> Фазовая манипуляция VCO, Возможно ли такое решение?
chan
сообщение Jul 10 2007, 19:29
Пользователь №: 4 846
Здравтвуйте, возникла необходимость сделать фазовую манипуляцию на несущей 2.4ГГц. Полоса двоичного модулирующего сигнала - до 5 МГц. Так вот, хочу поставить ADF4360-1 и пару SPST ключей, например HMC545, которые будут переключать противофазные выходы. Это решение рабочее или делается по другому?
bakhmat
сообщение Jul 11 2007, 06:42
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
5 МГц соответствует 200 нс. Для HMC545 задержка составляет 70 нс.
Можно с помощью PIN диода подключить закороченную на землю ЛЗ длиной 1/4 лямбда
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Dima_Ag
сообщение Jul 11 2007, 09:08
Пользователь №: 20 304
Для фазовой манипуляции несущей созданы квадратурные модуляторы. Посмотрите у Анагог Девайсес такой прибор - AD8349.
oles_k76
сообщение Jul 11 2007, 20:58
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
если сможете разварить то www.hittite.com
HMC135 Bi-Phase 1.8 - 5.2 8 0.2 / 2.5 30 + / - 5 Chip
HMC136 Bi-Phase 4 - 8 8 0.1 / 4.0 30 + / -5 Chip
HMC137 Bi-Phase 6 - 11 9 0.25 / 10.0 20 + / -5 Chip
а вот квадратурный HMC497LP4 это провереное решение, он в корпусном исполнении.
теперь питание компьютера можно отключить
chan
сообщение Jul 12 2007, 20:20
Если я все правильно понял, на вход I подается модулирующий двоичный сигнал, на Q подается смещение (или наоборот), на LO 2.4ГГц. Но вопрос в том как определить параметры модулирующего сигнала. Какой амплитуде какой сдвиг фаз соответствует?
Dima_Ag
сообщение Jul 13 2007, 08:36
На вход I (или Q) подаём модулирующий сигнал, на вход Q (или I) можно ничего не подавать, если Вам нужна манипуляция фазы 0-180. При таком раскладе автоматически получится манипуляция от 0 до 180 град вне зависимости от амплитуды модулирующего информационного напряжения.
От амплитуды информ. напряжения при использовании "идеального" IQ модулятора будет зависеть лишь выходная мощность ВЧ сигнала.
Единственный нюанс, который надо учесть - это лог.0 должно соответствовать напряжение = Х Вольт, а лог. 1 - напряжение МИНУС Х вольт (ну или наоборот).
ASDFG123
сообщение Nov 28 2013, 02:58
Пользователь №: 75 042
Здравствуйте, новой темы создавать не стал, т.к вопрос совпадает.
Нужно синтезировать радиоимпусльс на частоте несущей 150-200 Мгц. Внутри него сигнал (допустим 1110110) единица это фаза 0 а 0 это 180гр. Каждая единичка или ноль по длине 6мкС.
Какие вообще методы релизации наиболее приминительны для данной задачи ? Знаю что это можно реализовать через DDS, а через квадратурный модулятор можно ? типа AD8345
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:07
