> SIM300C не видит SIM карту
AlexNN
сообщение Jun 8 2007, 09:54
Пользователь №: 15 744
Возникла и упорно не решается указанная проблема.
Подключение контактов проверялось много раз.
При просмотре сигналов, подающихся на SIM карту, было выяснено, что модем выдаёт
последовательно 3 импульса по 1,8 и 3,0 вольта на контакт питания SIM карты. Т.е. так и должно быть. Но после этого питание выключается.
При этом сигнал тактирования не выдаётся, а сигнал сброса постоянно находится в активном состоянии.
Подключаю согласно SIM300C HARDWARE SPECIFICATION (SIM300C_HD_V1.11.pdf), стр.44-45.
Поэтому вопрос: необходимо ли цепи сим карты обвешивать резисторами и кондёрами, которые
были указаны в описании на SIM300?
Всем заранее спасибо.
CADiLO
сообщение Jun 8 2007, 10:37
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Согласно заверениям Симкома для подключения к 300C вообще не нужно резисторов.
Фильтрующая емкость на симке НЕ БОЛЕЕ!!! 0.1мкф
Желательна установка защитных супрессоров или стабилитронов 5.1в на линии симки, у меня лежит парочка модулей выбитых статикой.
Из вариантов:
1. пробовать карточку другого оператора.
2. поставить другой модуль. если есть возможность проверить модуль на EVB
3. все таки еще раз перепроверить подключение симдержателя - разные производители по разному показывают первый вывод - лично сталкивался. !!!!!!!!!!!!!!!
AlexNN
сообщение Jun 8 2007, 10:56
Беда в том, что на первом модуле она виделась, пока случайно не была разряжена батарея.
Был куплен новый модуль - результат нулевой. Пробовал запитывать напрямую от большой батареи (со стабилизатором на LT1085 на 4В ), без использования подзарядки. То же.
Остаётся только одно - вышибло статикой. Кстати, линия SIMPRESENCE звонится очень характерно для этого случая - в обоих направлениях порядка 20-50 Ом.
А как бы поглядеть на SIM300C_EVB_UGD_V1.00.pdf ?
CADiLO
сообщение Jun 8 2007, 11:09
Из: Днепр
Пожалуйста - вот последний комплект доков.
После добавления индекса "Z" - безсвинцовая технология - нумерация даташитов начата заново
Поэтому SIM300C_Z_HD_V1.01.pdf свежее чем SIM300C_HD_V2.03.pdf
!!!!! в AN вставлена правильная схема подключения симкарты от SIM300 !!!! - но хуже от нарисованых резисторов не будет.
dspike
сообщение Jun 13 2007, 06:50
Пользователь №: 28 393
Добрый день! У меня точно такая же проблема. На симкарту подается напряжение по очереди 1,8 и 3,0. Поставил другой модуль -ситуация не изменилась. sad.gif
Master of Nature
сообщение Jul 20 2007, 07:40
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Аналогичная ситуация, но только модуль SIM300D.
Причем пробой статикой исключается, так, как и модуль и SIM-ка полностью рабочие.
Т.е. при установке другой SIM-ки модель работает и SIM-ку читает.
То же и с SIM-кой - при установке в другой модем она прекрасно видится.
Небольшой сравнительный анализ (были опробованы 8 разных SIM-ок) показал, что неработающие SIM-ки имеют один и тот же рисунок контактных площадок. Можно предположить, что и модификация у них одна и та же.
Сравнил осциллограммы включения, выяснилось (предположительно), что SIM-ка просто не "успевает" отвечать.
Если кто может - подскажите, как поменять процедуру опознания SIM-ки.
Или подскажите, как связаться с изготовителем для замены прошивки.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
alexQ
сообщение Jul 20 2007, 11:05
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
все правильно. не успевают по обмену.
симкм мегафон?
Master of Nature
сообщение Jul 20 2007, 11:12
Мыслящий
Из: Самара
симкм мегафон?
СИМки разных операторов, что и удивительно.
А особенно интересно, что "рабочая" СИМка тоже из этого списка.
Были опробованы СИМки СМАРТС, Мегафон, МТС, БиЛайн.
Нерабочими оказались СМАРТС, Мегафон, МТС.
Рабочими - Мегафон, БиЛайн.
Что характерно - одинаковый рисунок конт.площадок у нерабочих СИМок.
FAQ по AD
Форум по AD
alexQ
сообщение Jul 20 2007, 11:23
Группа: Banned
да. я видел эти новые симки с другим рисунком.
на вейвкоме вылечилось регулированием скорости обмена.
на фотке оно?
Прикрепленные изображения
CADiLO
сообщение Jul 20 2007, 11:40
Из: Днепр
Ответ Симкома - дословно.
The following table list features or parameters that have been changed or improved compare to preceding firmware release, version 13
3.Revise a bug that there isn’t an indication of the state of SIM card after the module start up for some SIM cards
На сегодня 13 версия есть только для SIM300
для SIM300C и SIM300D будет чуть позже.
Master of Nature
сообщение Jul 20 2007, 11:52
Мыслящий
Из: Самара
на фотке оно?
Нет, у меня со скругленными краями конт. площадок внутри.
Вот фотка нерабочей симки
Сообщение отредактировал Master of Nature - Jul 20 2007, 11:52
FAQ по AD
Форум по AD
Alechek
сообщение Jul 23 2007, 05:26
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Есть такое, что с некоторыми симками SIM300C определяет их секунд через 7 после включения.
Master of Nature
сообщение Jul 23 2007, 11:08
Мыслящий
Из: Самара
Привожу примеры осциллограмм (все времена в мс).
Включение "правильной" симки с модулем SIM300D
Включение "неправильной" симки с модулем Enfora
FAQ по AD
Форум по AD
CADiLO
сообщение Jul 23 2007, 11:20
Из: Днепр
ээээээ.... а остальные сигналы ?????
желательно для "правильной" и "неправильной" карточки с модулем 300D
Master of Nature
сообщение Jul 23 2007, 13:30
Мыслящий
Из: Самара
Очень интересную картину наблюдал, когда сравнивал сигналы SIM300D с "правильной" СИМкой, с "неправильной" СИМкой и без СИМки.
Как выяснилось или SIM300D каким-то чудесным образом узнает о наличии СИМки или сигнал RESET идет в ответ от СИМки (в чем я сомневаюсь).
Для сравнения Энфора поступает совсем по-тупому: она просто врубает питание (сразу 3 В) и подает сигнал RESET.
Попробую сейчас выложить осциллограмки.
Вот осциллограмки
Включение SIM300D с "правильной" СИМкой:
Включение SIM300D с "неправильной" СИМкой (без СИМки выглядит точно так же)
Включение ENFOR'ы с СИМкой
Включение ENFOR'ы без СИМки
FAQ по AD
Форум по AD
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.04709 секунд с 7
