> IAR ARM 4.41, Слишком умный :)
MALLOY2
сообщение Jul 20 2007, 11:18
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Не могу заставить компилятор генерить нужный код.
Есть такая структура
#pragma pack(1)
typedef
            uint8     a8_0;
            uint8     a8_1;
            uint8     a8_2;
            uint8     a8_3;
            uint32   data_1;
            uint32   data_2;
          } rtp_heder_t;
далее имеем массив 32 битных значений.
uint32 my_buff[BUFF_SIZE];   //он тоже выровнен к границе 32 битных слов
далее идет функция
void rtp_process(uint32 data)
   rtp_heder_t *ptr;                        //указатель на структуру
   ptr = (rtp_heder_t*)&my_buff;    //берем указатель буфера ввода
   if (ptr->data_1 == data) ...         //вот здесь и порылась собака, сравнение происходит побайтово.
Если my_buf объявить как rtp_heder_t тогда при сравнении используется чтение 32 бит, если дело касается каких либо указателей он начинает читать побайтово. Как обойти эту проблему ?, я понимаю что компилер сделал так что код никогда в дата аборт не попадет.
scifi
сообщение Jul 20 2007, 11:26
Пользователь №: 25 136
Дык ведь pragma pack(1) и говорит компилятору, что нельзя читать словами, поскольку структура в памяти может быть не на границе слова. Уберите pragma pack, а вместо четырёх однобайтовых полей сделайте массив uint8[4].
_artem_
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Может быть проблем с align ? То есть структуа не расположена на 32 bits boundary ?
... опередили
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
MALLOY2
сообщение Jul 20 2007, 11:47
Группа: Validating
Pack (1) говорит компилятору у паковать структуру, и если внемательно посмотреть data_1 и data_2 всегда награнице 32 битного слова. Если пак убрать это будет другой пакет совсем smile.gif. Отпадает.
... опередили
[/code]uint32 my_buff[BUFF_SIZE]; //он тоже выровнен к границе 32 битных слов [code]
KRS
сообщение Jul 20 2007, 12:05
Пользователь №: 555
Не совсем так! если в даном случае убрать #pragma pack ничего не изменится, внутри структуры!
#pragma pack - отключает выравнивание элементов кратно их размеру и обещго размера структуры кратно большему элементу ( что бы в массиве каждая структура была выравнена).
В данном случае все само собой выравнено!
и с #pragma pack - будет только тормозить.
MALLOY2
сообщение Jul 20 2007, 12:13
Группа: Validating
Если я уберу pack это будет другой пакет !!! пакеты приходят с другого устройства пакеты имеют как байтовые поля так и 32 битные, но 32 бита всегда на границе, остаются токо об этом расказать компилятору вот токо как ?
KRS
сообщение Jul 20 2007, 12:16
Пользователь №: 555
Да не надо ничего говорить!
Внутри структуры байты не выраниваются! их размер кратен 1!
16 - бит врыаниваются по 16 бит
32 - бит по 32.
если убрать pack - структура будет абсолютно такая же!
IgorKossak
сообщение Jul 20 2007, 12:28
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В определении структуры забыли написать слово struct.
Если конечно в этом дело.
MALLOY2
сообщение Jul 20 2007, 12:35
Группа: Validating
32 - бит по 32.
Я наверное многих ввл в заблуждение стуруктурой
#pragma pack(1)
typedef
            uint8     a8_0;
            uint8     a8_1;
            uint8     a8_2;
            uint8     a8_3;
            uint32   data_1;
            uint32   data_2;
          } rtp_heder_t;
Эта структура просто как пример, давайте расмотримтакую структуру, она более наглядно докажет что pack убрать нельзя.
typedef
uint8 a8_0;
uint16 x;
uint8 a8_1;
uint32 data_1;
uint32 data_2;
} rtp_heder_t;
[/code]
Вопрос стоит не втом чтобы изменить структуры, можно и протокол переделать smile.gif, это не проблема, вопрос стоит как заставить компилятор smile.gif, и я нашел решение smile.gif
вот так
   uint32 *t;                                   //дополнительная переменная без нее никак
   t = (uint32*)(&ptr->data_1);
   if (*t == data) ...         //вот теперь работает как надо
Приэтом компилятор выдал варниг
Warning[Pa039]: use of address of unaligned structure member
zltigo
сообщение Jul 20 2007, 12:36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Увы, возможности оптимизации не безграничны sad.gif. Путаются. Всегда пытайтесь как можно четче выразить свою мысль. Например так:
#pragma pack( push, 1)
typedef  struct aaaa_t {
          {    uint8     a8_0;
            uint8     a8_1;
            uint8     a8_2;
            uint8     a8_3;
          } aaaa_t;
#pragma pack( pop )
            aaaa_t     aaaa;
            uint32   data_1;
            uint32   data_2;
          } rtp_heder_t;
Сработает.
KRS
сообщение Jul 20 2007, 13:19
Пользователь №: 555
typedef
            uint8     a8_0;
            uint16   x;
            uint8     a8_1;
            uint32   data_1;
            uint32   data_2;
          } rtp_heder_t;
Да здесь pack убирать нельзя.
Но можно разбить x на два байта uint8_t xl, xh - и обращаться через макросы.
Либо определить 2 структуры одну packet, другую обычную но без 16 битных полей.
Сергей Борщ
сообщение Jul 20 2007, 17:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Почему?
typedef  struct
        #pragma pack(push, 1)
        struct
            uint8     a8_0;
            uint16   x;
            uint8     a8_1;
        #pragma pack(pop)
        uint32   data_1;
        uint32   data_2;
    } rtp_heder_t;
mdmitry
сообщение Jul 20 2007, 20:07
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Возможно в структуре поменять поля: поставить первыми 32 битные, а далее 8 битные. Выравнивание, кажется, должно измениться.
KRS
сообщение Jul 22 2007, 09:43
Пользователь №: 555
В данном случае менять поля нельзя! Это же опсание протокола обмена.
lebiga
сообщение Jul 22 2007, 19:28
Пользователь №: 18 292
          {    uint8     a8_0;
            uint8     a8_1;
            uint8     a8_2;
            uint8     a8_3;
          } aaaa_t;
#pragma pack( pop )
            aaaa_t     aaaa;
            uint32   data_1;
            uint32   data_2;
          } rtp_heder_t;
Сработает.
Делай, как zltigo - это самое оптимальное. Если не хочется править программу изменяя переменные типа rtp_heder_t.aaaa_t.a8_0 - переопредели через #define
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
