6 страниц V   1 2 3 > »
> Eagle: Использование библиотек(+), Eagle библиотеки.
amok
сообщение Oct 31 2005, 09:21
Пользователь №: 7 994
Нужно использовать корпус компонента из одной библиотеки для создания нового компонента в другой библиотеке, как это сделать?
(Eagle при создании нового компонента библиотеки в области связи символа и корпуса позволяет выбрать корпус для символа только из корпусов данной библиотеки.)
Andy Great
сообщение Oct 31 2005, 10:39
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Его (корпус) надо сначала скопировать. Открыть целевую библиотеку, а потом из главного окна (control panel) выбрать нужный корпус и по правой кнопке скопировать его. Можно и весь компонент, а потом подправить его.
amok
сообщение Nov 2 2005, 17:39
Благодарю за ответ.
Получилось.
С Уважением, Андрей.
Astor
сообщение May 17 2007, 02:41
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Очень неудобно лазить по всем библиотекам каждый раз в поисках нужного компонента, да и забываешь часто - откуда взял тот или иной компонент год назад.
Конечно удобно создавать собственные библиотеки - большинство компонентов повторяются из проекта в проект. Но вот вопрос : можно-ли и если можно, то как скопировать в свою библиотеку из других не только УГО компонента и его имя, но и ВСЮ инфу про этот компонент, хранящийся в общей библиотеке - например варианты исполнения его корпусов и т.д.
Т.е. - я лезу скажем в Игле в конкретную библиотеку, нахожу нужный компонент, открываю и .....
Вот всё, что там есть про этот компонент - хотелось бы копирнуть и в свою библиотеку.
Kuzmi4
сообщение May 17 2007, 03:54
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Я например делаю это так - открываю свою либибатеку, далее в строке пишу -
copy [название компонента в библиотеке]@[название библиотеки]
в принципе к этой строке мона после пробела добавить ещё чтото типа ХХХ - это будет имя компонента в твоей библиотеке.
копируется полностью компонент совсеми хвостами и описаниями что были..
Astor
сообщение May 25 2007, 13:19
Из: Калининград
Если я набираю в новой библиотеке например : copy[R-EU_R0805]@[rcl] - а дальше какие манипуляции ?
Andy Great
сообщение Jun 1 2007, 15:34
Всё то же, что я и писал выше:
Kuzmi4
сообщение Jun 3 2007, 08:53
2 Astor -
надо набирать - copy R-EU_R0805@rcl
а далее всё - он в твоей библиотеке.
Или я чтото недопонял??
Astor
сообщение Jun 26 2007, 06:07
Из: Калининград
Корифеи Игла - помогите плиез чайнику beer.gif создать ПОЛНОЦЕННЫЙ библиотечный "Device" для нестандартной ИС . Всё необходимое - в аттачменте : Прикрепленный файл  RXM_PCB.rar ( 58.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
Проблема в том, что размеры контактных площадок для этой ИС никак не совпадают с игловским стандартным рядом для площадок...
Astor
сообщение Jun 28 2007, 06:14
Из: Калининград
На данный момент упёрся в вопрос - как к уже существующему варианту Package добавить вновь созданный
Сообщение отредактировал Astor - Jun 28 2007, 06:19
Astor
сообщение Jun 29 2007, 05:57
Из: Калининград
Кажется сделал Device, но хотелось бы усышать квалифицированную оценку от корифеев Игла - взгляните, плиез, - всё ли там верно ? Прикрепленный файл  HF_Module_3.rar ( 1.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 218
vgg60
сообщение Jul 4 2007, 06:46
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Хотя я и не корифей, но несколько советов все же дать рискну.
1. Делайте библиотеки ислючительно в бесплатной версии - иначе рано или поздно потеряете все свои наработки (да и схему лучше рисовать там же - только если схема слишком велика и не помещается на 100Х80 мм плате, пытайтесь выкручиваться, нарушая закон).
2. Схемные элементы нужно рисовать исключительно в сетке 0.1 дюйма (или 2.54 мм), иначе ни за что не сможете сделать соединения (иногда даже правильные символы не соединяются, хотя внешне все нормально, но на плате соединения нет - приходится делать соединение еще раз). То есть концы выводов символа должны быть в узлах сетки!!!!! Исключений быть не может!!!!
3. Добавьте префикс (DA или DD).
4. Обзаведитесь Легалайзером.
Sh@dow
сообщение Jul 6 2007, 19:07
Пользователь №: 26 065
Подскажите в игле есть разьем NS39-W3K?
Вот даташит:
http://www.i-t.su/pdf/ns39-w2k.pdf
vgg60
сообщение Jul 9 2007, 09:04
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Вот даташит:
А самому поискать? Contol Panel->Libraries->lbr->правая кнопка -> Use All; затем в Схематике кнопка Add и вводишь в строке поиска название искомого компонента и Enter. Вот и все.
Astor
сообщение Jul 10 2007, 08:30
Из: Калининград
to vgg60 :
" .. 4. Обзаведитесь Легалайзером. " - извините - это что за зверь ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
