> Вопрос про указатели на структуру
kada
сообщение Jul 10 2007, 14:22
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Уважаемы господа!
Буду очень признателен если поможете решить следующий вопрос.
В программе описан следующий тип:
#define EVENTS_BUFFER_SIZE  8
typedef struct _Events_Buffer_Struct {
        unsigned char Size;
        unsigned char Write_Index;
        unsigned char Read_Index;
        unsigned char Event[EVENTS_BUFFER_SIZE];
} Events_Buffer_Struct;
Дело в том, что мне нужно создать функцию, ктороя умела бы работать с несколькими экземплярами типа Events_Buffer_Struct, которые определены как глобальные. Т.е. в качестве входного параметра функции нужно взять указатель на структуру описанную типом Events_Buffer_Struct, чтобы функция умела работать с каждым конкретным глобальным экземпляром Events_Buffer_Struct.
Как это лучше реализовать?
jorikdima
сообщение Jul 10 2007, 14:24
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Цитата(kada @ Jul 10 2007, 18:22) *
Уважаемы господа!
typedef struct _Events_Buffer_Struct{
        unsigned char Size;
void myFunc(Events_Buffer_Struct * inputData)
imputData->YESSSSSSSSS!!!++;
_Events_Buffer_Struct можно убрать
kada
сообщение Jul 10 2007, 14:35
Из: Ташкент
А как же приведение типов? Ведь компилятор не знает как брать указатель от структуры.
WEST128
сообщение Jul 10 2007, 14:41
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Это почему не знает ? Еще как знает, это в стандарте на С прописано.
defunct
сообщение Jul 10 2007, 14:45
кекс
Пользователь №: 12 326
        unsigned char Size;
} Events_Buffer_Struct, *PEVENTS_BUFFER_STRUCT;
Events_Buffer_Struct  GlobalBuffers[ 10 ];
void f( PEVENTS_BUFFER_STRUCT pEventBuf)
   pEventBuf->Size = ...
f( &GlobalBuffers[ x ] );
kada
сообщение Jul 10 2007, 14:51
Из: Ташкент
        unsigned char Size;
   pEventBuf->Size = ...     // Ошибка
IAR выдает ошибку "Expression must have struct or union type"
sergeeff
сообщение Jul 10 2007, 15:42
Пользователь №: 4 007
Ну напиши тогда:
f( (PEVENTS_BUFFER_STRUCT )&GlobalBuffers[ x ] );
Ругаться не должен.
kada
сообщение Jul 10 2007, 16:01
Из: Ташкент
Цитата(sergeeff @ Jul 10 2007, 20:42) *
Ну напиши тогда:
Ругаться не должен.
Ошибка возникает внутри функции, а не при ее вызове
defunct
сообщение Jul 10 2007, 16:32
кекс
Я надеюсь вы троеточия поубирали перед компиляцией? (может быть у вас есть локальная переменная с таким же именем?). Код ошибки желательно приводить к конкретному коду. А то так на троеточия гадать...
еще раз повторю пример (на этот раз предварительно проверенный в IAR):
        unsigned char Size;
        unsigned char Event[128];
   pEventBuf->Size = 33;
int main( void )
  f( &GlobalBuffers[ 6 ] );
  return 0;
kada
сообщение Jul 10 2007, 17:04
Из: Ташкент
        unsigned char Size;
int main( void )
  return 0;
lol.gif Естественно без троеточий
Разобрался, всем спасибо!
Вместо "->" я в этой функции ставил "."
Хотя и с точками в остальных кусках кода все отлично работает
Сообщение отредактировал kada - Jul 10 2007, 17:06
defunct
сообщение Jul 10 2007, 17:21
кекс
"->" применяется для доступа к полям структуры через указатель
"." - для доступа к полям непосредственно объявленных структур.
Возвращаясь к примеру:
Events_Buffer_Struct A;
PEVENTS_BUFFER_STRUCT P;
P = &A;
A.Size = 10; // обращаемся к полю Size непосредственно структуры А
P->Size = 10; // обращаемся к полю Size структуры A, через указатель P.
kada
сообщение Jul 10 2007, 18:38
Из: Ташкент
P = &A;
Спасибо за подробный ответ! Теперь буду знать.
pokos
сообщение Jul 11 2007, 06:40
Пользователь №: 18 445
У меня вот такое, к примеру, работает:
//IIR second order filter data
static struct IIR_filter{
int fNY1, fNY2; //filter nodes, stores y(n-k)
signed char fCB0; //filter feedforward coefficients
unsigned char fCA1, fCA2; //filter feedback coefficients
} LPF = {0,0, 1, 238, 111}; //Init  LPF
//IIR procedure - second order
signed char IIR2L(struct IIR_filter *myF, signed char nSam )
    signed int tmp;
    signed long tmp1,tmp2;
    int fNY0;
    tmp1=(long)(myF->fCA1)*(myF->fNY1);
    tmp2=(long)(myF->fCA2)*(myF->fNY2);
    fNY0=nSam-((tmp2-tmp1)>>7);
    tmp1=((fNY0+(myF->fNY2))>>1)+(myF->fNY1);
    tmp=tmp1>>6;//8
    (myF->fNY2)=(myF->fNY1);
    (myF->fNY1)=fNY0;
    if (tmp<0) {tmp=-tmp;};
    return tmp;
Сообщение отредактировал pokos - Jul 11 2007, 06:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
