> Что делать при отсутствиии СОМ порта ?, Схема работала через СОМ порт, а теперь есть только USB
TOG
сообщение Jul 12 2007, 15:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Господа,
прошу помощи ! У меня была схема радиомодема через LPD-рацию. Все просто - ноутбук через СОМ порт гонит данные на рацию, ну и обратно через MAX232. Но теперь у меня другой ноутбук в котором нет СОМ порта. Есть USB. Может есть какой-то простой выход из сложившейся ситуации ??
Сергей Борщ
сообщение Jul 12 2007, 16:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Купить в ближайшем компьютерном магазине переходник USB<->COM.
SasaTheProgramme...
сообщение Jul 12 2007, 16:15
Пользователь №: 19 327
Цитата(TOG @ Jul 12 2007, 17:48) *
Господа,
Купить готовый USB/COM переходник в ближайшей компьютерно-ориентированой лавке/ларьке.
UniBomb
сообщение Jul 12 2007, 16:22
Пользователь №: 5 416
Можно немного переделать само устройство. Вместо макса поставить CP2102 фирмы Silabs. Это уэсбишный мост. Со стороны мк нет абсолютно никакой разницы (т.е. прошивку менять не надо), а со стороны компа - надо сделать драйвер виртуального ком-порта. Драйвер делается нажатием нескольких кнопок в спецпрограмме (доступной на сайте силабов). Под рукой ссылок нет, но если есть "схемотехника" номера 3 и 4 за этот год - там всё подробно обсосано)))
Кстати, доминирующая часть переходников com<->usb построена именно на этой микросхеме. И если такой конвертер будет стоят в лучшем случае 1100-1500 рублей, то покупка этой микрухи обойдётся раза в 4-5 дешевле.
Сообщение отредактировал UniBomb - Jul 12 2007, 16:24
TOG
сообщение Jul 12 2007, 16:41
Из: Челябинск
Спасибо всем. Спасибо UniBomb.
но даташит говорит, что драйвера даются только при покупке Eval Kit'a. А так действительно удобная микросхема и "всего" 130 руб.
spf
сообщение Jul 12 2007, 16:52
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Это какой-то не совсем лучший случай, рублей за 300-500 можно купить, все готовое, в коробочке, ничего городить не надо, никаких драйверов изобретать не надо...
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
rezident
сообщение Jul 12 2007, 16:56
Пользователь №: 3 882
Куда-то не туда вы смотрели видимо. См. AN220 и прилагаемый к нему архивчик.
Кстати, UniBomb ошибается. Большинство Data Cable изготовлены на основе USB-COM от Prolific, типа PL-2303.
Сообщение отредактировал rezident - Jul 12 2007, 17:05
UniBomb
сообщение Jul 12 2007, 19:35
Единственое ню - довольно геморно ручками паять, обо ножки маленкие и слишком близко друг к другу расположены))))
Представляю что за конвертер стоимостью в триста рублей))) Я бы такой побоялся бы фтыкать в свой юэсби разъём((( Да и потом - как то даже чисто эстетически некрасиво, когда на конце кабеля твоего устройства болтается ещё какая-то девайсина.
Не спорю))) Есть ещё несколько подобных микросхем, но мне чаще других попадалось именно это название - МастерКит, Аргуссофтовские программаторы и ещё много поделок менее маститых девелоперов сделаны на базе CP2102...
Omen_13
сообщение Jul 12 2007, 19:55
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
А FT232 уже сняли с производства?
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
UniBomb
сообщение Jul 12 2007, 20:07
Ну FT232 неудобнее в том плане, что ей нужна более навороченная обвязка, в связи с чем возрастает количество элементов на плате. А ещё ему нужен свой квартц, что тоже хорошим делом не считаю(((
ALexx
сообщение Jul 13 2007, 06:24
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
У Вас устаревшая информация... Теперь у них все на борту.
http://ftdichip.com/FTProducts.htm#FT232R
Сам активно ими пользуюсь. Нареканий нет.
И цены не кусаются - 4,5$
Плата переходника USB-COM умещается в корпус разъема DB-9 (см. рисунок)
UniBomb
сообщение Jul 13 2007, 13:00
2 ALexx
Да, как сильно я отстал. Спасибо за информацию... Кстати, есть схема того, что на картинке?
Omen_13
сообщение Jul 13 2007, 18:37
Силовик-затейник
Цитата(UniBomb @ Jul 13 2007, 19:00) *
2 ALexx
В соседней теме
UniBomb
сообщение Jul 13 2007, 20:14
спасибо))
one_man_show
сообщение Jul 14 2007, 07:47
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
При работе с радиомодемами и модемами желательно учитывать режим работы порта: с аппаратным управлением потока или нет. Если необходимо аппаратное управление потоком с помощью RTS/CTS, то при выборе переходника обратите внимание на наличие такой возможности, как управление RTS/CTS
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
