> PCAD 2004 борьба с буквой "я"(+)
=L.A.=
сообщение Jul 10 2007, 10:06
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
PCAD 2004 борьба с буквой "я":
делаю чертежик и в комментарии затесалась эта буковка. Теперь файл не открывается. Можно его как то вылечить срецтвами PCAD 2004? Удалить букву/текст не открывая файл
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
pcbdesigner
сообщение Jul 10 2007, 10:34
Пользователь №: 18 860
Можно:
1. открыть в PCAD2006 (этот глюк уже отсутствует в 2006)
2. открыть файл в блокноте и удалить букву "я", предварительно посмотрев лог на какой строке выскакивает ошибка.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 10 2007, 10:59
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Открыть файл любым текстовым редактором и сделать Поиск с заменой Русской маленькой я на большую Я.
А что бы не парится потом - сохранить файл в двоичном формате (binary).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Tiro
сообщение Jul 10 2007, 21:06
Пользователь №: 768
Если чертеж не предполагается переносить на другие машины, то посмотрите патч, исправляющий много чего, тут http://starter.tomsk.ru/p200x.html
VDKyev
сообщение Jul 11 2007, 20:51
Пользователь №: 15 055
http://www.platnaya.ru/programs_p-cad200x.shtml
Ошибка "Unexpected end of file" - умерла!!! ;o) P-CAD 200x (SPx)
Файл: !0xFF.zip Размер: 12kб
Версия: 1.162 (07/09/2006) Скачано: 3868
sio83
сообщение Jul 12 2007, 18:48
Пользователь №: 21 550
Я при переносе из 2004 в 2002 в свое время исправлял "я" на "йа". Потом после сохранения в бинарном формате замучился исправлять надписи в стиле "Схема электрическайа принципиальнайа". Так что лучше пользуйте 0xFF.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 13 2007, 08:54
А я писал "СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ" и ничего не исправлял.
Tiro
сообщение Jul 13 2007, 21:40
Пользователь №: 768
Виноват, вот инфо разработчика:
This util contains several PCAD2004 patches:
* Open projects in the current instance.
* Fix bug with russian (and other with code >= 0x80) letters bug in Gerber-export.
* Fix pin designator '#' at 90deg.
* Fix bug with 0xFF chars (updated to workaround nulls).
* Text rotation to 180deg in SCH.
* Fix bug with bus connections printing.
* Change colon separator to period.
* Fix incompatibility with tilda after russian character.
* Fix russian chars handling.
* Clear 'modified' flag after loading project with fields.
Tested on PCAD-2002SP1, PCAD-2004SP3
Пользуюсь давно на PCAD-2004SP3, признателен.
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
