> Intel HEX файлы, чем объединить два Intel HEX файла в один
Andrew32768
сообщение Jul 19 2007, 07:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 28 521
Иммется 2 Intel HEX файла. Нужно сделать один из двух, тк адреса у них разные. Как это сделать???
AVNN
сообщение Jul 19 2007, 07:33
Пользователь №: 20 776
Скопировать в любом текстовом редакторе один и добавить в другой. Главное :00000001FF в первом затереть.
IEC
сообщение Jul 19 2007, 07:45
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
-Взять программу Hex2Bin.exe.
-Перегнать файлы в бинарники.
-соединить в любом текстовом редакторе (или написать программку для их объединения)
-Взять программку Bin2Hex.exe и совершить обратное действие.
ЗЫ: Если не секрет - зачем такая сложность?
Andrew32768
сообщение Jul 19 2007, 08:06
Из: Екатеринбург
Для для BLACKFIN процессора. Там VISUAL DSP генерирует разные файлы контант, хранящихся во флэш и самой программы. Необходимо их соединить перед прошивкой флэш памяти.
Я уже воспользовался советом. Удалить последнюю стоку :00000001FF в первом файле и в конец подставить второй файл.
VslavX
сообщение Jul 19 2007, 09:11
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Еще хинт - некоторые верси программ hex2bin/bin2hex имеют ключики -m (merge) и -o (offset), используя которые можно получать требумый результат автоматически
Andrew32768
сообщение Jul 19 2007, 09:16
Из: Екатеринбург
и как это сделать???
[sER]
сообщение Jul 19 2007, 10:20
PCB_developer
Пользователь №: 6 622
merge - это тоже самое что описал AVNN
rezident
сообщение Jul 19 2007, 10:31
Пользователь №: 3 882
ИМХО на сайте Keil имеются требуемые утилиты (HEX2BIN и BIN2HEX) с необходимой функциональностью.
Andrew32768
сообщение Jul 19 2007, 10:40
Из: Екатеринбург
Спасибо, конечно!
Но как ими пользоваться не могу разобраться.
Как объединить два файла?
rezident
сообщение Jul 19 2007, 10:56
Цитата(Andrew32768 @ Jul 19 2007, 16:40) *
Спасибо, конечно!
BIN2HEX Version 1.06
Copyright © 1993-1995 BITWARE.
All rights reserved.
Syntax: BIN2HEX [/option] binfile [hexfile]
<binfile> is the binary input file
<hexfile> is the Intel HEX file to create
<option> may be any of the following
/Ln Bytes to read from binary file
/In Binary file starting offset
/On Output file address offset (where HEX data starts)
/M Merge data into existing HEX file
/2 Generate HEX file using ext. segment address records (HEX86)
/4 Generate HEX file using ext. linear address records (HEX386)
/Q Quiet mode (no statistics are displayed)
/T Exclude EOF record
/A Append to end of existing HEX file
/? This help text
HEX2BIN Version 1.06
Copyright © 1995 Programix Corp.
Portions copyright © 1993-1995 BITWARE.
Syntax: HEX2BIN [/option] hexfile [binfile]
<hexfile> is the Intel HEX input file
<binfile> is the binary file to create
/Ln Binary file length
/Pn Pad data for binary file
/On Address offset (to add to HEX records)
/M Merge data into existing BIN file
/X Don't process ext. segment/linear address records
/? This help text
Seasonf
сообщение Jul 19 2007, 13:25
Пользователь №: 19 378
Srecord поможет отцу русской демократии.
http://srecord.sourceforge.net/
поддерживает кучу разныхформатов, включая интель хекс и моторола s3. может объединять, заполнять пустые места определенными значениями и т.д. Лучше почитать мануал :-)))
zhevak
сообщение Aug 1 2007, 07:56
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
defunct
сообщение Aug 1 2007, 10:23
кекс
Пользователь №: 12 326
Примеры:
1. Добавить к основной прошивке bootloader.
2. Резервный МК хранит прошивку/ки основного МК и перешивает основной контроллер когда требуется.
3. Добавить служебную информацию, например CRC прошивки.
4. Банально добавить какие-то данные.
SasaVitebsk
сообщение Aug 1 2007, 12:00
Пользователь №: 11 521
Не нашёл документа исходного, но я на DELFI читаю HEX в любом формате. Наверное старый. (Когда-то делал программатор) В принципе могу попытаться выложить куски исходника или облагородить и выложить какой-нибудь просмоторщик.
tag
сообщение Aug 2 2007, 07:46
Пользователь №: 14 561
...полностью согласен, быстро и надёжно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
