> Кто работал с LPC2294, Юзер мануал уж сильно недоделанный
GetSmart
сообщение Jul 5 2007, 14:14
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Пока меня интересует АЦП. У проца даже пина Vref не оказалось. Поэтому относительно чего происходит измерение сигнала на входе? Относительно аналогового питания или внутри есть опора? Кажется относительно аналогового питания, но это же изврат. Питание же может плавать. А если его запитать от ИОНа, то непонятно какое потребление по аналоговому питанию. Долго искал, нигде не нашёл.
Вобщем вопрос: кто работал с АЦП этого проца и как там всё устроено?
zltigo
сообщение Jul 5 2007, 14:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да.
Не нормируют, но измеренное значение было, помнится, весьма необременительным для любого опорника. Однако запитан был (впрочем, как и 2124 имеющий официально обозванный VREF-ом вывод) он был от слегка подфильтрованного 3.3V а проблема ухода решалась калибровкой по опорному 1.8V подключенному к одному из входов ADC.
GetSmart
сообщение Jul 5 2007, 16:12
Из: Россия
Спасибо. Попробую запитать сразу от ИОНа чтоб не напрягаться.
Вопрос №2:
В эррате написано, что бывает проц клинит при включении питания даже с нормальным внешним сбросом. Для выхода из ступора требуется второй импульс сброса. Есть ли более-менее простое решение, чем внешний вачдог?
zltigo
сообщение Jul 5 2007, 17:08
Из: Riga, Latvia
Ну насчет "напряга"
1. Диапазон опорного ограничен и соответственно выбор хорошей массовой опоры становится хлопотным.
2. Не помню, как у LPC22xx а у LPC212x было еще ограничение - на всех входах коммутатора, даже если они не использутся как входы ADC потенциал не должен превышать опорного.
Посему и был выбран вариант с калибровкой.
Вопрос №2:
Девайсы по специфике включаются (точнее выключаются smile.gif )крайне редко, но никогда до такой ситуации не доходило - видимо крайне редкое стечение обстоятельств должно быть. Кроме того, вроде потом поправили?
GetSmart
сообщение Jul 5 2007, 17:47
Из: Россия
Вроде бы допускается питать аналог от 2.5 вольт. Можно сразу от опоры. Хотя наверное стоит предусмотреть на плате и такой вариант, и Ваш, только с 2.5 опорой.
По поводу сброса - вроде глючила только ревизия A, в B исправлено. Однако чёрт знает какую ревизию подсунет продавец. Не отдавать же обратно потом. Да и девайс будет работать в очень жёстких условиях: -40..+100. Надо бы подстраховаться. Кстати, включаться и выключаться будет десятки, а то и больше раз в день.
shahr
сообщение Jul 9 2007, 12:21
Пользователь №: 17 793
Эта ошибка (reset.1) встречалась до сего времени только в одном приложении - счетчике электроэнергии с крайне извращенной реализацией питания. Если у вас не он - можете использовать спокойно. Если же он, то rev.B или LPC2294FBD144/00 поставляется с конца прошлого года. Ищите в магазинах города.
wbw
shahr
GetSmart
сообщение Jul 9 2007, 13:55
Из: Россия
Ну питание у меня тоже не простое. Генератор на 12..100 вольт --> импульсник --> линейник, и впридачу аккумулятор.
Далековато.
zltigo
Нашёл вполне доступный и даже дешёвый ИОН на 3.3 вольта MAX6129BEUK33. Как говорится, бояться волков - в лес не ходить.
zltigo
сообщение Jul 9 2007, 14:56
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Jul 9 2007, 16:55) *
zltigo
Ага, это если у Вас есть, например, лишние 5V для питания этого опорника smile.gif У меня 5V поумерали практически везде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
