> Радиоудлинитель USB2.0, Прозрачный радио-линк
DjDiAbLo
сообщение Jul 6 2007, 06:40
Пользователь №: 28 921
Привет всем!
У меня появилась проблемка, надо разработать устройство, представляющее просто радиоудлинитель USB, желательно высокоскоросной. Желательно организовать хоть FS скорость, в пределах здания...
Не знаю с чего начать... толи с определением приемопередатчика(2.4-5ГГц), или сначала разрабатывать интерфейс USB. Что лучьше? Взять микросхему 7c68013 и через FiFO или еще чегонибуть, передавать на приёмо передатчик, или с помощью PHY c ULPI USB3300_SMC, через ПЛИС особым образом пристроить к приемопередатчику, но по интерфейсу ULPI я нашел мало чего....
В качестве приемопередатчика, например AL2210LP, возможно ли использовать 802.11g??? Пристроить его в своих целях связать через ПЛИС с какимнибудь контроллером USB??? Думал взять готовую WiFi сетевушку выкинуть от туда контороллер, и приделать своё...
С уважением, Андрей.
jasper
сообщение Jul 6 2007, 07:57
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Такие штуки есть готовые, WiRanger называется.
http://gizmodo.com/gadgets/wireless/wirang...i+fi-249044.php
Deka
сообщение Jul 6 2007, 08:12
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Есть технология Wireless USB. Может подойдёт? В любом случае без собственных драйверов не обойтись.
Сообщение отредактировал Deka - Jul 6 2007, 08:13
jasper
сообщение Jul 6 2007, 08:40
Народный чинитель
Вот еще нашел:
http://www.belkin.com/networkusbhub/
DjDiAbLo
сообщение Jul 6 2007, 09:18
Спасибо за ссылки, но мне нужно разработать своё устроиство, т.к это послужит началом моей дипломной работы, для начала мне нужно сделать радиолинк, а потом понавесить еще на него устройств....Возможно можно и без драйверов обойтись, разорвав приемопередатчик USB и логику по радио...
jasper
сообщение Jul 6 2007, 09:57
Народный чинитель
UWB Hub
Al Jumper
сообщение Jul 9 2007, 07:07
Пользователь №: 889
Цитата(jasper @ Jul 6 2007, 12:40) *
Вот еще нашел:
Делать такое самостоятельно - весьма серьезная задача. Если, конечно ставить цель не просто передать данные, а получить на удаленном конце полноценный USB. Этот интерфейс по сути своей двунаправленный, но по одной линии (дифференциальной), причем всеми транзакциями управляет хост. Гораздо проще сделать со стороны компа некий конвертер в два однонаправленных канала, и на них уже цеплять приемник и передатчик (радио, опитческий или еще какой). По крайней мере все USB экстендеры так и построены, см например
http://icron.com/products/usb/collateral/2...0-00175-B02.pdf
И лучше, чтобы на удаленном конце устройства уже на эти два однонаправленных канала подкючались, иначе придется там еще и USB хост городить, а это тоже задачка не из простых.
Camelot
сообщение Aug 10 2007, 08:20
Пользователь №: 1 872
Айкрон сделал удлинитель свой используя хэндшейки не готов со стороны хоста и одновременно запрашивая данные у удаленного устройства, при получении данных он отдает их хосту который повторяет запросы. Для изохронного режима он просто не отдавал пакет пока тот был не готов. Вообще
они запатентовали этот свой метод и его можно найти в US патентном бюро по ключевому слову Icron USB. Ну а дальше уже аппаратная реализация, где можно использовать все что угодно
Drum
сообщение Feb 22 2008, 09:20
Пользователь №: 35 287
Скажите а можно сделать радиоудлинитель USB метров на 500
и кто это может сделать
Ozelot
сообщение Feb 22 2008, 14:31
Из: Ukraine
Пользователь №: 5 764
Кто знает, где в Украине или России можно купить Icron Wiranger? Очень интересно испытать.
Drum
сообщение Feb 22 2008, 18:24
да можно привести , ктонибуть может на их базе сделать удленитель 500 метров
Camelot
сообщение Feb 22 2008, 19:36
вы имеете в виду радио удлинитель или по проводам? возможно и то и другое, но только радио будет дороже и пропускная способность меньше, Icron используя оптоволокно на 10 км удленнил (заведомо ваши 500 метров покрывает). Вообще ничего сложного, используя CY67000 (или другую микросхему c UTMI интерфейсом) делается обычный повторитель, плюс со стороны хоста еще и эмитация неготовности USB устройства чтобы хост повторял запросы. Зделать можно, было бы желание и деньги
Drum
сообщение Feb 22 2008, 20:42
Нужен радиоудленитель , может кто поможет реализовать , очень надо.
Может за основу взять какие нибуть готовые устройства.
Сообщение отредактировал Drum - Feb 22 2008, 20:47
vetal
сообщение Feb 22 2008, 20:55
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
для начала определитесь со скоростью!
СОЖ
сообщение Feb 22 2008, 21:16
Пользователь №: 34 135
the WiRanger uses 802.11g
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:04
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
