> TMS470. High-End Timer, его возможности
VDLab
сообщение Jul 17 2007, 16:01
Из: DP.UA
Пользователь №: 27 419
В общем, после прочтения Техасовской доки по сабжу я так понял, что у НЕТ имеется своя область ОЗУ, в которой он хранит свою программу, которую независимо от CPU исполняет, и данные, а вот чего я не понял, имеет ли этот таймер доступ к основной ОЗУхе? cranky.gif
rezident
сообщение Jul 17 2007, 16:10
Пользователь №: 3 882
HET это периферийный модуль и подключен он к периферийной шине (Peripherial bus). Основная же память (Flash и RAM) подключена к другой шине - CPU Bus. См. например, spnu189.
jorikdima
сообщение Jul 17 2007, 17:43
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
OFF: А ТМС470 вообще много народу пользует. Чето по форуму про него нет вопросов совсем. Как то у ТИ походу дела незаладилось с ним.
rezident
сообщение Jul 17 2007, 18:26
Если это вопрос, а не утверждение wink.gif, то могу заметить, что TMS470 выпускаются уже довольно давно, но номенклатура их меньше и стоят дороже чем, те же LPC2000. Видимо поэтому их популярность в России не столь высока. В то же время, я где-то читал, что TMS470 немало применяются в автомобильной технике.
VDLab
сообщение Jul 17 2007, 19:03
Из: DP.UA
Это точно, причем если верить яндексу применяются они в каких то автомагнитолах, и весь интерес к этим контроллерам исчерпывается вопросами вытаскивания из него прошивки, чтобы распаролить эти самые магнитолы.
IV_K
сообщение Jul 18 2007, 11:49
Пользователь №: 6 087
есть область 2-х портового озу, общая для программы и HET - ремапится на любой адрес, (т.е. основная программа может изменять содержимое HET озу) возможностей у этого таймера море, но сложный гад.. я с ним доооолго разбирался, если нужна online консультация, стучитесь в асю 177836764
в автомагнитолах он вряд ли применяется, скорее в блоках управления движками, опять же из-за своего таймера (считать углы зажигания)
VDLab
сообщение Jul 18 2007, 14:16
Из: DP.UA
Цитата(IV_K @ Jul 18 2007, 14:49) *
есть область 2-х портового озу, общая для программы и HET - ремапится на любой адрес...
ну это в общих чертах из даташита понял, но вряд ли мне это поможет, я хотел на этот таймер скинуть задачу вывода на дисплей- типа, формирование стробов и побайтное(пословное)вытаскивание из памяти контроллера образа картинки, и вывод на свои пины, чтобы не отвлекать CPU от более "интелектуальных" задач. Видать так просто не получится, жаль...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:55
Страница сгенерированна за 0.04043 секунд с 7
