> Warning 5560 P-CAD 2002
KostyanPro
сообщение Jul 12 2007, 20:18
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
Поясните следующие предупреждение пикада . Что оно обозначет ?
Владимир
сообщение Jul 12 2007, 21:47
Пользователь №: 3 671
Просто создавая компонент вы использовали или ввели нестандартные название дополнительнолго слоя, которого нет в PCB/ Введите его и в PCB долно помочь.
KostyanPro
сообщение Jul 12 2007, 21:51
Из: Minsk
Да, но как найти этот этот слой и в каком он компоненте возникает вопрос ?? Библиотеки по причине недавнего общения с pcb рисовал не все сам sad.gif .
Kaligooola
сообщение Jul 13 2007, 05:47
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Так в сообщении написано, что этот компонент удален. Посмотреть в нерасставленных компонентах.
Посмотреть что это за слой, возможно это даже не сигнальный слой, а если библиотеки от разных авторов, то это может быть слой для графики на сборочнике, или еще дополнительная какая либо ерунда. Наппример, если компонент импортировался из другоого САПР или более поздней версии где этот слой введен как новый или под другим именем, с пробелом или подчеркиванием.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 13 2007, 09:06
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Воспользуйтесь Force Update.
Выберите половину компонентов и проапдейтите их.
Если там есть виновный компонент, то вылезет такоеже предупреждение.
Далее методом половинного деления вычислите виновный компонент.
Откроете его в редакторе патернов и посмотрите что там добавлено.
PS Скорее всего это Courtyard, IMHO визард кладет его на 29 слой.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Сергей Борщ
сообщение Jul 13 2007, 10:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Причем имя слоя вовсе не обязательно должно совпадать в компоненте и в плате - достаточно просто чтобы в pcb существовал слой с таким номером.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:52
