> Ужасный глюк!, скачет память, помогите :-О
InsolentS
сообщение Jul 21 2007, 07:02
Пользователь №: 17 897
до поры до времени всё было ОК, но как только я запитал девайс от настоящего импульсника, а не от стендового БП, АРМ стал периодически вылетать на адрес 0х000000 , а так как я отлаживаюсь из ОЗУ, там у меня находятся пользовательские данные, соответственно проц вылетает в undefined. Самое интересное, что если отключить прерывания, глюк пропадает. Что же делать, платы готовые, не исправить и другой БП тоже нельзя, проект встал, помогите плизззз crying.gif
Курильщик даташитов со стажем
sensor_ua
сообщение Jul 21 2007, 07:30
Пользователь №: 4 387
Для начала обвешай по питанию керамикой и танталами. Можешь фильтр врезать между ИП и местом его подключения. Кстати, а что такое "настоящий импульсник"?
aka Vit
GetSmart
сообщение Jul 21 2007, 07:35
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
По симптомам похоже на BOD или RESET. Или конденсаторы по питанию неудачно расположены.
Однако если запрет прерываний влияет, то возможно возникает какое-то непредвиденное прерывание с нулевым вектором.
1. Какой проц?
2. Программу со всеми инициализациями контроллера прерываний не покажете?
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2007, 08:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
ЧуднО! Вообще-то по этим адресам должны лежать вектора исключений. Неудивительно, что при возникновении прерывания вместо кода по вектору irq процессор обнаруживает мусор. Вот вам для примера .xcl и .mac для работы из ОЗУ (правда для S64, доработаете по вкусу).
Попробуйте неиспользуемые вектора контроллера прерываний направить на функцию-заглушку. Попадание в нее укажет, что разрешено какое-то прерывание без обработчика. Заглушка на векторе FIQ не помешает.
Насчет емкостей тоже согласен - неплохо было бы глянуть схему и главное - разводку.
Прикрепленный файл  AT91SAM7_ram.zip ( 3.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
spf
сообщение Jul 21 2007, 09:00
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Незадействованные выводы МК подтянуты или настроены как выхода?
Раз работало со стендовым БП, то виновата разводка и импульсный БП.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
InsolentS
сообщение Jul 21 2007, 12:03
"Настоящий" я имел ввиду тот, который будет устанавливаться на серийные девайсы, AIMTEC AMEL05
1. Какой проц?
проц AT91SAM7X256
Здравствуйте, Сергейsmile.gif Дело в том, что я отлаживаюсь из ОЗУ, т.е. все вектора начинаются с адреса 0х200000, после remap'а
вот инициализация AIC:
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC,
                        AT91C_ID_US0,
                        5,
                        AT91C_AIC_SRCTYPE_HIGH_LEVEL,
                        (void(*)())ISR_Keyboard);
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_US0);
                        AT91C_ID_TC0,
                        4,
                        AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL,
                        (void(*)())ISR_Timer0);
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_TC0);
                        AT91C_ID_TC1,
                        6,
                        (void(*)())ISR_Timer1);
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_TC1);
AT91C_BASE_AIC->AIC_FFER=(1<<AT91C_ID_TC1);
AT91F_AIC_CfgPMC();
AT91F_AIC_CfgPIO();
AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_FIQ]=AT91C_AIC_SRCTYPE_POSITIVE_EDGE;
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC,AT91C_ID_FIQ);
Сообщение отредактировал InsolentS - Jul 21 2007, 12:07
Сергей Борщ
сообщение Jul 21 2007, 17:12
Из: Рига, Латвия
На самом деле вектора всегда начинаются с адреса 0. И именно в эти адреса прыгает процессор. После ремапа в нулевые адреса отражено ОЗУ, поэтому в них наблюдается то же самое, что находится в ОЗУ с адреса 0х200000...
Или я неправильно понял фразу "вылетать на адрес 0х000000 , а так как я отлаживаюсь из ОЗУ, там у меня находятся пользовательские данные". Я понял, что "там" = по адресу 0х000000.
Если с лабораторным источником все работает, а с импульсным - нет, причина на 99% в разводке. Показывайте wink.gif
Alexander___
сообщение Jan 15 2008, 03:57
Пользователь №: 28 039
Хотелось бы все же узнать чем закончился этот "ужастный глюк"? У меня сттуация похожа.Отладчиком я не пользуюсь, на какие адреса происходит прыжок не знаю. Но периодически происходит переинициализация. RSTC_SR показывает всегда код последнего реально совершенного сброса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:22
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
