> Мега640 и JTAG ICE mkII - глюки при отладке
Vasia Klin
сообщение Jul 9 2007, 11:22
Пользователь №: 26 706
Есть устройство в котором торчит Мега 640. Подключаем JTAG ICE mkII и пытаемся отладить код. При загрузке в режиме отладки не происходит остановки программы, работает как в режиме RUN. При остановке PAUSE, курсор указывает на нулевой адрес флэша. При нажатии F11 выводиться сообщение " Error single step". Заметим, что после остановки отладки, прога работает нормально. Т.Е. код грузится во флэш. А вот отладка не работает. В чём дело? Может кто подскажет? Сразу скажу, разводка платы ни причём и помех тоже не наблюдается. Втыкаем чип в STK500+STK503, шьём туже тестовую прогу - проблема таже и никуда не девается. Такая ерунда наблюдается первый раз, глючат пока только 4-ре чипа. Они,кстати, взяты из разных партий. Не поймём в чём проблема....
mse
сообщение Jul 9 2007, 11:32
Пользователь №: 4 693
Фузы прошей нормально. ИМХО, ОЦДЕН не в той позе.
VladimirYU
сообщение Jul 9 2007, 11:38
Пользователь №: 26 782
MKII апгрейдить не пробовали? Под какой платформой работаете? AVRStudio или IAR?
Vasia Klin
сообщение Jul 9 2007, 13:07
С фузами всё нормально, всё проверили. mkII апгрейдили. Работаем с AVRStudio 4.13. Думаю может быть сам ICE не в порядке?
VladimirYU
сообщение Jul 9 2007, 13:23
У меня были проблемы с mkII, человек из "ЭФО" СПб посоветовал проверить потребление прибора, и оказалось, что mkII ни жив, ни мертв. Вылетела микруха MAX3391. Попробуйте понизить частоту JTAG, может быть полегчает.
Lukyanov
сообщение Aug 7 2007, 10:45
Пользователь №: 15 171
У меня тоже сдохла та же микросхема MAX3391. Это преобразователь уровней. Что ты делал? Есть ли замена для нее? Если знаешь где достать, подскажи, пожалуйста.
На счет частоты JTAG. Как ее понизить? Иногда длины отладочного кабеля не хватает, к тому же наших разъемов на 10 контактов нет, приходится лепить переходники.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01955 секунд с 7
