> "Быстрое" прерывание
Salazar
сообщение Jul 7 2007, 07:34
Пользователь №: 28 801
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать быстрое (Т=1мс) прерывание на MSP430F149.
Сейчас делаю так:
TBCTL = CNTL_3 + TBSSEL_1 + MC_1;
TBCCR0 = 33; //32768/1000
TBCCTL0 = CCIE;
#pragma vector = TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TIMERB0_VECTOR_code( void )
rtc_msec++;
Частота ACLK = 32768. При периоде прерывания в Т=10мс основная программа работает, при уменьшении периода до 5мс основной цикл уже не выполняется. (Похоже, что программа "задыхается" в обработчике прерывания и процессор рестартится).
Ещё раз вопрос:
Как правильно сделать прерывание с периодом T=1мс на MSP430F149 ?
condor
сообщение Jul 7 2007, 08:35
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
Для МСП430 1кГц прерывание это совсем не быстро.
А какая MCLK?
Dog Pawlowa
сообщение Jul 7 2007, 09:48
Пользователь №: 18 823
Цитата(Salazar @ Jul 7 2007, 10:34) *
Ещё раз вопрос:
У меня 0,5 мс прерывание и помещается туда много.
У Вас скорее всего MCLK=ACLK, а нужно для MCLK использовать DCO.
Уходя, оставьте свет...
jorikdima
сообщение Jul 7 2007, 09:52
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
А какая MCLK?
+1
Сейчас делаю так:
TBCCTL0 = CCIE;
rtc_msec++;
Ещё раз вопрос:
1 мс это 1кГц. У вас проц если работает на пусть даже 1 Мгц это в 1000 раз быстрее. Значит между прерываниями успевает выполняться примерно (на самом деле чуть поменьше) 1000 инструкций. В условиях 5 мс прерывания и 1 Мгц MCLK - 5000 интрукций.
Либо у вас такой большой основной цикл, что он не успевает на вашей MCLK полностью выполняться. Либо... чето не так с настройками камня. Приведите весь код, если не трудно
rezident
сообщение Jul 7 2007, 10:04
Пользователь №: 3 882
Как вы это выяснили? В дебаггере? Приведите код инициализации системы тактирования. После сброса у неинициализированного модуля тактирования MCLK=SMCLK=DCO=900кГц (примерно).
jorikdima
сообщение Jul 7 2007, 11:34
даже если 900 кГц, все равно это много, должно все летать. А вот если MCLK = 32k или в теле основной программы куча задержек или чего то подобного...
Salazar
сообщение Jul 7 2007, 23:10
Видимо, как и положено начинающему, я неправильно инициализирую процессор. Может у кого есть пример, ка завести МСП430Ф149 на частоте достаточной для моего (1мс) прерывания не используя внешний кварц?
Систему тактирования сейчас инициализирую так:
// Может, моя проблема в значении параметра Delta?
Delta = 375;
BCSCTL1 &= 0xc0; //Set ACLCK to 32768 and rsel to 0
BCSCTL1 |= 0x21; //Now Set ACLCK to 32768/4 and rsel to 7!
CCTL2 = 0x5100; // CCR2 forced into Rising adge, source is aclock, set capture mode
TACTL = 0x220; // System clock as input to counter cont. UP counting.
TACTL |= 0x4; //Reset Counter
DCOCTL=0x80;
do {
Ovf2=0;
while (((CCTL2 & 0x01) != 0x01) && (Ovf2++ <30000)); // Wait until capture occured!
CCTL2 &= 0xfffe ; // Capture occured, clear flag and overflow
Compare = CCR2; // Get current captured SMCLK
Gap = Compare - Oldcapture; // SMCLK difference
Oldcapture = CCR2; // Save current captured SMCLK
R_Sel=BCSCTL1&0x07;
if(Delta == Gap) {
Err=0; break;
else if (Delta < Gap) { // DCO is too fast, slow it down
DCOCTL--;
if (DCOCTL ==0xff && R_Sel>0)BCSCTL1--; // Did DCO role under? Select next lower RSEL
else {
DCOCTL++;
if (DCOCTL ==0x00 && R_Sel<7)BCSCTL1++; // Did DCO role over?
}while(++Ovf<30000);
CCTL2 = 0; // Stop CCR2 function
TACTL = 0; // Stop Timer_A
BCSCTL1 &= 0xcf; // Set ACLCK to 32768
Сообщение отредактировал Salazar - Jul 7 2007, 23:19
rezident
сообщение Jul 8 2007, 17:58
Просмотрел "по диагонали", но вроде алгоритм верный. 32768/4*375=3072000Гц. Вам нужна частота около 3МГц? ИМХО ваш алгоритм несколько усложнен. ИМХО достаточно было бы провести натурный эксперимент с выводом MCLK на пин, чтобы примерно подобрать значение DCO, MOD и RSEL и "плясать" уже от найденного значения. Тогда подстройка частоты происходила быстрее бы. Я бы взял начальные условаия RSEL=7 и DCO=3. Потом DCO и MOD определить программно. Хотя если у вас батарейное питание, а не фиксированное, тогда делаете вполне разумно.
И все-таки остается непонятным, почему же при тактовой 3МГц не успевают обрабатываться 1мс прерывания?
P.S. если хотите, чтобы желание разобраться в вашем исходнике возникло у бОльшего кол-ва людей, то пользуйтесь стандартными для TI обозначениями битов и оформляйте вставку кода в сообщение тэгами [ code ] [ /code ].
P.P.S. кстати, вы контролировали генерацию на часовом кварце или частоту ACLK? Он стартует надежно? Именно на частоте 32768?
В даташите рекомендуется притягивать выход генератора XOUT к DVss резистором 5,1МОм при питании 2,5В и меньше. Но опытным путем (и не только мной) было выяснено, что этот резистор отнюдь не мешает и при более высоком напряжении питании (3,3В например). С этим резистором LFXT генератор стартует более надежно и с любыми часовыми кварцами, правда выход на нормальный режим колебаний увеличивается почти до 1с. Некоторые люди решили, что притягивать XOUT нужно не к DVss, а к DVcc. Но я пока не проверял эффективности этого способа. См. вот эти ветки обсуждений. http://caxapa.ru/87886.html?todo=full и http://caxapa.ru/88056.html?todo=full
P.P.P.S. еще вспомнил про одну ошибку начинающих. Если вы используете обычный часовой кварц с CL=12,5pF (а именно такие чаще всего продаются), то встроенных в LF-генератор MSP430 конденсаторов 12,5pF недостаточного! Нужно дополнительно на XIN и XOUT подключить еще по конденсатору на 12pF.
Сообщение отредактировал rezident - Jul 8 2007, 18:06
Dog Pawlowa
сообщение Jul 9 2007, 06:59
Я просто делаю DCO немного быстрее, с запасом относительно частоты 8 МГц, чтобы ее не превысить при изменении температуры и прочих факторов, и проверяю наличие генерации кварца.
void ClockConfiguration(void)
{    //    DCOCTL= 0x56;                // without change after reset
    BCSCTL1=0x87;                //  CPU faster  RSEL=7
                                // XT2 off, XT1 - low frequency
...                                // divider for ACLK = 1
void CheckOscillator(void)
{    OnWorkRed1;
do  {
    TACTL=TASSEL_1+TACLR+MC_2;    //    Timer A counts ACLK clocks continuos
    for (del=0;del<31000;del++)       PulseWDI  ;    //105 ms
      TACTL=TASSEL_1+MC_0;            // stop timer
    del=TAR;
    ToggleWorkRed;
while ((del<5000) | (del>8000));
    OffWork;
Salazar
сообщение Jul 9 2007, 08:07
Хм. Прочтя всё вышенаписанное сделал так:
  TBCTL = CNTL_0 + TBSSEL_2 + MC_1;
  TBCCR0 = 3072; // 3072000/1000
  TBCCTL0 = CCIE;
Выбрал в качестве источника не ACLK, а SMCLK.
Всё работает.
Это верное решение?
Сообщение отредактировал Salazar - Jul 9 2007, 08:08
Dog Pawlowa
сообщение Jul 9 2007, 08:20
Всё работает.
Это верное решение?
Если устраивает некварцованная частота - то вполне.
rezident
сообщение Jul 9 2007, 12:00
Всё работает.
Это верное решение?
В этом случае вы всего лишь выбрали 16-и разрядный режим таймераB (вместо 8-ми разрядного) и синхронизировали его работу с исполняемым программным кодом (частота SMCLK синхронна MCLK, т.к. оба источника от DCO тактируются). Как-то не особо верится, что такие косметические изменения привели к кардинально изменившимся результатам. Проверили ли вы мое предположение, что с генератором LFXT какие-то проблемы имеются?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
