> Как в IAR ARM сделать программный reset LPC2148?
MagRiv
сообщение Jul 16 2007, 10:04
Пользователь №: 16 809
zltigo
сообщение Jul 16 2007, 10:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Конкретизируйте вопрос. Что называете reset? Тупой переход на нулевой адрес? Тогда как и положено в 'C' вызов функции адрес которой 0 и IARовские навороты тут никчему. Вообще-то единственый правильный reset это активация Watchdog и/или выполнение процедуры сброса с Watchdpg с ошибкой.
Leen
сообщение Jul 16 2007, 10:25
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Ну, не знаю, может есть что-то узкоспециализированное, только для LPC21... В любом контроллере есть сторожевой таймер. Есть также и вход внешнего сброса. Вариант первый - завести таймер на интервал покороче и "забыть" про то, что он запущен. Собственно, это его функция - сбрасывать контроллер. Вариант второй - соединить какой-нибудь ненужный вывод со входом nRST.. Тогда даже задержки не будет - дернул разок - и в нокаутеsmile.gif Главное, чтобы по включению вывод, используемый для этого, не был сконфигурирован как выход с записанным в него нулем. А то камень так и будет в ресете. Еще неплохо подвесить на эти объединенные ноги ВНЕШНИЙ подтягивающий резистор. А то, опять-таки, контроллер может примитивно не выйти из сброса.
Можно еще, думаю, поизвращаться с монитором питания - он тоже надежно сбрасывает все внутренности камня. Но это уже сложнее, навскидку варианта не предложу. Мне когда-то второго (на PIC'ах, правда, но не одни ли фаберже yeah.gif ) хватило за глаза.
zltigo
сообщение Jul 16 2007, 10:31
Из: Riga, Latvia
Ага, а поскольку длинна импульса сброса обычно нормируется, а сброс таким образом получается непредсказуемый, то нокаут действительно может оказаться ПОЛНЫМ smile.gif. Таким способом только ресетчик можно дергать гарантированно спокойно, но не сам контроллер напрямую.
Leen
сообщение Jul 16 2007, 10:52
Из: Владивосток
Мндя... Не знал, что у LPC настолько убогий контроллер сброса.. А может, это просто впечатления по сравнению с SAM7. Ну да Аллах с ними, да и с нами также. На самом деле, правильнее все ж использовать WDT.
ЗЫ: а что такое "ресетчик"? Уж не обессудьте, темный я пока.
zltigo
сообщение Jul 16 2007, 10:58
Из: Riga, Latvia
Я не знаю насколько он 'убогий' у LPC - не разбирался за ненадобностью, но у AVR Atmel имено такой smile.gif
Специализированный чип для мониторинга (по амплитуде и времени)за одним или несколькими напряжениями питания и формирования гарантированного по длительности импульса сброса при выходе напряжений питания за границы мониторинга. Обслуживание кнопки сброс тоже может иметь.
MagRiv
сообщение Jul 17 2007, 13:06
Спасибо за ответы.
Мне нужно программно перевести контроллер в начальное состояние (как при подаче питания) и стартануть программу заново.
Видимо вариант с watchdog будет наилучшим.
zltigo
сообщение Jul 17 2007, 14:39
Из: Riga, Latvia
Без вариантов.
    WDTC    = WD_TIMEOUT;     // WatchDog time
    WDMOD    = 0x3;             // WatchDog mode
    WDFEED    = 0xAA;       // Start Watchdog
    WDFEED    = 0x55;            //
При работающем Watcdog достаточно неправильной последовательности деактивации, и сразу reset
даже не дожидаясь таймаута.
    WDFEED    = 0xAA; // Bad Watcdog Sequence ---> Reset
    WDFEED    = 0x66;     //
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
