6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Eagle: Использование библиотек(+), Eagle библиотеки.
Astor
сообщение Jul 17 2007, 06:27
Сообщение #31
Из: Калининград
Пользователь №: 27 103
Я создал новый Device - микросхему и все ножки создал, как рекомендовао Дорфман ч-з команду "создать пин" при этом каждому пину автоматом присваивается имя P$1, P$2, .. и т.д.
Эти имена неубиваемые и торчат на схеме, которую рисуешь с применением нового компонента - всё это сильно загромождает схему.
Вопрос: нужно-ли обязательно выводы ИС создавать, как пины из готовых ? Если да, то как ибавляться от ненужной их маркировки на будущей схеме .
Или можно выводы ИС сделать из отрезков обычной линии ?
Alex999
сообщение Jul 17 2007, 07:39
Сообщение #32
Пользователь №: 5 698
При создании нового компонента и установки пинов, Вы можете выбрать различную их конфигурацию (длина, принадлежность и т.д.), в том числе и сделать невидимым обозначение (это делается путем выбора необходимой конфигурации с помошью ряда конопок, которые появляются в верхней части контрольной панели, когда Вы выбираете установку пинов. А потом уже в текстовом слое, спокойно подписываете каждый пин, тем размером шрифта, который необходим и располагаете текст как необходимо. Да, но при этом не забывайте назвать и сам пин (кнопка Name).
vgg60
сообщение Jul 17 2007, 08:32
Сообщение #33
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Выводы нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО создавать из готовых пинов, и никак иначе. Если созданное Вам не наравится, или не нравится что-то из готового, обратите внимание на кнопку CHANGE. Там очень много можно изменить!
Astor
сообщение Jul 22 2007, 09:39
Сообщение #34
Из: Калининград
Может у кого есть игловские библиотеки на миниатюрные ОУ с низким токопотреблением и напряжением питания от 3-х вольт в корпусах SOT-23-5, SOT23-6 - отзовитесь плиез !
В данное время разыскиваю компоненты : 74VHC1G00 , SN74LVC2G04DCK, SN74LVC3G14DCU,
LM385M3-2,5 .
Сообщение отредактировал Astor - Jul 22 2007, 09:44
Astor
сообщение Jul 23 2007, 06:21
Сообщение #35
Из: Калининград
Eagle 16r2 light снова озадачил : я сделал 2 новых Devices для 2-х ИС , - вроде ничего особенного - одна ИС - 8 ног, вторая - 16.
У Дорфмана приведён вариант, когда делается сразу печать в отсутствии схемы.
Попытался начать делать сразу печать в Eagle 16r2 light на новых футпринтах - Игл заартачился - не даёт копировать новые футпринты в Board : " данная операция подпадает под ограничения ляйта " ....
Это верно или я чего-то не понял ?
Кривой но полный Игл 4.16 позволяет это делать.
Kuzmi4
сообщение Jul 23 2007, 07:03
Сообщение #36
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Astor -
на счёт последнего вашего поста - хм.. ни чем не могу помочь - использую лицензионный..
Но на счёт предпоследнего - могу подсобить корпусами если надо - есть тут наработки.. сча гляну что тут в закромах родины имеется...
В общем нашёл SOT-23-5 и SOT-23-8б если интересно - могу подбросить, только у скушет ли ваш игл мою либу - у меня он то лицензионный.. в общем я выкладываю библиотеку - а вы сами решаете.
vgg60
сообщение Jul 23 2007, 09:40
Сообщение #37
Из: Tomsk
Пользователь №: 209
Основное ограничение бесплатного Игла, которое сразу бросается в глаза - это ограничение на размер платы - 100мм на 80мм, причем именно 100 мм по горизонтали и 80 по вертикали, и никак иначе. Программа как бы создает окно, в котором позволено размещать компоненты. И, если даже, компоненты автоматически были расположены вне этого окна, Вы не сможете их чуть-чуть подвинуть, если конечное местоположение окажется вне этого окна. Может, дело в этом?
Astor
сообщение Jul 23 2007, 11:01
Сообщение #38
Из: Калининград
2 Kuzmi4 - большое спасибо, - ляйт 4.16r2 открывает.
2 vgg60 - основное ограничение по размеру платы я не превышал - тут видимо что-то другое.
Может есть у кого какая-нибудь приличная либа по ОУ ? В стандартных игловских совсем жидко.
Kuzmi4
сообщение Jul 23 2007, 11:35
Сообщение #39
На счёт опампов - делал сам - если нужно какой нить дЫвайс скажите - может есть в закромах родины - могу подогнать. А так - на сайте www.cadsoft.de - там много чего интересного - но у меня как то сложилось, что я сам делал сомпоненты - так с тех пор сам и клепаю - вам в принципе тоже советую. Хотя тут находил такую штуку как ipc7351_lp-eval_v4-20 - говорят сильно облегчает жизнь с корпусами - на счёт конверта в игл с неё не знаю - как пощупаю - так и смогу сказать, но по описаниям штука мощная - хотя всё равно руками люди правят..
Astor
сообщение Jul 23 2007, 12:17
Сообщение #40
Из: Калининград
Был бы признателен smile.gif - нужны игловские библиотеки на миниатюрные ОУ с низким токопотреблением и напряжением питания от 3-х вольт в корпусах SOT-23-5, SOT23-6, SO08
В данное время разыскиваю либы на компоненты : 74VHC1G00 , SN74LVC2G04DCK, SN74LVC3G14DCU,
LM385M3-2,5 и подобные.
Вроде фирмы-изготовители компонентов должны быть заинтересованы в создании либ для своих изделий - больше шансов, что их используют.
acex2
сообщение Jul 23 2007, 14:05
Сообщение #41
Адепт
Пользователь №: 2 656
Сам Иглом не пользуюсь, но увидел вот эту библиотечку, которая, думаю, будет интересна обитателям данного топика: http://www.opencircuits.com/SFE_Footprint_Library_Eagle
Astor
сообщение Jul 25 2007, 11:32
Сообщение #42
Из: Калининград
Вопрос : если печать уже разведена, но неоптимально и нужно некоторые компоненты перекинуть на обратную сторону - делается это ч-з Mirror ? Если да, то делает ли Игл зеркало футпринтов именно для обратной стороны сам и делает ли он сам при этом переходы соответствующих проводников на обратную сторону ?
Сообщение отредактировал Astor - Jul 25 2007, 11:54
Astor
сообщение Jul 26 2007, 09:33
Сообщение #43
Из: Калининград
Несколько путано поставил вопрос в предыдущем посте 05.gif - уже почти разобрался smile.gif .
Kuzmi4
сообщение Jul 26 2007, 10:28
Сообщение #44
2 Astor - перемещение компонента делается через мирор. При этом если дорожки были на топе а перенос был на боттом появятся переходные отверстия, которые вызадали , когда ложили проводник(панелька там есть - между видс и лэерами выбираем тип , ну и там дале )...
Astor
сообщение Jul 27 2007, 11:11
Сообщение #45
Из: Калининград
Как оказалось - этот крестик возле обозначения каждого девайса или его символа - имеет весьма важное значение : если он расположен не по центру футпринта или вообще за его пределами, то это приводит к проблемам при создании и схемы и печати.
И вот вопрос : если футпринт уже создан для новой ИС и этот крестик по недосмотру оказался за пределами футпринта - возможно ли фесь футпринт ЦЕЛИКОМ переместить так, чтобы крестик оказался в его центре ? Футпринт как правило состоит из нескольких элементов : конт. площадок, корпуса, имени и т.д. и перемещать их можно только по отдельности - кропотливая работа, - практически всё заново....
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
