> Дешёвый ШИМ.
A.T.Tappman
сообщение Jul 17 2007, 15:50
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Подскажите пожалуйста какой-нибудь дешёвый ШИМ Step-Down, работающий на высоких чатотах (до 300кГц). Чем дешевле, тем лучше. Есть вообще такое в природе?
Arbeit macht die Menschen frei.
rezident
сообщение Jul 17 2007, 15:55
Пользователь №: 3 882
Со встроенным ключем или с внешним? А то ведь UC384x могу присоветовать smile.gif Дешевая и до 500кГц работает.
A.T.Tappman
сообщение Jul 17 2007, 16:25
Лучше внешний ключ. Токи где-то до 2.5-3А на выходе надо.
rezident
сообщение Jul 17 2007, 16:59
У производителей обычно параметрический поиск на сайтах имеется. Поищите сами у Linear Technology, National Semiconductors, TI и т.п. А то вы, как партизан, сразу все параметры сказать не желаете, а я все-таки не ССовец, чтобы выпытывать у вас их. biggrin.gif
A.T.Tappman
сообщение Jul 17 2007, 17:08
Вобщем, нужно восемь независимых каналов. Общий вход 12-15В, на выходе 1.5-2В, 2А. Вот и надо что-нибудь подешевле.
Bludger
сообщение Jul 17 2007, 19:44
Пользователь №: 1 904
Вообще, на моей памяти самый дешевый PWM был построен на HEX-инверторах, причем сигнал рассогласования подавался на питание инвертора, а пила с другого корпуса - на вход. В результате сравнивался порог срабатывания логической схемы (приблизительно половина питания) с фиксированной пилой smile.gif Идея была реализована не на радиолюбительском уровне, а в серьезной американской компании, и, что самое удивительное, работала smile.gif
ИМХО, самое простое решение - флай на UC3845 с ОС с дополнительной обмотки (ну, или с одного из каналов, если можно гальванически связать с входом). Если, конечно, кросс-регулирование не особо важно... Еще у тиая есть нерегулируемая дешевая пушпульная дрочила, тоже как вариант.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 18 2007, 10:39
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Поглядите на LM3478, или нечто подобное, рассыпухи мало, частоты подойдут, стоит около 5$+-, работает с внешним ключем, опорное напряжение 1,26В.
A.T.Tappman
сообщение Jul 19 2007, 04:31
5$ - это слишком дорого. На данный момент UC38xx самый приемлемый вариант.
vlvl@ukr.net
сообщение Jul 19 2007, 06:41
Из: г.Киев
Динистр, по цепи питания, каторый будет включать-выключать ключ, + какаято опора, каторая будет упровлять частотой переключения динистора. Правда это уже не ШИМ, а ЧИМ, но дешевле некуда smile.gif
A.T.Tappman
сообщение Jul 19 2007, 07:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.0194 секунд с 7
