2 страниц V  < 1 2
> Эмулятор PS/2 клавиатуры, проблемы с передачей данных
vitko
сообщение Jul 5 2007, 16:31
Сообщение #16
Из: Kyiv, UA
Пользователь №: 15 066
В принципе, глобально - вопрос был в том, может ли устройство корректно передать компу масив символов, не умея принимать комманды от ПК и реагировать на них. (скажем, если в середине набора символов есть код нажатия NumLock, ПК сразу начнет передачу комманды "включить/погасить индикатор на клавиатуре"). Может устройство просто проигнорировать команду, переждать несколько мс, а потом передавать оставшиеся символы.
Я так понимаю, Dimmy это удалось.
Относительно передачи байтов, я примерно так и делаю, как говорил Dimmy - перед сбросом в 0 клока проверяю уровень на нем, если 1 - передаю байт заново :
//Send 1 byte
void PS_2Send (uchar byte)
unsigned char n;
unsigned char SendBuff[11];
PrepareByteToSend(SendBuff,byte);
for(n=0;n<10;n++) // try 10 times
WaitNoSignal(); //ждем,чтоб Clock=1 ~200 мс
if (PS_2SendBit(SendBuff[0]) == false) continue;
if (PS_2SendBit(SendBuff[1]) == false) continue;
if (PS_2SendBit(SendBuff[2]) == false) continue;
if (PS_2SendBit(SendBuff[3]) == false) continue;
if (PS_2SendBit(SendBuff[4]) == false) continue;
if (PS_2SendBit(SendBuff[5]) == false) continue;
if (PS_2SendBit(SendBuff[6]) == false) continue;
if (PS_2SendBit(SendBuff[7]) == false) continue;
if (PS_2SendBit(SendBuff[8]) == false) continue;
if (PS_2SendBit(SendBuff[9]) == false) continue;
if (PS_2SendBit(SendBuff[10]) == false) continue;
PS_Delay_us(50);
break;
return;
//Send one bit
bool PS_2SendBit (uchar b )
PS2_PORT|=(1<<PS2_CLK); // clock high
PS_Delay_us(15);
if (b == 1) PS2_PORT|=(1<<PS2_DATA);
else PS2_PORT&=~(1<<PS2_DATA);
PS_Delay_us(22); //us;
PS2_DDR&=~(1<<PS2_CLK); //CLK as In
if (!(PS2_PIN&(1<<PS2_CLK))) return (false); //low level on PS2_CLK
PS2_DDR|=(1<<PS2_CLK); //CLK as Out
PS2_PORT&=~(1<<PS2_CLK);
PS_Delay_us(40); //us;
return (true);
Так называемый АСК, выдаваемый хостом - это запрет на передачу на время обработки им полученной комманды (буфера у него нет).
Можно ли его наличие считать признаком приема байта и какие у него тогда должны быть временные параметры ?
Dimmy
сообщение Jul 5 2007, 18:48
Сообщение #17
Пользователь №: 8 503
Ну, разве если вы уверены, что ваше устройство не будет включено вместо клавы на этапе загрузки... Но и в таком случае вы должны уметь обработать ситуацию, когда хост "дергает" CLK в 0 и на входе DATA - 0. Это значит, что хост "просит" передать данные. Тогда вам нужно выдать клоки для приема данных от хоста...
...а надо проверять на 0... - что вы и делаете smile.gif if (!(PS2_PIN&(1<<PS2_CLK))) return (false); //low level on PS2_CLK
так что тут все правильно...
Только вы забыли об основной ситуации - когда клавиатура в покое, а мышка двигается. Тогда хост на время приема данных от мыши выставляет 0 на CLK. Так что я посоветовал бы Вам обрабатывать его в прерывании и в нем проверять состояние вывода DATA. Если он в 0 - то это запрос от хоста на передачу данных. Вам надо их синхронизировать. Если на DATA 1 - то Вам ничего не надо делать минимум в течение 2мс...
Сообщение отредактировал Dimmy - Jul 5 2007, 19:01
Dimmy
сообщение Jul 5 2007, 20:16
Сообщение #18
Да, настраивать прерывание по CLK надо на фронт (т.е. переход 0->1) и проверять состояние DATA в этот момент.
- согласен. Пересмотрел свою прогу - я действительно выдавал 11 бит (START + 8 DATA + PAR + STOP), и, помню визуально, сразу после этого фиксировал сигнал CLK , выставляемый хостом. Поскольку в штатном режиме (клавиатура к музыкальному автомату) мышка была отключена - то считал его сигналом квитирования. При его отсутствии в течение 5мс повторял передачу. Для меня именно квитирование было немаловажно, т.к. точно должны были отрабатываться сигналы от монетоприемника.
Сообщение отредактировал Dimmy - Jul 5 2007, 21:05
vitko
сообщение Jul 6 2007, 09:12
Сообщение #19
Из: Kyiv, UA
В том то и дело - я хочу просто проигнорировать запрос хоста на передачу команды и подождать 15мс(если верить описанию контроллера клавы), когда у него произойдет таймаут ожидания реакции клавы. Надеюсь он мне это "простит" - ведь в обычном режиме устройство просто "висит" параллельно клаве и не мешает ее обмену с ПК, инициализация проходит нормально. Актуальным вопрос становится при считывании карточки, когда девайс шлет ПК масив сканкодов (код карточки + дополнительные символы).
ОК, спасибо за советы, буду экспериментировать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
