> I2C, Ложное прерывание
bus16
сообщение Jul 11 2007, 05:35
Пользователь №: 24 270
Вопрос к тем, кто "собаку съел" с I2C.
Кристалл LPC2148. Работаю с EEPROM типа 24xx256. Обмен на 400 кБит/сек. Так вот: при интенсивном обмене с устройством изредка возникают прерывания с состоянием I2C0STAT = 0xF8 (т.е. признака прерывания нет, а прерывание от модуля пришло). Обработчик прерывания - вылизан предельно, всё в соответствии с мануалами на оба устройства. Где может быть проблема, на что обратить внимание?
zltigo
сообщение Jul 11 2007, 07:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А дальнейшие последствия какие? На какой фазе сие случается?
Работаю в аналогичных условиях, но все неизвестные состояния просто молча игнорируются
(просто и не пробовал фиксировать факт непонятных сосстояний) в обработчике.
Абсолютно никаких проблем с конечным результатом не наблюдается вообще.
bus16
сообщение Jul 11 2007, 08:53
В том-то и дело, что последствий нет smile.gif Всё пучком!
Но, вопрос: почему такое происходит. Кстати, столкнулся с такой-же проблемой при прерывании от INTа и UART- признака нет, прерывание пришло... wacko.gif
zltigo
сообщение Jul 11 2007, 12:13
Из: Riga, Latvia
Могу, конечно у себя поставить фиксацию фактов странных сосстояний при случае.
C UART у меня аналогично - 'странные' молча игнорируются.
Сейчас как раз вожусь с большми потокам от UART, впихнул интереса ради фиксацию такого факта в виде 'beep'. Полет нормальный, проблем нет.
singlskv
сообщение Jul 11 2007, 21:15
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
0xF8 это переходное состояние внутреннего автомата i2c которое может возникать
между любыми другими состояниями, правда прерывание оно вызывать не должно.
Может быть помехи ?
bus16
сообщение Jul 12 2007, 04:48
Может быть помехи ?
Вряд-ли, проводников 4 см вместе с питанием.
У меня серьёзные подозрения о правильности работы системы прерываний у данной линейки контроллеров: при использованиии нескольких источников прерываний (в моём случае их 7) начинают возникать "несуществующие" состояния. Если источников 2-3 - таких вещей не наблюдается. Но опять повторюсь, что на конечный результат эти состояния не влияют.
zltigo
сообщение Jul 12 2007, 07:57
Из: Riga, Latvia
Вчера весь день плотно копался с железкой со следующими прерываниями:
Все 4 внешних - 2ms тактировка системы, прерывание от нагруженного Entherhet, прерывание от 64Kbit интерфейса и от Slave висящего на SPI. Внутренние - UART(115K и прием и передача на прерываниях), RTC(ежесекундные) и ADC (пачками по 256-512 раз в несколько десятков секунд), I2C( в этом случае используется изредка - EEPROM только для конфигурации висит), FIQ от SPI. Итого - 9. Слежение за ложными на UART висит и.... не обнаружено.
Swed
сообщение Jul 14 2007, 21:19
Пользователь №: 18 405
Есть маленькое подозрения, что это помехи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:26
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
