> avr155, Вопрос
alux
сообщение Jul 19 2007, 11:07
Пользователь №: 4 447
Разбираюсь с этим апнотом. Не понятно, каким образом в функции Get_byte() происходит обнаружение приема последнего байта? Ведь переменная j, которая передается в качестве второго аргумента этой функции, и которая сравнивается с нулем, инкрементируется data_pack.size раз и по идее не станет равной нулю ни при каких условиях. Ну, разве что размер получаемых данных превысит 255. Или я чего-то не доганяю?
На всякий случай прилагаю апнот.
Может быть правильней было бы сделать так:
for(j=data_pack.size;((j)&&(state == SUCCESS));j--)
state = Get_byte(data_pack.data_ptr++,j);
defunct
сообщение Jul 19 2007, 15:18
кекс
Пользователь №: 12 326
У функции Get_Byte - last_byte - это параметр, он из-вне задается.
Смысл конечно искажен немного, т.к. судя по отправке ACK/NACK - last_byte == 0 - означает последний принимаемый байт.
for(j=0;((j<data_pack[i].size)&&(state == SUCCESS));j++)
state = Get_byte(data_pack[i].data_ptr++,j);
Тут только два варианта:
1. специально сделанная ошибка,
2. китайцы, которые это написали - в работе это не проверяли. Либо проверяли, но для устройства с которым они работали было некритично наличие последнего NACK'a.
alux
сообщение Jul 20 2007, 06:03
Да, оригинал. Правильно ли будет с моей поправкой?
Для разрабатываемого устройства важна надежность работы TWI. Сейчас думаю перейти на TWI с прерываниями (avr315). Есть ли там какие-нибудь подводные камни. И надежней ли так будет?
WHALE
сообщение Jul 20 2007, 08:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
я уже года 2 работаю с AVR315,глюков не замечал(кроме собственных :-))
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
alux
сообщение Jul 20 2007, 11:53
Если использовать avr315, как просто получить и/или принять один байт без применения буфера?
defunct
сообщение Jul 20 2007, 12:10
кекс
Никак - буфер должен быть обязательно. И упр. структура.
Но это не должно Вас пугать. Это есть правильный подход.
Думаю что нет.
условие (j) равносильно (j > 0), вы используете пост декремент, а это значит, что 0 в теле цикла никогда не появится.
Я бы сделал функцию чтения блока, т.к. все равно побайтовый I2C обмен практически не нужен:
U8 Get_Block( <Тип записи> *pDataPkt )
     U8 size = pDataPkt->size;
     U8 state = ACK;
     while( size-- &&  state == ACK)
          state = Get_byte(pDataPkt->data_ptr++, size);
     return state;
alux
сообщение Jul 20 2007, 15:13
Значит нужно сделать предекремент?
Я бы сделал функцию чтения блока...
Я бы предпочел использовать функцию Send_to_TWI , как в avr155. Только с поправкой (с предекрементом для receive data).
Как отправить по TWI (avr315) массив из 1000 байт? Не инициализировать же буфер из 1000 байт...
defunct
сообщение Jul 20 2007, 18:23
кекс
нет, нужно менять либо условие (т.к. проверка условия в цикле for делается до модификации),
либо параметр функции:
Get_Byte( xx, j - 1);
либо саму функцию..
я предпочитаю пользоваться функцией блочной записи/чтения:
* i2c_MemTransfer() *
* begin interrupt handled transfer *
* ---> I2CAddr - address of the target device *
* if even - Master to slave direction *
* if odd - Slave to Master direction *
* ---> memAddr - address of memory cell *
* ---> count - number of bytes to transfer *
* ---> pData - data to write, or pointer to *
* buffer (if receiving) *
* <--- ничего не возвращает *
void i2c_MemTransfer(U8 I2CAddr, U16 memAddr, U8 count, U8 *pData)
Блоками например по 32 байта. И буфер сделать 32 байта.
Обычно объем буфера зависит от слейва.
Вы с каким устройством собираетесь работать через i2c?
alux
сообщение Jul 20 2007, 18:30
LCD(TIC154), DS1388(rtc), FOSP-01A(цифровой барометр)
Сейчас вот думаю , как отправить картинку (массив[1064] во флеше) в LCD.
Покажите, пожалуста, на примере с использованием аппаратного twi с прерываниями.
defunct
сообщение Jul 20 2007, 19:18
кекс
Рабочий пример под ARM. Надо будет поменять имена регистров на соответвующие из TWI модуля. Немного подрихтовать напильником, и можно использовать для AVR.
PS: I2C модуль ARM практически ничем (кроме имен регистров) не отличается от TWI модуля AVR
alux
сообщение Jul 20 2007, 20:33
я имел в виду пример кода, как отправить большой массив частями по 32 байта по аппаратному TWI. Ну да ладно. Наверно я изобретаю велосипед:
static const unsigned char __flash logo[]={....};
#define COUNT(logo) (sizeof(logo)/sizeof((logo)[0]))
const unsigned char __flash *pic;
unsigned int max;
unsigned char messageBuf[32];
pic = logo;
max=COUNT(logo);
for(unsigned int cnt = 0; cnt < (max/32); cnt++)
messageBuf[0] = (TWI_targetSlaveAddress<<TWI_ADR_BITS)|(FALSE<<TWI_READ_BIT);
for(unsigned char i=1;i<32;i++)
messageBuf[i] = *pic++;
TWI_Start_Transceiver_With_Data(messageBuf,32);
Только не понятно как быть, если размер массива не кратный 32? Т.е. последняя отправка неполного буфера.
...пока спрашивал, пришла мысль. Можно так?
for(unsigned char i=1;i<(max%32);i++)
TWI_Start_Transceiver_With_Data(messageBuf,(max%32));
...И еще. Первый элемент messageBuf всегда должен быть (TWI_targetSlaveAddress<<TWI_ADR_BITS)|(FALSE<<TWI_READ_BIT); в случае отправки.
Правильно ли я делаю?
defunct
сообщение Jul 20 2007, 21:15
кекс
В рамках предыдущего примера - вызвать функцию I2C_TRANSFER n/32 раз с требуемыми параметрами в цикле... где n - объем данных в байтах который надо переслать..
Или Вам надо обязательно за одну транзакцию 1024 байта перегонять?
При отправке порции отнимайте 32 байта от суммарной длины. Когда остается меньше 32х байт, то отправляйте все что осталось и на этом собсно все.. Зачем там еще операции деления использовать?!
alux
сообщение Jul 20 2007, 21:53
Как узнать, что остается меньше 32х байт? А в моем варианте, допустим надо переслать 1064 байт. Первый раз отправляем 1064/32=33 раз. Остаток отправляем 1064%32=8 байт. А что Вас смущает?
defunct
сообщение Jul 20 2007, 23:54
кекс
while(size)
   BytesToSend = (size > 32) ? 32 : size;
   i2c_transfer( devaddr, memaddr, BytesToSend, pData);
   pData += BytesToSend;
   memaddr += BytesToSend;
   size -= BytesToSend;
alux
сообщение Jul 21 2007, 17:51
Вот, немного подрихтовал:
unsigned int size;
pic = logo;
size=COUNT(logo);
  while(size)
    BytesToSend=(size > 32) ? 32 : size;
    for(unsigned char i=1;i<BytesToSend;i++)
    TWI_Start_Transceiver_With_Data(messageBuf,BytesToSend);
Если имя массива использовать в качестве указателя на первый элемент, можно ли использовать его вместо указателя *pic? Т.е. написать *(logo++) вместо *pic++.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:36
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
