> Bonded IOBs - ма-а-ало!
Epikur
сообщение Apr 22 2005, 04:28
Пользователь №: 4 215
Рисую проект для ПЛИС Spartan3 s400.
Синтезатор ругается, что каких-то Bonded IOBs использовано 182%. И это еще только один кусок. Попытки переставить там-сям код, сделать как-нибудь по-другому ни к чему не привели.
Подскажите плиз, что можно с этим сделать.
И что это вообще за зверь такой, bonded IOB, когда используется и что, если без него?
сообщение Apr 22 2005, 06:24
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Не обижайтесь, но Вы ошиблись веткой, надо перенести в раздел флейта, там где сочинения детей приводятся wink.gif
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
makc
сообщение Apr 22 2005, 06:34
Группа: Админы
Пользователь №: 904
А если по теме, то у Вас, Epikur, в проекте использовано слишком много блоков ввода-вывода (пинов на кристалле, если говорит проще). Что Вам с этим делать - решайте сами. wink.gif
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Epikur
сообщение Apr 22 2005, 08:04
3.14
Представьте себе, не все посетители здесь - опытные специалисты. Есть и совсем новички вроде меня.
Вот оно что smile.gif. Ну, тогда - не проблема, потому как это компоненты, и с пинами никак соединяться не будут.
des00
сообщение Apr 22 2005, 09:11
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
хмм интересно а у исе есть вирт. пины как у квартуса ??
makc
сообщение Apr 22 2005, 11:46
Группа: Админы
Пользователь №: 904
А для чего они могут быть нужны? И как они физически реализуются?
BR, Makc
сообщение Apr 22 2005, 14:19
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В ISE виртуальные пины есть (думаю с Кватрусовскими они не имеют сходства).
Они используются в ModularDesign.
Физически это означает, что в определенном месте на кристалле размещаются псевдонагрузки а в определенном псевдодрайвера.
des00
сообщение Apr 22 2005, 14:25
Вечный ламер
Из: Томск
хмм может быть скажу неправильно,
просто при проектировании модулей я хочу получить реальные показатели тактовой частоты и задержек. Для этого можно буферизировать все сигналы ввода вывода, что неудобно.
Вот меня и интересовал вопрос можно ли как нибудь заставить ИСЕ, считать все входы выходы не внешними, а внутренними сигналами, исключив из учета ячейки ввода/вывода
сообщение Apr 22 2005, 14:38
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Действительно, немного усложняете.
При указании констрейна PERIOD в отчете PAR вы видите получившуюся рабочую частоту "модуля".
Если модуль не синхронный, тогда через FROM TO.
des00
сообщение Apr 25 2005, 03:53
Вечный ламер
Из: Томск
согласен, но есть еще такой параметр как OFFSET IN BEFORE for Clock 'sys_clk'
OFFSET OUT BEFORE for Clock 'sys_clk'
и вот в них то как раз и учитываються задержки на IBUF OBUF. ИМХО какой смысл иметь тактовую в 200 МГц, если сигналы устанавливаються за 7-9 нс ??
Или я не прав ?
сообщение Apr 25 2005, 05:15
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 des00
Я пропустил Вашу строчку "...Для этого можно буферизировать все сигналы ввода вывода, что неудобно...."
Если считать "истинной" чатотой работы блока =+ IOB, тогда только так.
<ИМХО какой смысл иметь тактовую в 200 МГц, если сигналы устанавливаються за 7-9 нс ?? >
Есть такой констрейн IOB - размещает регистры в IOB.
Еще переключите SLEW на FAST.
И устанивите выходной ток 24ма (изменение крутизны фронтов может потребовать согласования).
Тогда получите пару наносекунд.
Если выход с третьим состоянием, тогда надо смотреть на структуру IOB, например на Spartan2 такое не прокатит, нет регистра в IOB для управления TBUF.
сообщение May 12 2005, 18:05
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Извиняюсь, чего то я переборщил про пару наносекунд.
Но вот 5нс получить можно.
NeoN
сообщение May 13 2005, 09:30
Пользователь №: 901
Или я не прав ?
Способность IOB выводить Мегабиты зависит тока от скорости нарастания выходного напряжения. Так, при допустимом джиттере 10% и амплитуде на менее 80% в режиме FAST в S2 удается выводить 256 Мбит/с.
Утверждение не верно, регистр на TBUF в IOB есть.
user posted image
сообщение May 16 2005, 05:14
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
<Способность IOB выводить Мегабиты зависит тока от скорости нарастания выходного напряжения. Так, при допустимом джиттере 10% и амплитуде на менее 80% в режиме FAST в S2 удается выводить 256 Мбит/с>
Я так полагаю, что констрейны при этом не выдерживаются?
<Утверждение не верно, регистр на TBUF в IOB есть.>
А-а-а, черрт, дико извиняюсь, уж и не знаю, чего у меня в памяти творится smile.gif
NeoN
сообщение May 16 2005, 10:55
Пользователь №: 901
PERIOD - выдерживается, а OFFSET'ы в данном случае ни на что не влияют - задержка от клока до выхода никак не связана с макс. частотой на выходе.
user posted image
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
