5 страниц V  « < 3 4 5
> Tiny2313 нужна 1 сек. на таймер 0, "Уходит" время :(
=GM=
сообщение Jul 14 2007, 21:03
Сообщение #61
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(defunct @ Jul 13 2007, 22:27) *
Регистра OCR0 вообще-то 2. OCR0A - задает частоту, OCR0B - "ширину" импульса
Ерунду говорите, в атмеге2313 два независимых Output Compare Units А и В ассоциированных с таймером0. Регистр OCR0A используется одним блоком, регистр OCR0A - другим. Вот ссылка: Timer/Counter0 is a general purpose 8-bit Timer/Counter module, with two independent Output Compare Units, с.66, документ 2543i.
Отличие двух блоков в том, что для блока А может использоваться фиксированное значение TOP=0xFF в режиме Phase Correct PWM, а для блока В - не может. Естественно, мы говорим о блоке А.
defunct
сообщение Jul 14 2007, 22:39
Сообщение #62
кекс
Пользователь №: 12 326
Сами вы ерунду говорите. Если счетчик (TCNT) начнет считать в обратную сторону при достижении OCR0A, то
- во-первых значения OCR0B >= OCR0A дадут константу на выходе OC0B,
- а во-вторых вывод OC0A нет смысла применять (кроме случая когда нужен строго ЧИМ).
ЧИМ + ШИМ можно получить естесственно только на выводе OC0B.
Если же я действительно говорю ерунду, и если TCNT не начинает считать в обратную сторону при достижении OCR0A, тогда то что вы раньше говорили - насчет TOVF - чушь, т.к. частота следования TOVF будет неизменной.
Так что определитесь уж.
=GM=
сообщение Jul 15 2007, 10:45
Сообщение #63
Ambidexter
Из: Oxford, UK
To defunct. Кажется понял наконец корень всех затруднений, как всегда, это недоговоренность. Я говорил про блок А (пост #54) и его выход OCR0A, который в режиме WGM=5 даёт строгий ЧИМ - короткие импульсы постоянной длительности с переменным периодом.
А вы начали говорить об использовании блока В, непонятно кстати по какой причине и не указывая этого. Ну здесь я согласен, с выхода блока В можно получить ИЛИ ЧИМ, с заданной длительностью импульса (регистр OCR0B=const) и переменным периодом (регистр OCR0A=var) ИЛИ ШИМ, с переменной скважностью (регистр OCR0B=var) и постоянным периодом (регистр OCR0A=const).
Что касается вот этого,
Цитата(defunct @ Jul 14 2007, 22:39) *
Если же я действительно говорю ерунду, и если TCNT не начинает считать в обратную сторону при достижении OCR0A, тогда то что вы раньше говорили - насчет TOVF - чушь, т.к. частота следования TOVF будет неизменной. Так что определитесь уж.
то не врубаюсь. Могу только подтвердить, что при WGM=5 таймер0 считает в двух направлениях, при достижении нуля устанавливается флаг TOV0. Если не менять содержимое OCR0A, то частота прерываний будет неизменна.
prottoss
сообщение Jul 15 2007, 12:33
Сообщение #64
Пользователь №: 3 659
Так врубитесь же наконец smile.gif При WGM = 1, если менять содержимое OCRnx - частота выходных импульсов OCnx НЕ МЕНЯЕТСЯ и равна частоте входных импульсов TC, деленной на 510 (для 8-и битных счетчиков, два прохода, с инкрементом и декрементом, от 0 и до максимума, т.e. 255), меняется длительность импульсов
При WGM = 5, практически тоже самое, НО, максимум равен НЕ 255, а числу в OCRnA, при этом не зависит, какое число сидит в OCRnB. НО, с помощью OCRnA мы можем менять частоту выходных импульсов, а спомощью OCRnB их ширину
Частота прерываний от TOVF будет в первом случае равна частоте входных импульсов ТС, деленной на 510, во втором, как Вы уже говорили зависит от значения OCRnA, подробнее можете посмотреть в любимом smile.gif даташите
=GM=
сообщение Jul 15 2007, 13:34
Сообщение #65
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Всё это я вам уже раз десять говорил разными словами, а ВЫ мне говорили, что так не бывает. Теперь вы повторяете мне мои слова. Зачем?
Я вам вопросы по существу задал, а вы их замотали. Вопросы-то простые.
1) Откуда вы взяли, что фаза OCR0А будет меняться при переходе значения счетчика через ноль? Взгляните на график на рис.33. Где там меняется фаза выходного сигнала?
2) Где на временной шкале, по-вашему, будет происходить сравнение содержимого счётчика и OCR0А?
3) какова форма выходного сигнала на выходе ОС0А в режиме WGM=5?
Не врубаюсь я вот в эти фразы
defunct...если TCNT не начинает считать в обратную сторону при достижении OCR0A, тогда то что вы раньше говорили - насчет TOVF - чушь, т.к. частота следования TOVF будет неизменной. Так что определитесь уж
Слова все знакомые, но ничегошеньки не понимаю, смысл какой-то мутный
- ...если TCNT не начинает считать в обратную сторону при достижении OCR0A
Почему не начинает? Начинает, читайте все мои посты. Зачем вы об этом вообще говорите?
- тогда то что вы раньше говорили - насчет TOVF - чушь
Какую чушь я раньше говорил о TOVF? Что вы тут плетёте?
- т.к. частота следования TOVF будет неизменной
Будет неизменной, 125 Гц для оговоренных выше условий, подтверждаю. Ну и что? Что вы всем этим хотите сказать?
-Так что определитесь уж
С чем определиться? Постарайтесь яснее выразить свои мысли.
defunct
сообщение Jul 15 2007, 15:53
Сообщение #66
кекс
Перечитайте плз. несколько раз весь тот пост, не отрывая пол-предложения от всего контекста.
=GM=
сообщение Jul 15 2007, 16:43
Сообщение #67
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Перечитал два раза. Смысл вашего поста всё равно мутный, ничего личного.
defunct
сообщение Jul 15 2007, 22:04
Сообщение #68
кекс
Ок, не мутно не я уже говорил ЧИМ+ШИМ получается на выводе OC0B WGM2..0 = 5:
OCR0B - ширину импульса.
OCR0B должен быть строго меньше OCR0A.
и вы тоже:
но
Дело в том, что WGM2..0 = 5 в отрыве от блока B нет смысла рассматривать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
