> ЖКИ WH1602D (KS0066), Не настраивается контрасность?
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 17:43
Пользователь №: 26 693
Подаю +5 на Vdd, землю на GND.
Можде питанием и землей весит реостат с отводом на Vo.
Меняю напряжение от 0 до 5 вольт на Vo а на экране верхняя строка так и не загорается
(как я понял там должы быть квадратики или что-то в этом роде)..
В описании сказано что стандартная разница (Vdd - Vo) при 25 градусах должна быть около 3.8 В.
Почему не светится?
Иеще, в даташите к KS0066 написано что при подаче питания экран сам выключается.
INITIALIZING
When the power is turned on, KS0066U is initialized automatically by power on reset circuit.
During the initialization, the following instructions are executed, and BF (Busy Flag) is kept “High” (busy state) to
the end of initialization.
(1) Display Clear instruction: Write “20H” to all DDRAM
(2) Set Functions instruction: DL = “High”: 8-bit bus mode
N = “Low”: 1-line display mode
F = “Low”: 5 X 8 font type
(3) Control Display ON/OFF instruction: D = “Low”: Display OFF
C = “Low”: Cursor OFF
B = “Low”: Blink OFF
(4) Set Entry Mode instruction: I/D = “High”: Increment by 1
SH = “Low”: No entire display shift
Т.е. нужно установить число строк, шрифт, подать команду включения и вывести любой символ?
Tcom
сообщение Jul 3 2007, 17:53
Из: Украина Запорожская обл.
Пользователь №: 12 792
Дело в том что весь ЖКИ начинает засвечиватся только после полной инициализации, а так засвечивается только одна половина.
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 18:22
Tcom
сообщение Jul 3 2007, 18:29
Како номинал резистора?
Идикатор годный?
Другой есть?
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 18:44
Реостат конечно маловатый - всего 2к2.. Но как делитель то он работает..
Экран новый, только сегодня купил. Других у меня нету
the_victor
сообщение Jul 3 2007, 18:49
Из: Пермь
Пользователь №: 26 848
подключенно правильно?
1 -> +5
2 -> GND
3 -> движок резистора 10 -20ком
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 18:53
да, подключил правильно.
только вот реостат на 2.2 кОм.
может это из-за номинала?
wodya
сообщение Jul 3 2007, 19:11
Пользователь №: 26 549
Именно с этими не работал, но работал с аналогичными от Datavision,МЭЛТ и пр. (контроллер KS везде один)
В этих ЖКИ если инициализация прошла неправильно, то на экране ничего и не будет. Номинал резистора не важен. Мы вешаем через 10 Ом постоянных и нормально. Так вот проблема инициализации - самая большая. Хрен его знает, как ЖКИ работает, он ведь, собака, ничего не отвечает smile.gif
Так что звоните все проводники и четко соблюдайте все инструкции по иницализации. У меня есть пример для AtMega128,AtMega8515 и ATMega162. Если надо пишите.
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 19:21
wodya, ах вот оно что ))
т.е. только при включении питания ничего и не будет видно?
я то думал +5 подать и проверить, ан нет )
Ну а от примерчика на 162й не откажусь
спасибо
DiMomite
сообщение Jul 3 2007, 19:32
Из: Одесса
Пользователь №: 15 959
По своему опыту: при подаче питания и максимальной контрастности (контакт закорочен на "землю") на экране должна появляться верхняя черная строчка. Не работал с этим ЖК, но использовал ЖК от Bolymin, а они заявлены именно с контроллером KS0066. Возможно, индикатору необходима большая разность потенциалов между питанием и контрастом, а значит необходимо подавать отрицательное относительно "земли" напряжение.
Здесь http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/lcd/lcm/Win...har/WH1602D.htm написано, что "Напряжение смещения стекла" максимально составляет 6,6В, так что все может быть
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 19:49
хм.. буду пробовать
wodya
сообщение Jul 3 2007, 20:16
ЖКИ, которые я использовал лет 5 назад, действительно давали засветку верхней строчки, но теперешние почему-то нет. Так что дело однозначно в инициализации. Сам с этим столкнулся месяцев 6 назад.
SunnyAngel
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 26 849
Напряжение на контрастность должно быть отрицательным - от минус напряжения питания до земли. На bolymin отличная контрастность на -1,4В, но это значение будет разным от индикатора к индикатору.
PS:А вообще, на форуме обсуждается эта тема далеко не первый раз. Поиск по слову "индикатор" выдает 20 страниц со списком сообщений, в них 5-7 очень полезных, и по вашей теме. Там и примеры инициализаций, и много другого разного.
wodya
сообщение Jul 3 2007, 20:17
Nikolay Labinski...
сообщение Jul 3 2007, 20:22
окей, на сегодня завязываю, а завтра с новыми силами, примерами и рез-тами поиска начну колдовать smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
