> "Печатный" радиатор
muravei
сообщение Jul 10 2007, 10:54
Пользователь №: 7 591
Если использовать Купер в качестве радиатора , заливку делать сплошной или с просветами?
Сергей Борщ
сообщение Jul 10 2007, 11:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Надо передать большой ток к нагрузке. Можно ли в качестве проводов использовать резисторы?
Мало того, что сплошной, так еще и маску на нем вскрыть
Жека
сообщение Jul 10 2007, 11:24
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Особенно эффективно будет вывести тепло полигонами куда-нибудь на края платы, где она прижимается к металлическим частям наподобие клиньев в Compact PCI.
Еще недурно нарастить толщину медного слоя микронов до 100-200
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
rumit2000
сообщение Jul 10 2007, 12:13
Пользователь №: 26 228
А для пущей радости можно ещё и припоя туда налить... так сказать увеличив толщину проводника...
Быстро, Дёшево, Качественно-выбери любые 2 пункта
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 10 2007, 12:23
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Че зря лить-то. Тогда уж медный уголок припаять.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
muravei
сообщение Jul 10 2007, 13:10
Tanya
сообщение Jul 10 2007, 15:14
Пользователь №: 12 883
Маска - это мелочи - тонкая она и теплопроводность ее много-много больше, чем у воздуха. А продольную теплопроводность может и увеличить немного, так что, так на так получится... Вы же не предлагаете плату тоньше делать... И не нужно...
mse
сообщение Jul 14 2007, 05:56
Пользователь №: 4 693
ИМХО, больше 5-10см^2 экономицкого и электрического смысла нет. Бо в Платане, например, есть радиаторы за 6-7р. А означенная поверхность обойдёцца в 12-25р. Да и самый дохлый радиатор полюбому лучше медной фольги.
А, ну да, если, таки, надумаете, то дыр в меди делать не надо. ;О)
Жека
сообщение Jul 16 2007, 08:55
Из: Петербург
Ню-ню. А стоимость и время установки радиатора? При большом объеме партии и не сильно греющемся элементе вариант с печатным радиатором, имхо, выгоднее и технологичнее. Надо учитывать, что чем больше плат заказывается, тем дешевле будет эта медная заливка. Кроме того, не забудьте про конструктивные требования к плате - не везде есть место для установки отдельного радиатора
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.10141 секунд с 7
