> Работа с константами в CodeVision
Apollo
сообщение Jul 10 2007, 20:15
Пользователь №: 29 044
Подскажите как указать компилятору на размещение константы в нужном адресе во FLASH в CodeVision?
zhevak
сообщение Jul 11 2007, 05:38
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Никак.
Зачем тебе это? Фёмвеа защитить что-ли хочешь?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
jasper
сообщение Jul 11 2007, 06:26
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
В WinAVR можно.
pokos
сообщение Jul 11 2007, 06:34
Пользователь №: 18 445
Чото я не пойму, что тут имеется в виду под константами. Вообще, константы используются только на этапе компиляции. Поэтому они нигде не размещаются. #define - это команда препроцессору С, вообще-то.
vet
сообщение Jul 11 2007, 06:50
Из: Казань
Пользователь №: 32
ничто не мешает обращаться к нужному адресу через указатель.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
haker_fox
сообщение Jul 11 2007, 07:22
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
#define это макрос для препроцессора. Но ни что не мешает использовать подобное выражение const unsigned char ABC; при этом в СИ это будет обыкновенная переменная, но защищенная от записи и разместиться она в ОЗУ. СИ++ по возможности уже постарается не занимать память под константу, если это возможно.
В случае CodeVision делается примерно так __flash (или flash) тип_переменной имя_переменной. Подобная переменная будет размещена во FLASH памяти.
Какой смысл размещать что-то по определенному адресу, не знаю... Наверно проще потом указатель взять от такой переменной.
Вот здесь довольно интересные сведения и ссылка на хорошую книжку по СИ/СИ++. Очень рекомендую!
Выбор.
pokos
сообщение Jul 11 2007, 07:33
Ага. Если про то, что называется константами в CV, так оно в хелпе написано:
Constants are stored in FLASH memory, to specify this you must use the flash or const keywords.
Constant expressions are automatically evaluated during compilation.
Example:
flash int integer_constant=1234+5;
flash char char_constant=’a’;
flash long long_int_constant1=99L;
flash long long_int_constant2=0x10000000;
flash int integer_array1[]={1,2,3};
/* The first two elements will be 1 and 2,
the rest will be 0 */
flash int integer_array2[10]={1,2};
flash int multidim_array[2,3]={{1,2,3},{4,5,6}};
flash char string_constant1[]=”This is a string constant”;
const char string_constant2[]=”This is also a string constant”;
Constants can’t be declared inside functions.
Apollo
сообщение Jul 11 2007, 08:48
Это я читал, но в том-то и дело, что о способе размещения констант по определённому адресу ничего не написано. Упоминается лишь оператор @ для указания адреса в ОЗУ.
Цитата(zhevak @ Jul 11 2007, 08:38) *
Никак.
Нет. Просто есть загрузчик написаный ранее и расположенный в конце FLASH, а также есть перед загрузчиком область памяти основной программы с некими нужными коэффициентами - константами, используемыми МК в работе. Константы олжны находиться в определённой странице FLASH так, чтобы при обновлении ПО загрузчиком можно было отдельно перезаписать только страницу с константами. Сейчас я пишу основную программу, которая должна считывать эти константы из FLASH. Проблема в том как их разместить начинаяс нужного адреса.
В АСМе проблем не было. просто указывал типа .org 0x0123 и всё, после этой строчки можно было обьявлять строку байт, а вот в CodeVision я не нашёл ничего по этому поводу. Выходит какой-то недоделышь этот CVAVR?
zhevak
сообщение Jul 11 2007, 09:23
Из: Березовский
Ой!
Уважаемый, Вы пожалуйста не сердитесь на нас, на прожженых паяльниками и дебаггерами, а поясните цель своего весьма экстравагантного подхода. Возможно, Ваша проблема (ради которой нужно размещать константу только по указанному заранее адресу во флеш-памяти) будет решена более простым способом.
Или делайте как уже тут ранее предлагали: обращайтесь к константе через указатель на нее. А адрес памяти, где она будет размещена, оставьте на откуп компилятору/линковщику.
Ну, еще как не гарантированный вариант: попробуйте поиграться с ассемблерным файлом, который CV всегда создает при компиляци проекта. Поправьте этот файл ручками так, как Вам надо, и отдайте его на "съедение" какому-либо ассемблеру.
Хм... задача.
Если это действительно константы, то какая разница, на каком адресе они сидят при компиляции новой версии? Значения констант изначально опредены в программе. Если прога претерпевает изменения и ее новую версию нужно заново "залить" в МК, то и заливайте ее вместе с теми же констаттами. Пусть они находятся по другим адресам. Минусы -- ну чуть больше нужно будет времени на программирование.
Если констант не очень много, может воспользоваться внутренним EEPROM? Если много -- внешний подвесить (SPI или I2C).
Асм -- на то и Асм, что бы ручками указывать адреса. Си -- как раз и был создан для того, что бы у программера мозги работали на решение задачи, а не отвлекались на рапределение памяти.
Что же касается "недоделыша", это Вы зря так. У каждой среды разработки и компилятора есть сильные и слабые стороны. Если компилятор что-то в принципе не умеет делать, просто, смените компилятор.
AndryG
сообщение Jul 11 2007, 09:27
Из: UA
Пользователь №: 5 317
CVAVR недоделышь ... всё больше в этом убеждаюсь.
Была заморочка ... делал так:
В cvavr.exe заменяете avrasm2.exe на avrasm2.bat и рядом с ним кладете avrasm2.bat, в котором вызываете уже сам exe-файл ... этому батнику передается куча параметров ...
Так вот. Из батника перед асмомо вызывал утилиту ... не помню названия, которая заменяла строки определенных коментов на нужные доп. асм-вставки ... получалось очень даже прикольно smile.gif
Но так я делал, ибо задачка была почти сделана и переписывать под другой компилятор было лень ... теперь вот WinAvr колупаю.
pokos
сообщение Jul 11 2007, 09:30
Если я правильно понял, то нужно прикрутить новую программу к существующему загрузчику?
Кстати, а почему загрузчик находится не в области загрузчика?
AndryG
сообщение Jul 11 2007, 09:39
Из: UA
_____
P.S.
Если вы возмущены, кто это недоделыш ... то спешу исправится ... он хорош ... для начала ... может я просто уже подрос немного .. вот он и кажется таким smile.gif
Загрузчик, видать, на своем месте ... константы ПЕРЕД загрузчиком.
pokos
сообщение Jul 11 2007, 10:02
Тогда непонятно беспокойство. zhevak всё прекрасно написал.
Apollo
сообщение Jul 11 2007, 10:24
А, кстати, идея! Но к сожалению этот продукт я должен отдать другим людям и объяснять им в описании как надо лечить кривизну CVAVR не очень красиво. Им нужно написать тупо, чтобы изменить то-то надо залезть туда-то и потом откомпилировать.
Хм... задача.
Эти константы нужно будет считывать и загрузчиком (находящемся в области загрузчика) и из основной программы. Поэтому их адрес должен быть неизменен, так как загрузчик меняться не будет. При перезаливке ПО через загрузчик возможны варианты, когда полностью переписывается и ПО и область констант, а возможен вариант, когда переписывается только ПО. Но адрес констант должен быть один и тот же
Сообщение отредактировал Apollo - Jul 11 2007, 10:26
AndryG
сообщение Jul 11 2007, 11:13
Из: UA
А как можно перелить ПО, не переливая константы. если они будут в проекте с ПО?
Может разделить Вашу задачу на ТРИ части:
загрузчик - залили и забыли
константы - проект представляет из себя просто набор констант
ПО - основная программа, в которой к константам обращаемся через указатели.
Это я к чему .. просто порылся в CVAVR ... нашел параметр RESETVECTOR в файле проекта.
Попробуйте сделать проект для меги16-загрузчик ... и посмотреть параметры в файле проекта ... может еще что найдете.
А может вообще вынести константы с проекта и "набивать" их редактируя файл для прошивки?
если константы должны изменятся юзерами ... может им простейшую программку-конфигуратор на комп надо?
Если Ваш загрузчик пишет HEX файлы .. то этот конфигуратор может генерить небольшой HEX с нужными адресами ... или редактировать готовый файл ... конфигуратор получится элементарный ... в отдельном файле прописываем название параметра и адрес его в HEX.
мало инфы ... давайте подробней о загрузчике и константах .. кто они и для кого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
