> Корреляция
inviZ
сообщение Jul 20 2007, 07:48
Пользователь №: 25 634
Извиняюсь заранее за глупый вопрос. Опыта в данной сфере - ноль, но так вышло, что необходимо разобраться, и как можно быстрее...
В общем, суть такова - есть BPSK-модулированный сигнал с частотой несущей 4.092Mhz, c частотой дискретизации 40.92 Mhz.
Задача - вычислить корреляцию сигнала с генерируемой псевдошумовой последовательностью (необходимо для "поиска" сигнала).
Проблема в том, что не могу максимально точно отфильтровать постоянную составляющую из соответствующих квадратурных и синфазных составляющих.
Максимум, что у меня получилось - на скриншоте (прямоугольный сигнал - соответствующая последовательность, т.е. в данном случае корреляция должна быть максимальна, но на деле, естественно, этого не происходит, т.к. принятый сигнал искажен). Пробовал разные фильтры - все равно искажения довольно сильные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
