнал известной амплитуды, чтоб понять, какой уровень сигнала принят за ноль дб, а потом решить, надо ли рассуждать о влиянии лунного света на рост телеграфного столба.
Т.е. провести хоть какую-то калибровку. Может оказаться не то, что все подразумевали.
Удачи.
Коллектив-Большая Сила!
net
сообщение Jul 3 2007, 15:59
Сообщение #81
Пользователь №: 473
о влиянии дискретизации(имю ввиду тактовый генератор который порождает наводки) или о дискретизации(механизме выборки - обычно в дельта сигма стоит аналоговый фильтр на входе и проблемы такой нет )) ?
Stanislav
сообщение Jul 3 2007, 16:17
Сообщение #82
Пользователь №: 4 987
Цитата(SALOME @ Jun 29 2007, 15:17) *
По моему вы уже плавно перешли к оценке другой динамо_характеристике: интермодуляционные искажения... И геморрой усиливается: уже два хороших генератора.
Ну, тогда нужно вернуться к самому первому вопросу, который я задал: а что же именно Вы хотите получить от этой платы, и какие именно "подводные камни" Вас смущают? Без ответа на этот вопрос получим ещё пару тонн не имеющего смысла флуда, который ни в коей мере не приблизит Вас к цели...
Designer56
сообщение Jul 3 2007, 16:45
Сообщение #83
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
И вообще- а что именно желательно получить от будущего устройства с применением 24-битного АЦП. Т.е. каково Т.З.
Oldring
сообщение Jul 3 2007, 18:30
Сообщение #84
Речь о тактировании модулятора, которое порождает наводки, которые после дискретизации оказываются как раз на DC. Входной фильтр - у свои требования. Хороший входной фильтр совершенно не обязательно будет хорошо давить эти наводки.
Пишите в личку.
Designer56
сообщение Jul 3 2007, 19:01
Сообщение #85
Из: Уфа
И все же, я думаю, нужно сформулировать требования вообще. Для чего прибор? Отсюда- что и как он должен делать. А шум прибора при закороченном входе ничего- или практически ничего не говорит о качестве. К примеру, для цифровых каналов связи линейность передаточной х-ки даже не нормируется, нормируется шум квантования (вернее, общий шум)при разных уровнях вх. сигнала.Зато не интересна область постоянного тока.И фильтр на входе тоже решает не все проблемы.
SALOME
сообщение Jul 4 2007, 03:21
Сообщение #86
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
За ноль dB принято напряжение источника опоры (а разве может быть по другому?). Это видно на картинках datasheet , и подтверждалось подачей сигнала.
Дык я и формулирую "вообще". Мне интересен чей-то опыт по применению данного девайса или сходного с ним. Говорить о конкретном приборе - преждевременно, т.к. ТЗ на него не выдано...
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.06114 секунд с 7
