> IAR AVR eeprom
AlexMad
сообщение Jul 22 2007, 11:23
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Не пинайте, если уже было... Очень давно ИАР АВР не мог генерить код для еепрома, на работе из-за этого предыдущий разработчик написал проект на КодеВижене.Там много переменных, которые лежат в еепроме, причем их нужно инициализировать.Сейчас возникла необходимость переписывать проект. Есть желание воспользоваться ИАРом, так как он более привычен.
Как можно простым путем в ИАРе инициализировать переменные в еепроме?
prottoss
сообщение Jul 22 2007, 11:45
Пользователь №: 3 659
char __eeprom array[10];
unsigned long __eeprom a, b, c;
int __eeprom *ptr ;
arttab
сообщение Jul 22 2007, 11:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
так не пробовали?
__eeprom unsigned char x = 0x12;
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
IgorKossak
сообщение Jul 22 2007, 12:24
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ко всему выше сказанному добавлю, что инициализация переменных, лежащих в еепром, осуществляется не самой программой пользователя, а компилятором/линкером на этапе сборки программы.
Чтобы проинициализировать еепром МК, нужно создать файл прошивки (см. опции линкера) области еепром.
Как сделать раздельные файлы прошивок для флеш и еепром на форуме неоднократно писалось (hex файлы).
prottoss
сообщение Jul 22 2007, 12:53
И еще
Переменные с атрибутом __eeprom не могут быть локальными, т.е. они не могут быть объявленными внутри функции (кроме префикса static). Пример:
int __eeprom aaa; /* глобальная переменная, инициализация на старте программы */
void MYFunc(...)
     char __eeprom xxx; /* ошибка - локальная переменная */
     static char __eeprom ууу = 0; /* статическая переменная, инициализация на старте программы */
     int zzz = aaa + yyy; /* код для обращения к EEPROM генерится автоматически */
     yyy++; /* см. коммент выше, но надо подумать и об оптимизации:))) т.к. здеся читает из еепром в статическую память, инкрементирует и пишет опять в еепром, возможно последние две операции лучше делать после того, как поработали с копией в статической памяти данных */
AlexMad
сообщение Jul 22 2007, 14:41
Из: SPb
Вот именно этот ответ я и хотел услышать. Про раздельные файлы. Главное, что это возможно, а дальше - разберусь, тем более, что Вы говорите, что это обсуждалось. Спасибо
arttab
сообщение Jul 22 2007, 15:39
Из: Новосибирск
так бы и спросили...
а нужно ли зашивать начальные значения в еепром?
файл то сгенерить и прошить не проблема, а потом другие проблемы появляются.
IgorKossak
сообщение Jul 22 2007, 16:19
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Существует довольно мало причин иметь инициализированные переменные в еепром (но существуют).
Я, например, обычно обьявляю переменные в еепром с аттрибутом __no_init.
А насчёт проблем - всё зависит от конкретной задачи и умения программиста (в большей мере).
arttab
сообщение Jul 23 2007, 02:34
Из: Новосибирск
Не спорю. Жизнь вещь многообразная.
анкологично.
надежность еепром у АВР тема наболевшая. Да, считаю срс, но отвественные данные лучше во флешь держать. У нас практикуется следующий прием: программа калибровки передает на комп нужные параметры, на компе модифицируется базовая прошивка, после чего модиф. прошивка заливается в мк. А в еепроме не критичные данные. Жизнь заставила.
Надеюсь что за офтоп не сочтут. всетаки около вопроса. особено о последствиях применения ответов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
