> Работа USB-AVR (RemoteSensor, PowerSwitch)
Oleg_IT
сообщение Jul 6 2007, 15:24
Пользователь №: 5 709
На некоторых компьютерах USB-AVR устройство работает только через USB хаб. При прямом подключении говорит, что подключено неизвестное устройство. Флешки, сканер определяются и работают на этих компьютерах нормально. С чем это может быть связанно?
prottoss
сообщение Jul 6 2007, 15:28
Пользователь №: 3 659
С резистором 1,5 кОм на шине Д+
Oleg_IT
сообщение Jul 6 2007, 16:25
Да, резистор стоит.
prottoss
сообщение Jul 6 2007, 16:41
Цитата(Oleg_IT @ Jul 7 2007, 00:25) *
Да, резистор стоит.
дело не в том что он стоит. Ведь хабы определяют, хотя не факт что все, опять же... А дело в том, сколько вольт Вы на этот резистор подаете и какого он номинала. По спецификации резистор должен быть 1,5 кОм при напряжении питания на этом резисторе относительно земли в 3,3 вольта
Oleg_IT
сообщение Jul 6 2007, 16:59
Питание всей схемы идет от того же USB порта, т.е. на этом резисторе +5В.
prottoss
сообщение Jul 6 2007, 18:06
Вы сами ответили на свой вопросsmile.gif Поставьте вместо 1,5 кОм резистор номиналом 2,7 кОм - и будет Вам счастие
Oleg_IT
сообщение Jul 11 2007, 14:26
Ставил между +5В и резистором 1.5 кОм AD стабилизатор на 3.3В, т.е. на резисторе было 3.3В. Ни чего не поменялось.
prottoss
сообщение Jul 11 2007, 14:46
Интересно... А Вы не учитывали, что если МК питается от 5 Вольт, то на выводе Д+, к которому подключен резистор потенциал больше чем 3,3 вольта и ваш стабилизатор может быть просто заперт? Вы измеряли напряжение на резисторе? Оно точно 3, 3 вольта?
Oleg_IT
сообщение Jul 11 2007, 15:02
Да, при работе постоянно измерял, но это на том выводе резистора, который не к ноге МК подсоединён.
prottoss
сообщение Jul 11 2007, 15:11
Я предполагаю, что это возникает из-за того, что на современных платах стоят довольно "продвинутые и интеллектуальные хосты", и если они унюхали напряжение на линиях данных больше положенных 3,3 вольт то обрубают коннект с устройством, считая, что оно не исправно. По этому, в своем программаторе, я понизил напряжение питания МК до возможного минимума. Работает исправно со всеми компами и ноутами, что я пробовал smile.gif
Oleg_IT
сообщение Jul 11 2007, 15:23
Как я понял, нужно из 5В USB стабилизатором сделать 3.3В и питать ими всю схему. Так?
И ещё, для libusb используется три линии к МК, а для CDC две. Есть ли двух линейный вариант для libusb?
prottoss
сообщение Jul 11 2007, 15:37
От 3,3 вольт на 12 Мгц 5-и вольтовый МК может работать не стабильно smile.gif , надо смотреть даташит на конкретный МК. Для Мега8-16 - 3,6 Вольт - нормально.
Можно использовать и две линии - но надо модифицировать исходник. Просто две линии используется вместе - одна нюхает постоянно сигнал на линии (прерывание), вторая генерит данные в линию... По моему так, если не ошибаюсь. А вообще и "двухлинейные" исходники c libusb работают нормально.
Oleg_IT
сообщение Jul 11 2007, 16:04
Понял, спасибо. Буду пробовать.
Elegorod
сообщение Jul 11 2007, 16:11
Пользователь №: 24 993
В Радиоаматоре 2/2007 "Микроконтроллеры USB" с линий D+, D- (выводы 2, 3) стоят стабилитроны 3,3 В на землю. Резистор с D- на +5V стоит 2,2 к. Схема питается от 5 В.
P. S. Теперь я понял, зачем эти стабилитроны
prottoss
сообщение Jul 11 2007, 16:18
Стабилитроны на линиях - пустое дело, если там на самом деле стабилитроны, в чем я сомневаюсь. Как Вы знаете из курса электротехники smile.gif , для того, чтобы стабилитрон заработал, через него должен течь ток стабилизации в несколько милиампер. На линиях данных USB скорее всего такого тока не будет. Кроме того, если все таки там стабилитроны, то они еще и емкость имеют, от чего могут исказить сигнал. Учитывая то, что AVR-USB не считает CRC входящих пакетов возможен прием не верных данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
