> Помогите по АРМ7 - Keil
ivevg
сообщение Jul 3 2007, 18:19
Пользователь №: 125
Как в Keile записать таблицу во Flash?
пишу
volatile char const massiv[512] __at(0x30000)={.....};
При программировании не шьется.
Видимо как-то надо настраивать параметры линкера.
Как сделать?
VAI
сообщение Jul 4 2007, 03:14
Пользователь №: 37
как-то не вяжется volatile и const в применении к одной переменной...
а если так
const massiv[512] = {.....};
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
GetSmart
сообщение Jul 4 2007, 06:06
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Получится массив INTов.
VAI
сообщение Jul 4 2007, 07:10
Пользователь №: 37
я char пропустил....
const char massiv[512] = {.....};
ivevg
сообщение Jul 4 2007, 09:57
Пользователь №: 125
Дело не в этом. Все компилируется и под симулятором работает, а при отладке U-Link'om массив не ложится во flash. В IARе ,кстати, все работает.
Надо, видимо, правильно написать Scatter-файл.
В Хелпе по этому поводу написано:
// Locate Variables to Specific Addresses
//Using the __at macro that is defined in the header file absacc.h allows you to locate variables to absolute //addresses as shown below:
C Example:
#include <absacc.h>
const char MyText[] __at (0x1F00) = "TEXT AT ADDRESS 0x1F00";
int x __at (0x40003000); // variable at address 0x40003000
и ничего больше.
SpiritDance
сообщение Jul 4 2007, 11:25
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Хм. а может нужно 0x00130000 или где там у вашего камня флеш. Вобщем абсолютный адрес.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
VAI
сообщение Jul 4 2007, 11:33
Пользователь №: 37
А зачем для массива абсолютный адрес?
В map-файле посмотрите, где массив располагается..
GetSmart
сообщение Jul 4 2007, 12:07
Из: Россия
ivevg, укажите какой камень шьёте.
И ещё прикрепите XCL-файл сюда
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 4 2007, 12:08
Сергей Борщ
сообщение Jul 4 2007, 15:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А смысл?
Надо растить местных спецов по кейлу.
GetSmart
сообщение Jul 4 2007, 16:03
Из: Россия
Цитата(Сергей Борщ)
А смысл?
Смысл в том, что отладчику по барабану где находится флэш и сколько её там. А есть ли по тому адресу флэш узнает только программатор когда будет шить. Мне что-то очень кажется что ситуация именно такая. Короче, можно скомпилить прогу для LPC2138 (512KB flash) и в отладчике будет работать идеально. А когда попытаться её прошить в LPC2132, у программатора желание куда-то улетучится.
ivevg
сообщение Jul 4 2007, 16:29
Пользователь №: 125
Адрес затем, чтобы потом IAPом переписать таблицу, если понадобится. Кроме того, если не указывать абсолютный адрес, то const все равно располагается в ОЗУ.
Камень LPC2138
XCL-фаил в ИАРЕ, а я про KEIL говорю!
defunct
сообщение Jul 4 2007, 21:54
кекс
Пользователь №: 12 326
Совсем не понятно что вы имеете в виду.
для доступа из-вне можно посмотреть расположение массива в map файле.
Для доступа внутри достаточно просто обратиться к массиву.
Так в чем же заключается глубокий смысл фразы "чтобы потом IAPом переписать таблицу".
Ну не понимаю я каким боком тут IAR если программа пишется под keil.
const char massiv[512] =...
А почему у меня ложится во флеш и ULink'ом и через RDI и в симуляторе?
iit
сообщение Jul 5 2007, 03:39
Из: Томск
Пользователь №: 1 070
пишу
Как сделать?
Послушайте, то что вам говорят.
const char massiv[512]; и без указания абсолютного адреса ляжет во флэш.
Scatter файл надо писать, если вы в options for target на закладке Linker укажите путь до Scatter file.
Хотя в большинстве случаев этого делать не надо, достаточно правильно выставить галочки на закладке таргет.
Проверьте идентичность процессоров на закладке Device, у отладчика и у флэш лоадера. Желательно чтобы они совпадали.
Не плохо было-бы дать выдержку из мап файла.
SpiritDance
сообщение Jul 5 2007, 05:44
стоп. Погодите-ка а компилер вы какой используете? Если реалвью, то ключевого слова __at там нет просто. Это относится к компилеру CARM.
А скаттеры - это как раз rv. Только там нельзя задавать адреса переменным, а можно только распихивать их по сегментам с помощью прагм, а уже сегментами управлять в скаттер-файле
Вполне возможно что ваш массив удален как unused variable, если вы к нему напрямую нигде не обращаетесь.
Да и еще. Вы абсолютно уверены, что массив не шьется? Что-то уж очень странно... массив-отдельно, прошивка -отдельно.
И еще вопрос.. а вы ремап не делаете случаем?
ivevg
сообщение Jul 5 2007, 06:07
Пользователь №: 125
Вы путаете IAR и IAP. Таблицу во Flash нужно изменять. IAP- ин аппликешн программинг
__at это не ключевое слово, а макрос в rv. Описан в <absacc.h>
Масиив в мап-файле присутствует
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
