> Прерывания (help)
rmihail
сообщение Apr 21 2005, 03:45
Пользователь №: 4 305
Пишу прогу на c++, переопределяю прерывание от системного таймера на функцию например NewInt08(...). Устанавливаю частоту таймера
( outportb( 0x40, (char) cnt );
outportb( 0x40, (char)( cnt >> 8 ) ); ).
Т.е. функция обработчик прерывания NewInt08(...) вызывается с той частотой с которой мне нужно (например 160 Hz). В обработчике снимаются данные и записываются на диск.
Всё вродеб хорошо, но возникает проблема. Например при 160Hz после 100минут всё виснет наглухо. cranky.gif Если убрать запись на диск, то программа проработала 5 часов без сбоев, далее просто выключил.
Вопрос, в чём проблема? Не успевают обрабатыватся и записыватся данные и стек прерываний со временем переполняется? тогда можно ли его очищать?
Или недопустимо записывать данные из прерываний? Тогда почему и какие могут быть решения проблемы?
Пробовал уменьшать частоту при 150hz работает минут 140, при 100hz жадл 3 часа потом выключил.
sK0T
сообщение Apr 21 2005, 04:36
Пользователь №: 1 610
Куда катиться этот мир?! Программы для МК на C++. На нём обычные программы и то писать на мой взгляд не стоит.
Попробуем разобраться для начала вот в каком вопросе: почему Вы так уверены, что каждый на этом форуме понимает:
1) о каком контроллере идёт речь в Вашем сообщении.
2) О каком компиляторе идёт речь в Вашем сообщении.
3) Как Вы узнаёте о том, что программа работает если она ничего никуда не пишет.
4) Какая скорость записи на Ваш «диск». Почему приведённые данные для частоты прерываний никак не помогают узнать объём записываемых данных и скорость их записи?
nameless
сообщение Apr 21 2005, 07:43
Пользователь №: 305
Вот так я делал...работало всегда (старый добрый Borland v3) Похоже проблема с записью на диск. Точно знаю, что запись как таковая всегда откладывается до заполнения некоего буфера - отсюда и тормоза.
vvs157
сообщение Apr 21 2005, 08:53
Пользователь №: 3 960
Программа под ДОС. Запускать без загрузки каких-либо резидентных программ пытались (особенно дисковой направленности)? Старый вектор обрабатываете до или после своего модуля? Ваш модуль гарантировано с запасом укладывается в цикл прерывания?
rmihail
сообщение Apr 21 2005, 08:55
Речь идёт о компьютере сборщике: модуль центрального процессора Fastwel CPU 686 E (процессор Geode GX1- 300 МГц), модуль аналогового ввода-вывода AI16-5A (АЦП). На компе стоит урезаная вин98 (Будет дос).
Borland C++ version 3.1. (Попробую скомпилять этим Borland C++ v5.02)
Узнать о том, что идёт опрос схем можно по мерцанию диодов. Да и вобще если из программы удаляется только строка записи на диск и программа не виснет, то это уже по-моему говорит о том, что она работает (при условии что она и в режиме записи работает довольно долгое время).
Скорость записы 20Mb/sec. За один тик таймера записывается 60bytes. Т.е. при частоте 160hz - 9600b/sec.
Тестировал время работы обработчика NewInt08(), за секунду выполняется 165-175 раз (естественно с записью). Даже при установке 200hz, программа работает минут 40. Обработчик прерывания от таймера при
Подскажите на чём писать такие программы?
vvs157
сообщение Apr 21 2005, 09:16
Под "чистым" ДОСом пробовали?
rmihail
сообщение Apr 21 2005, 09:53
Вобще под "чистым" досом с записью работает гораздо меньше времени, чем под виндой. Без записи работает отлично.
"Точно знаю, что запись как таковая всегда откладывается до заполнения некоего буфера - отсюда и тормоза." Так и есть, даже судя по диоду обращения к жёсткому диску. Т.е. стоит попробовать заставить данные записыватся на диск каждые 160hz?
Скомпилял под Borland C++ v5.02, эффект примерно такойже.
"Старый вектор обрабатываете до или после своего модуля?"
Старый вектор обрабатывается после моей процедуры.
Вот урезанный код обработки прерывания.
void interrupt NewInt08(...)
static cnt = 0;
disable(); // запрет прерываний
cnt++; // считаем сколько пропускать до вызова старого обработчика
readallchannel(); // функция считывания и записи данных с АЦП
if ( cnt >= BIOSTimerSpeed ) // true => вызвать старый обработчик
gettime (&t); // читаем текущее время
docommonwrite( (char *) &t,4,'t'); // запись текущего времени
cnt = 0;
enable(); // востановление прерываний
SvInt08(); // вызов старого обработчика прерывания
else
outportb(0x20,0x20); //конец прерывания
Возникла идея обрабатывать повешать флаг на считывание новых данных и старый обработчик вызывать раньше. В этом случаем новые прерывания по идеи должны пропускатся, либо вызыватся только старый обработчик.
sK0T
сообщение Apr 21 2005, 10:17
Ну в начале я думал Вы под МК собираетесь на C++ програмировать. :-)
Если говорить о ПК, то мой выбор — чистый C или ObjectiveC. Наличие объектов может приводить к печальным последствиям по быстродействию. Всякие опрашивающие вещи точно стоит писать на Си/asm.
Что касается виндоуз и прочего ДОС есть две мысли:
1) написать запись на диск на ассемблере.
2) Поиграться в что-то под названием smartdrive (в windows/dos я не копенгаген, но помоему это и есть та самая буферизирующая сущность).
Есть ещё третий путь: поставить FreeBSD и написать всё под неё. :-D
dxp
сообщение Apr 21 2005, 10:50
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
На чем основано такое заявление? Я вот вполне успешно пишу на С++ в том числе и для МК. По оверхеду почти то же самое, что и на С. Надо просто знать средство и уметь им пользоваться. А безобразную программу можно на любом языке наделать, в т.ч. и на асме. На нем даже проще.
Кстати, где Вы видели ObjectiveC для МК? Для какого МК, если не секрет?
vvs157
сообщение Apr 21 2005, 14:26
А зачем Вы контроллер превываний дергаете перед выходом?. Это же уже сделано в старом обработчике. По-моему (могу ошибаться) прерывания с диска имеют более высокий приоритет, чем таймер. Поэтому запрет прерываний в таймерной секции с последующим EOI по-моему может при определенном стечении обстоятельств вызвать потерю прерывания с диска. Попробуйте убрать обращение к контроллеру преряваний.
-Tумблер-
сообщение Apr 26 2005, 12:36
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
    static cnt = 0;
Дизайбл делать не надо - и так уже дизэйбл, на аппаратном уровне
        cnt = 0;
энэйбл тут - это подозрительно.
Это даст возможность вложенных прерываний.
Это очень тонкий момент, лучше так не делать.
  else
Дело в том, что обращение к интеррапт-контроллеру
само по себе может вызвать аппаратное шевеление вывода INT.
Что приведет к генерации дополнительного прерывания.
В таких случаях вполне возможна непрерывная генерация.
Основанная не неверно написанном обработчике прерываний.
Кроме того - энейбл совершенно бесполезен в конце обработчика.
Ибо после окончания обработчика он (энейбл) будет сделан аппаратно...
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
rmihail
сообщение Apr 27 2005, 05:01
На самом деле енавле и дизабле хоть ставь хоть нет эффект тотже. Сначала их не было, потом начал всякие эксперименты ставить. Так что проблема не в этом sad.gif
-Tумблер-
сообщение Apr 27 2005, 11:38
Эффект все-таки "не тот же".
По крайней мере процедура выполняется медленнее.
Кроме того, результат в таких случаях носит вероятностный
характер.
"Это надо знать точно". Ни понять, не заосциллографировать
(чуть язык не сломал smile.gif ) тут ничего не удасться.
cnt = 0;
Это не будет работать потому, что энейбл и дизэйбл - это
разрешение/запрещение прерываний центральному процессору.
Кстати, лучше делать так:
asm sti; // enable
asm cli; // disable
Но система прерываний (в Вашей программе) не приведена в исходное
состояние. Это значит, никаких прерываний не будет .Независимо
от их разрешения.
А вот это, видимо, Ваша проблема.
Дело в том, что прерывания "активизируются" командой INTx.
Вот как она работает:
asm pushf; !!
asm cli;
asm call dword ptr [4*x]
А заканчивается прерывание командой IRET, которая:
asm pop ip
asm pop cs
asm popf
Точнее вы и сами можете почитать. <_<
Поэтому нельзя просто так вызвать старый обработчик.
надо что-то вроде:
asm pushf;
OldVector ();
При этом надо быть уверенным, что адрес старого обработчика
спасен как (far *)
Я бы посоветовал вам сделать (для начала) прерывание по рыбе:
void interrupt some_routine (void)
// для начала сбросим систему прерываний:
RESET_MASTER_IC // это outportb (0x20,0x20);
// RESET_SLAVE_IC // это outportb (oxA0,0x20); - если используется слэйв
// тело обработчика
И фсе !
Если это будет работать устойчиво, тогда можно будет ставить
еще эксперименты.
excl.gif В любом случае, все операции с контроллерами прерываний
rmihail
сообщение May 11 2005, 10:18
Т.к. прерывания от таймера у меня возникают не 18.2 раза в секунду, а столько сколько мне нужно
(в зависимости от count:
outportb( 0x40, (char) count);
outportb( 0x40, (char)( count >> 8 ) );
задаётся частота возникновения прерываний от таймера),
то и стандартный обработчик таймера я вызываю не всегда. В переменной BIOSTimerSpeed хранится число прерываний котороые я должен пропустить прежде чем вызвать стандартный обработчик.
cnt = 0;
SvInt08();
else
Поэтому, если не вызван стандартный обработчик то нужно outportb(0x20,0x20);
Прерывание с диска имеют более низкий приоритет, чем от таймера. Однако возможно изменение приоритетов в рамках приоритетного кольца. Попробую поизменять приоритеты...
rmihail
сообщение May 11 2005, 10:46
от их разрешения.
asm pushf; !!
asm cli;
SvInt08 = getvect( 8 );
Поэтому вызов старого обработчика сводится к обычному вызову процедуры
SvInt08(); Не вижу здесь ничего плохого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
