> Модель двигателя и системы управления., Как смоделировать? и как управлять двигателем?
DmitriyX
сообщение Jul 12 2007, 09:00
Пользователь №: 1 581
Требуется управлять двигателем переменного тока с тремя обмотками. Требуемый угол поворота двигателя от -4 градусов до +4 градусов. В связи с этим, для управления двигателем задействуется только ОДНА его обмотка, скорость движения двигателя будет пропорциональна току в этой одной обмотке.
Требуется управлять двигателем, чтобы от разгона до торможения колебания его скорости составляли не более 0,1%, т.е. высокоточно регулировать.
В документации на двигатель нашел значения электрической и механической постоянной времени. Простейшая модель двигателя, которая напрашивается после этого - два апериодических звена, соединенных последовательно. В модель также добавил белошумные источники помех измерений и помех воздействия. Рисунок модели прилагается.
Изначально предполагалось управлять двигателем с помощью классического ПИД-регулирования, но требуемой точности достигнуть не удалось.
Пытался синтезировать коэффициенты при теоретических расчетах следующим образом: получить такой ПИД-регулятор, который после перемножения на передаточную функцию двигателя дает интегратор 1/s. Но после расчета возникло затруднение точным образом оценить ошибку регулирования.
В связи с этим следующие вопросы:
1. Каким образом усовершенствовать модель описанного выше двигателя? Может трение в осях добавить? (только плохо представляю как сделать это в операторной форме). Может как-то еще?
2. В связи с тем, что ПИД-регулирование не достигает нужной точности на практике, предполагается применить адаптивные алгоритмы регулирования, но изучением их я пока еще на начал заниматься. Каким образом и в каких моделях можно будет адеквадно оценить ошибку адаптивного регулирования? (в операторной форме адаптивные алгоритмы ведь не моделируются)
3. Если кто-то занимался работой с адаптивными алгоритмами регулирования, то буду очень благодарен за ссылку на материалы об этом.
- DmitriyX   Модель двигателя и системы управления.   Jul 12 2007, 09:00
- - Tanya   Цитата(DmitriyX @ Jul 12 2007, 13:00) Тре...   Jul 12 2007, 10:04
|- - DmitriyX   Цитата(Tanya @ Jul 12 2007, 14:04) Вам на...   Jul 12 2007, 10:17
|- - Tanya   Цитата(DmitriyX @ Jul 12 2007, 14:17) Не ...   Jul 12 2007, 10:24
|- - DmitriyX   Цитата(Tanya @ Jul 12 2007, 14:24) А что ...   Jul 12 2007, 11:25
|- - Tanya   Цитата(DmitriyX @ Jul 12 2007, 15:25) Рег...   Jul 12 2007, 11:58
|- - repairDV   Цитата(Tanya @ Jul 12 2007, 22:58) Вам бы...   Jul 13 2007, 10:47
|- - Tanya   Цитата(repairDV @ Jul 13 2007, 14:47) А м...   Jul 13 2007, 14:54
- - NickNich   Цитата(DmitriyX @ Jul 12 2007, 13:00) В с...   Jul 12 2007, 11:26
- - Oldring   Цитата(DmitriyX @ Jul 12 2007, 13:00) Тре...   Jul 12 2007, 11:36
- - repairDV   А вы не могли бы просто привести принципиальную сх...   Jul 12 2007, 11:56
- - DmitriyX   Цитата(Oldring @ Jul 12 2007, 15:36) Обыч...   Jul 12 2007, 14:25
|- - Tanya   Цитата(DmitriyX @ Jul 12 2007, 18:25) Да,...   Jul 13 2007, 06:00
- - Yura_K   1) Может приведете э/схему управления или хотя бы ...   Jul 12 2007, 16:44
- - DmitriyX   Цитата(Yura_K @ Jul 12 2007, 20:44) 1) Мо...   Jul 13 2007, 07:27
|- - Tanya   Цитата(DmitriyX @ Jul 13 2007, 11:27) Стр...   Jul 13 2007, 07:51
|- - DmitriyX   Цитата(Tanya @ Jul 13 2007, 11:51) А Вы п...   Jul 13 2007, 07:58
|- - Tanya   Цитата(DmitriyX @ Jul 13 2007, 11:58) ой,...   Jul 13 2007, 10:00
- - Yura_K   DmitryX, у Вас обыкновенный моментный двигатель. Е...   Jul 14 2007, 04:52
- - evgeny_ch   ЦитатаТребуется управлять двигателем переменного т...   Jul 17 2007, 11:06
- - TSerg   Полагаю, что главная ошибка - использование всего ...   Aug 3 2007, 11:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:25
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
