> Как описать большой буфер? килов на 8, глюк с зависанием
-=Space=-
сообщение Apr 18 2005, 15:50
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
Проектируется модуль на базе MSP430F1611, в проце 10 килобайт RAMa.
При создании буфера размером больше 2 килобайт происходит подвисание процессора в процедуре zeromem (это еще до main).
Эта процедура походу внутренняя у сишника, ее кода не видно (если только асмовый).
Пробовал "лечить" директивой __no_init, здесь уже нужно указывать адрес этого буфера (чего делать совершенно не хочится)
Все работало до времени пока не понадобился класс complex
при попытке создать буфер командой
_no_init float_complex[1024] @ 0x1800; // 0x1800 - 0x37FF (8 килобайт, укладываемся)
компиллер пишет ошибку, что типа у данного класса нельзя писать __no_init
без __no_init зависаем в zeromem.
Можно конечно и написать свой, новый, класс complex ...
но хотелось бы по проще
rezident
сообщение Apr 18 2005, 16:31
Пользователь №: 3 882
Написал простенький тест
#include <msp430x16x.h>
#pragma location=0x1800
__no_init float complex[1024];
void main(void)
{ unsigned int i;
 for (i=0;i<1024;i++)
 { complex[i] = (float)i;
В симуляторе IAR EW430 3.21A работает и не ругается. Нужного кристалла под рукой нет чтобы проверить.
-=Space=-
сообщение Apr 18 2005, 16:37
а попробуй так
__no_init float_complex buf[1024];
в предыдущем моем посте ошибка , если обратить внимание то в записи
нету имени переменной
float_complex - имя класса одним словом , НЕ float complex
иначе получится массив типа float
да еще нужно написать
#include <complex>
rezident
сообщение Apr 18 2005, 19:30
Цитата(-=Space=- @ Apr 18 2005, 22:37)
а попробуй так
Не-а, так вообще на объявление ругается.
Извиняюсь, я думал что там ошибочное подчеркивание было.
И вообще если честно, то я не очень знаком с классами и их объявлениями, так что сорри, что встрял blush.gif
VAI
сообщение Apr 19 2005, 04:17
Пользователь №: 37
float_complex - это какой-то самодельный тип? Я перерыл весь компилятор, все исходники библиотек, но не нашел упоминания "float_complex"
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Kurt
сообщение Apr 19 2005, 04:49
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
Если причиной "подвисания" является сработавший watchdog, то можно сделать так:
пристегнуть к проекту файл с функцией int __low_level_init(void);
Она вызывается до инициализации сегментов. В ней запретить собаку, настроить порты и т.п., т.е. сделать предварительную инициализацию.
Шаблон этой функции лежит в папке IAR файл lowinit.c
PS: Про собаку из slau049:
Note: Watchdog Timer Powers Up Active
After a PUC, the WDT module is automatically configured in the watchdog
mode with an initial ~32-ms reset interval using the DCOCLK. The user must
setup or halt the WDT prior to the expiration of the initial reset interval.
-=Space=-
сообщение Apr 19 2005, 06:47
класс float_complex как и double_complex встроенный тип
подключается
#include <complex>
описание встречается в файле
C:\Micro\MSP430\IAR_Ci_3_21\430\inc\dlib\complex
на счет int __low_level_init(void);
можно по подробнее как ее подключить?
если просто включить в программу ее текст то она не подцепляется
нужно ее заменить в библиотеке DLIB
т.е. перекомпилировать библиотеку?
VAI
сообщение Apr 19 2005, 07:23
Пользователь №: 37
Точно! Я не внимательно рыл. Файл без расширения.
__low_level_init
Подключается точно так-же как и putchar():
Читаете в "EW430_CompilerReference.pdf" про функцию __low_level_init(),
Просто вставляете в свой исходник функцию
 /* Insert your low-level initializations here */
 /* Choose if segment initialization */
 /* should be done or not.  */
 /* Return: 0 to omit seg_init */
 /*        1 to run seg_init */
 return (1);
Линкер ее подключит вместо пустой библиотечной.
На всякий случай прикреплю файл с исходниками библиотек от "3.21 Full Base Line version" - ew430-321a-bl
Может кому пригодится. На фтп давно есть.
Прикрепленный файл  lib.iar.msp.3.21a_bl.rar ( 227.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Kurt
сообщение Apr 19 2005, 07:25
Из: Россия, Уфа
Пользователь №: 31
Перекомпилировать библиотеку не надо.
Скопируй файл IAR_PATH\430\src\lib\Lowinit.c в папку своего проекта и добавь его "Project\Add files...". Затем отредактируй этот файл:
 WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
 return (1);
Затем Rebuild project и все должно заработать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:30
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
