> Как в P-CAD2006 SCH , переименовать компоненты, а потом в PCB, Плата нарисована, элементы меняются, ошибки выскакивают.
_Алекс
сообщение Jul 9 2007, 08:41
Пользователь №: 20 377
Развел плату, по схеме, в процессе доработки что-то удалял, что-то добавлял, в итоге на схеме элементы в разброс. После переименования элементов на схеме, нет лист в PCB передается с ошибками.
[sER]
сообщение Jul 9 2007, 09:01
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
Надо было делать через ECO
А, пардон, а PCB до этого у вас был готов хоть в каком-то виде?
Если нет, то ошибку в студию =)
_Алекс
сообщение Jul 9 2007, 09:20
' date='Jul 9 2007, 12:01' post='270290']
Плата готова полностью, переименовываю компоненты в схематике, генерю нет лист и не получается загрузить в PCB, а как это через ECO, такого в схематике не нашел
smd_mounter
сообщение Jul 9 2007, 10:06
Пользователь №: 26 482
в схематике:
Utils->Record ECOs->ECO recorder: On
при сохранении указываешь в какой ECO-файл сохранить изменения
потом в PCB:
Utils->Import ECO
изменения применяются к разводке
Morbid_KIEP
сообщение Jul 9 2007, 10:13
Пользователь №: 19 927
Утилита NetSync, если нет готового eco-файла, лежит в папке где установлен Пикад.
Жизнь - это перемены, хаос, разврат и страдания. Смерть - это мир, порядок и вечная красота.
_Алекс
сообщение Jul 9 2007, 11:04
Спасибо понял у меня получилось, моя ошибка была в том что, я сначала сохранил схему после изменения, потом включил ECO и не получалось сохранить ECO в файл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:57
