> Код управления ЖКИ., Как управлять цифровым индикатором с последовательным портом?
Alexeyy
сообщение Jun 29 2007, 01:08
Пользователь №: 2 133
Не подскажете где в сети есть информация о том какие сигналы нужно подавать на цифровой жидкокристаллический индикатор с последовательным портом управления на 9 цифр и каждая цифра – на 7 сегментов?
Марка индикатора – TIC8148. Но, на сколько понимаю, подача сигнала должна быть общей для всех приведенного типа индикаторов. У него 6 ножек управления. Они подписаны какими-то сокращениями: VDD, GND (На сколько понимаю – это земля) , LOAD, DIN, DCIK, CHK. На сколько понимаю, это есть некоторые общие, довольно известные, обозначения однозначно говорящие о том, какие сигналы нужно подавать на соответствующие ножки ЖКИ, чтобы на ЖКИ высвечивалась данная последовательность цифр.
Не подскажете, где именно, в сети, можно скачать исчерпывающую информацию, где изложено это соответствие (Т.е. соответствие между обозначениями VDD, GND , LOAD, DIN, DCIK, CHK и тем, какие сигналы нужно на них подавать)?
rezident
сообщение Jun 29 2007, 09:56
Пользователь №: 3 882
ИМХО это синхронный интерфейс аля SPI. Но чтобы не вносить путаницу я рекомендую вам обратиться за информацией к производителю - питерской фирме Гамма. Напишите им письмо, они отвечают. Также у них на сайте есть форум.
rx3apf
сообщение Jun 29 2007, 16:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
http://www.minilogic.com.hk/specification/ML1001.pdf
Только предупреждаю - времянки приведены для собственно кристалла, в реальном изделии (в COG-варианте) время предустановки данных нужно делать гораздо больше (есть паразитные интегрирующие цепи, образованные входной емкостью и сопротивлением дорожки на стекле. Я долго не мог понять, почему сегменты иногда хаотично переключаются... Косвенно можно проконтролировать в устройствах с выводом CHK - это выход сдвигового регистра. Если выходит то, что загружено - значит, все в норме. Брать, само собой, с запасом...
Alexeyy
сообщение Jul 8 2007, 01:08
Здравствуйте!
Не подскажете где там именно информация для индикатора TIC8148, которую нужно на него подавать?
То есть адрес, данные(какие?), в какой последовательности?
С какой скоростью? Какой бит данных отвечает, за какай разряд в
индикаторе? Какие команды он понимает и какие у
него есть.
rezident
сообщение Jul 8 2007, 05:16
Alexeyy, я вам полторы недели назад еще посоветовал в Гамму написать. Давно бы уже получили ответы на все вопросы.
YKonstantin
сообщение Jul 12 2007, 07:48
Пользователь №: 22 038
Цитата(Alexeyy @ Jul 8 2007, 04:08) *
Здравствуйте!
него есть.
Нету у него команд.
Там надо сплошняком проклокать все (80 чтоли?) биты (один бит на один сегмент) представляющие состояние всех сегментов "стекляшки". В документации этому посвящен один абзац.
Сообщение отредактировал YKonstantin - Jul 12 2007, 07:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.07008 секунд с 7
