9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Проблема с SD картой, Подключение карт к 5В питанию. Кто плавал, посоветуйте.
SALOME
сообщение Jul 23 2007, 08:49
Сообщение #46
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Цитата(QuickWitted @ Jul 23 2007, 10:44) *
Теперь вопрос, а что с хардварным SPI на асме делать?
На софтовом - понятно, а с хардой?
Не понятно, что подразумевается под хардварным и софтовым SPI? В чем тут разница?
Кстати, специально купили карту MMCmicro. Все работает так же как и с обычной ММС
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
QuickWitted
сообщение Jul 23 2007, 09:29
Сообщение #47
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Софтовый алгоритм написан командами выдать в ногу порта/считать с ноги порта бит...
Хардварный (читай аппаратный) - выдвинул байт по адресу во внутренней памяти и он сам передаётся
с прерыванием по окончанию
Софтовый может работать на MK без аппаратного SPI
Одно НО не для всех карт !!!
Повторно привожу цитату:
Max_Shaman
Спецификация гласит что так называемый TOKEN "синхронизирующий бит начала передачи", может появляться в любой момент тактов ожидания ответа, то-есть он может быть не кратен 8-ми циклам.
Решение проблемы: надо отлавливаить не код "FE" , а всего-лишь первый нулевой бит, и по нему уже синхронизироваться, он может появляется в любое время а не так как вы его ожидаете.
Я в интернете на зарубежных форумах находил исходники с подобным неправильным способом работы с карточкой и также жалобы на неспособность работы некоторых карточек от некоторых производителей.
И повторно задаю вопрос: Как к этому прикрутить хардварный SPI?
(И простым языком: как пояснить МК что начало передачи сдвинулось и лежит в середине байта,
а хвост байта ещё не принят?)
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
SALOME
сообщение Jul 24 2007, 03:00
Сообщение #48
Если используется "on chip SPI" то все объяснения происходят при инциализации порта SPI. Вот пример для ADuC845:
MOV SPICON,#00110010b ;Initialise SPICON
; |||!||++-SPR0,1-частота тактовых SCLK=core/8
; |||!|+---CPHA=0 фаза: вначале бит DATA, потом в середине бит SCLK
; |||!+----CPOL=0,полярность тактов SCLK - неактивный уровень - ноль
; |||+-----SPIM=1 master mode select
; ||+------SPE=1 Enable SPI serial port
; |+-------WCOL=0 ERROR write
; +--------SPI Inerrupt flag
комментарий надо сдвинуть вправо до решетки #...
QuickWitted
сообщение Jul 24 2007, 04:39
Сообщение #49
Из: СНГ
Вы меня не поняли...
Карта даёт ответ В СЕРЕДИНЕ БАЙТА, и где первый бит отличный от ЕДИНИЦЫ, там и начало байта.
Вопрос КАК ЭТО ОБЬЯСНИТЬ МК?
Т.е. фактически надо произвести дополнительное тактирование и принять хвост байта...
далее опять принимать по целому байту...
Если есть возможность скорректировать счётчик в хардварном SPI...
или отключить SPI протактировать самому, потом включить обратно...
Кто уже решал и решил эту задачу?
SALOME
сообщение Jul 24 2007, 09:16
Сообщение #50
С чего вы это взяли? Любое устройство, работающее в SPI выдает информацию (т.е. биты DATA) только при получении тактовых импульсов SCLK ( один бит DATA на один такт SCLK) и никак она не может "начать давать ответ" в середине байта. А то, про что вы говорите "где первый бит отличный от ЕДИНИЦЫ, там и начало байта", похоже на UART. Посмотрите все процессы по 2-х канальному осцилу, а иначе не будет Вам щастья smile.gif
QuickWitted
сообщение Jul 24 2007, 09:42
Сообщение #51
Из: СНГ
В любой доке на ММС или SD посмотрите описание Ncr
А после прочтения станет ясно что:
Ncr - измеряется не в байтах, а в CLOCK CYCLE - а это в переводе означает один такт CLK на шине SPI.
Подробно тут:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...633?entry243656
bmf
сообщение Jul 24 2007, 11:09
Сообщение #52
Из: Украина
Пользователь №: 1 831
Полный бред, не вводите в заблуждение если сами не читали или не понимаете
Спецификация на SD
While the SD Memory Card channel is based on command and data bit streams which are initiated
by a start bit and terminated by a stop bit, the SPI channel is byte oriented. Every command or data
block is built of 8-bit bytes and is byte aligned to the CS signal (i.e. the length is a multiple of 8 clock
cycles).
Таблица Timing Values
Ncr - Unit - 8 clock cycles
SALOME
сообщение Jul 24 2007, 11:23
Сообщение #53
Прошла по ссылке. Там как раз и пинают за эту путаницу smile.gif. Все задержки, в т.ч. и Ncr измеряются именно в байтах. Обратите внимание на цифру 8 перед CLOCK CYCLE. Не может аппаратный SPI работать с циклами не кратными байту (т.е. 8 бит). Мне не попадалось... Итак для задержки нужно послать N-ое количество "пустых БАЙТ (0хFF)". Для Ncr это число от 0 до 8. Это означает, что если отклик после посылки 8-го пустого байта не пришел, то его уже не будет. Кстати "пустой" байт посылается не столько для задержки, а для того чтобы Мaster SPI (в Вашем случае это РС) послал тактовые импульсы Slave SPI (это FLASH карта) и с их помощью получил отклик. Если вы не пошлете пустой байт, то отклик не получите ни под каким видом, потому,что SPI - это СИНХРОННЫЙ интерфейс. И не хмурьте лоб на смайлике, лучше его наморщите :-)
QuickWitted
сообщение Jul 24 2007, 11:36
Сообщение #54
Из: СНГ
Спецификация на SD
Всех датащитов на флеши не читал, но с десяток изучил...
cycles).
Ну и что?
И чем это противоречит?
Токен FE для ловли начала и предназначен...
Написано же НЕ У ВСЕХ производителей он КРАТЕН 8...
Из спецификации на SD С.т. 4-46 таблица 4-24 "Timing Values"
NCR
Min - 2 Clock cycles
Max - 64 Clock cycles
Страницу прикладываю...[attachment=12685:attachment]
Во во поэтому они гибрид и делали (ловили софтово, а принимали хардварно)
bmf
сообщение Jul 24 2007, 11:59
Сообщение #55
Из: Украина
Как говорят: смотришь в книгу а видишь фигу 07.gif
Вы точно чего то не дочитали
у SD есть два режима - родной SD в котором действительно битовая синхронизация и SPI - в котором только байтовая.
вы привели как раз как раз таблицу для родного SD режима (в котором и эффективно работать можно только с SD контроллером).
А если таковые SD с битовой синхронизацией для SPI режима есть (в чем я сильно сомневаюсь) - то это не SD, т.к. они не будут отвечать спецификации
И если у когото и вылезла она в середине байта, то это из за мягко сказать неумелости - карта не переведена в режим SD или сбои по фронтам линии clock. Только и всего.
Angelborn
сообщение Jul 24 2007, 16:23
Сообщение #56
Пользователь №: 28 387
Вот и у меня, ребята назрел снова вопрос. Не буду добивать вас какой-то ерундой, у меня всё конкретно.
После инициализации карты шлём команду CMD18 и начинаем непрерывно считать байтики. Вот в порыве своей идеи я и забыл про CRC и мой DAC стал озвучивать и эту ахинею smile.gif.
Т.е. картина после посылки CMD18 такая:
Block 512 byte - CRC - CRC - Block 512 byte - CRC - CRC - Block 512 byte - CRC - CRC........ и т.д.
Так оно и есть.
Вопрос следующий: как отключить эти CRC, чтобы посылки имели вид:
Block 512 byte - Block 512 byte - Block 512 byte....
Из буржуйского даташита вычитал, что есть такая команда, как CMD59, но вот её подробное описание не удосужились привести...
Кто что знает?
oll
сообщение Jul 24 2007, 17:29
Сообщение #57
Пользователь №: 9 463
Так как время между посылками в звуковой цап или шим при оцифровке звука 16кГц составляет 65мкС - Вы спокойно успеете прочитать два CRC. Правда, если Вы используете 51 кристалл надо все просчитать - может понадобится снизить частоту оцифровки до 8 кГц (125 мкС).
Angelborn
сообщение Jul 24 2007, 18:12
Сообщение #58
Не всё так просто. Я на своём AT89C2051 решил вытянуть все 22 кГц! И это получилось. Почти smile.gif)
Звук проигрывается, но со щелчками. Я встал ослом на выход ЦАПа и узнал характер этих щелчков - это те самые 2 байта CRC.
Так вот, для проигрывания 22 кГц, 8 бит мне пришлось поставить кварц 20 МГц (у 2051 на один такт уходит 12 циклов кварца, в итоге имеем реальную частоту 1,67 МГц, если бы это был AVR).
И со всеми этими условиями программка работает впритык, т.е не всунешь туда ещё пару строк.
Даже для этого мне пришлось ужать цикл воспроизведения 1 байта хитрым способом. ЦАП у меня 12 бит, поставил то, что было под рукой. Реально значат только старшие 8 бит, остальные 4 нули.
У DAC7513 цикл состоит из 16 бит: x-x-0-0-bit12-bit11-.....-bit0.
В рамках этой схемы всё получилось впритык, и эти 2 байта CRC всё портят. Сегодня попробую их просто не читать (16 clock на карточке и всё), но тогда появится ступенька в фонограмме. Но это лучше, чем щелчки.
Отпишусь о результатах.
oll
сообщение Jul 24 2007, 18:42
Сообщение #59
Честно говоря я бы в Вашей задаче заменил AT89C2051 на Tiny2313 - по ногам совпадает
плюсы:
-питание 3В
- малое потребление в слипе
-внутренний генератор 8 мГц
-не нужен внешний ЦАП - звук можно вывести на 8-ми битный шим (их там четыре) + 1резистор и конденсатор - звук получается хороший (проверено)
- и лично для меня большой плюс - любимая среда разработки - Алгоритм билдер (до 2К компилирует не зарегистрированная версия)
не сочтите за рекламу АВРов - 51 серию тоже регулярно пользую
Angelborn
сообщение Jul 24 2007, 18:58
Сообщение #60
плюсы:
-питание 3В
На тини это чудо техники сделать - раз плюнуть! Там быстродействие всё покроет и все дыры залатает.
Весь смысл в том, чтобы сделать это на AT89C2051. Проект не коммерческий, строится исключительно на энтузиазме. Поймите меня правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
