> Источник тока, самовозбуд
Петрик
сообщение Jul 4 2007, 10:39
Пользователь №: 24 476
В чем может быть проблема? Частота около 100...150 кГц
Dimitris
сообщение Jul 4 2007, 10:49
Пользователь №: 301
Забавно.
Петрик
сообщение Jul 4 2007, 10:55
На лазерный диод (как замена два кремниевых диода для настройки).
А в чем забавность?
На биполярном работает аж бегом и на определенных нагрузках с полевиком тоже нормуль.
А ОУ я нагружал на резистор т.е. затвор-земля до 1 кОм и это кардинально не меняло картину
Сообщение отредактировал Петрик - Jul 4 2007, 11:04
mov
сообщение Jul 4 2007, 11:04
Пользователь №: 226
А резистор 10-30 ом между выходом ОУ и затвором полевика не поможет ?
el34
инженер
Пользователь №: 3 064
дык наверно оперу плохо от большой входной емкости IRFZ....
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
Петрик
сообщение Jul 4 2007, 11:08
Ставил 1,5 кОм параллельно с 4,7 нФ с опера на затвор и 3 кОм с затвора на землю. Была почти стабильность. Но что-то меня смущает....
Dimitris
сообщение Jul 4 2007, 11:15
Пользователь №: 301
А что должно смущать???
ОУ работает на емкость, читайте даташит.
el34
сообщение Jul 4 2007, 11:17
инженер
ну так надо подобрать эту корректирующую цепь
(1к5 - 4н7 - 3к0) .....
muravei
сообщение Jul 4 2007, 12:01
Пользователь №: 7 591
Не в тему.
А что будет если вкллючить без нагрузки?
Петрик
сообщение Jul 4 2007, 12:24
Цитата(muravei @ Jul 4 2007, 14:01) *
Не в тему.
А ниче не будет. Как только появится нагрузка, установится ток.
То el34: какой критерий подбора кор. цети, какую емкость затвора надо учесть?
Может другой опер приспособить?
EvgenyNik
сообщение Jul 4 2007, 12:27
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
А если вместо проверочных диодов включить резистор с эквивалентным сопротивлением для рабочего режима...
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
el34
сообщение Jul 4 2007, 12:33
инженер
я не помню сейчас сколько нФ у IRFZ - надо глядеть в даташит
а еще можно поставить эмит. повторитель (и резистор на землю с затвора) между оу и полевиком - у Вас есть достаточный запас по питанию для этого....
наверно это будет проще ....
да вряд ли Вы лего найдете дешевый и хорошо работающий на несколько нФ.....
muravei
сообщение Jul 4 2007, 12:42
Цитата(Петрик @ Jul 4 2007, 16:24) *
А ниче не будет.
И ни одного полевика не пострадает? Даже если питание будет вольт 30?
Петрик
сообщение Jul 4 2007, 12:45
Да емкость я сам посмотрю, как-то не сложилось у меня с частотно-корректирующими цепями : основная методика расчета в чем? Постоянная времени кор. цепи равна пост времени затвора с резистором ?
А эмиттерный повторитель раньше пробовал, не помогло.
Ну 30 вольт я не пробовал, а при 3,3 в и 3 А все пучком.
Buravtsev
Из: Ковров
Пользователь №: 21 520
Ну это же основы: затвор полевика имеет определенную емкость, которая потенциально проводит к самовозбуждению схемы. Чтобы этого избежать ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие сопротивления 100...470 Ом между выходом ОУ и затвором.
Практически всегда номинал сопротивления выбирается на глазок из указанного диапазона и все работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
