> выполнение программы в RAM, LPC2138+IAR+ASM
tolik_zp
сообщение Jul 2 2007, 12:53
Пользователь №: 19 265
Добрый день!
Как пнуть иар, чтобы стартап переписал внешнюю функцию, написанную на асме, в озу?
zltigo
сообщение Jul 2 2007, 14:04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А чего его 'пинать' - скажите, что она помещается в сегменте с зарезервированным для таких нужд именем CODE_I. Все.
KRS
сообщение Jul 2 2007, 14:51
Пользователь №: 555
Но если нет описаний __ramfunc в .с файлах работать не будет надо еще в .asm файл добавить несколько директив
        PUBWEAK ?init?tab?CODE_I
        PUBWEAK `?*?CODE_ID`
        RSEG CODE_ID:CODE:NOROOT(2)
`?*?CODE_ID`:
        RSEG INITTAB:CODE:ROOT(2)
        DATA
?init?tab?CODE_I:
        DCD      sfe(CODE_I) - sfb(CODE_I), sfb(CODE_I), sfb(CODE_ID)
tolik_zp
сообщение Jul 3 2007, 07:12
`?*?CODE_ID`:
        DATA
?init?tab?CODE_I:
в с-файле есть такая строчка:
__ramfunc extern void video_out(void);
далее в асме пишу RSEG CODE_I, отладчик ИАРа при этом нормально переходит на адреса ram при выполнении функции, но в железе ничего не происходит. более того, пробовал Ваш код, но компилятор ругается на синтаксис последней строки Вашего примера, хотя в мануале так и написано
tolik_zp
сообщение Jul 3 2007, 08:49
кстати, я в стартапе не нашел ничего, похожего на копирование из code_id в code_i, хотя синшые функции нормально работают в озу. я совсем запутался
Leen
сообщение Jul 3 2007, 10:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Когда разбирался с этим вопросом в RVCC, там стартап копировал сишные функции, слинкованные в озу, из флэша, где-то в районе от __user_initial_stackheap до __main. Естественно, при этом все было залито во флэшку, а в раму кидалось после старта (холодного или горячего, с отладчиком и без).
tolik_zp
сообщение Jul 3 2007, 10:30
а киньте в меня кто-нибудь стартапом, там где есть код копирования в рам
SpiritDance
сообщение Jul 3 2007, 10:37
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Под иаром код копирования в RAM располагается в функции __segment_init, исходник в ировской папке src/lib
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=33718
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
tolik_zp
сообщение Jul 3 2007, 11:37
чего-то у меня __segment_init копирует в очень большие адреса, хотя в мапе как положено - video_out лежит с 0х40000000
объясните пожалуйста чайнику, что тут к чему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
