> Bootloader на IAR, В ICC или CodeVisionAVR, можно выбрать между приложением и загрузчиком
Alex ma
сообщение Jul 23 2007, 13:59
Пользователь №: 19 445
В среде программирования ICCV7 for AVR и CodeVisionAVR можно выбрать тип создаваемого приложения загрузчик или основная программа, можно ли cделать тоже самое в IAR, что то я там нечего подобного не нашел.
Сообщение отредактировал Alex ma - Jul 23 2007, 14:01
Сергей Борщ
сообщение Jul 23 2007, 14:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нет там такого. С его точки зрения любой проект - программа, а что она делает - зависит от программиста. Все "магические действия" для размещения программы в соответствующей области памяти записываются в файл управления линкером с расширением .xcl
arttab
сообщение Jul 23 2007, 15:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
на форуме были примеры для IAR. поищите, посмотрите...
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Alex ma
сообщение Jul 23 2007, 18:13
haker_fox
сообщение Jul 24 2007, 00:25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(Alex ma @ Jul 24 2007, 02:13) *
Просто CodeVision (на счет ICC не знаю) создан для новичков. Допустим Вам нужно разместить программу с адреса 0x1234, что будете делать? Не искать же соответсвующую галочку))) Просто придется подправить скрипт линкера и указать, что код и данные нужно разместить во флеш с заданного адреса. В случае с бутлоадером тоже самое: указываете нужный адрес и вперед!) Соответственно это не гнусно , а мощно!
Успехов!
Выбор.
Сергей Борщ
сообщение Jul 24 2007, 11:20
Из: Рига, Латвия
Цитата(Alex ma @ Jul 23 2007, 21:13) *
Про "гнусно" уже haker_fox написал, а искать просто: Help->Linker and library tools reference guide. И еще можно глянуть www.atmel.com ->App Notes->avr231. Там есть готовые скрипты.
Alex ma
сообщение Jul 24 2007, 16:42
Взял вот этот файл, lnkm8s.xcl, поправил, откомпилировал и во чудо при просмотре hex файла, адрес по которому должна леч программа тот который нужен! В общем получилось, на DELPHI накидал программу для PC, только еще протокол обмена не написал, буду думать над протоколом.
:020000020000FC
:1018000018C0189518951895189518951895189545
:101810001895189518951895189518951895189560
:1018200018951895189500E010E008950000889527
:10183000FECF0FE90DBF00E00EBFC0EAD1E003D03C
:0A184000F2DFF4DFF3CF01E00895BA
:0400000300001800E1
:00000001FF
Файлик avr231 скачал.
Спасибо что показали в какую сторону смотреть
Сергей Борщ
сообщение Jul 24 2007, 18:21
Из: Рига, Латвия
На всякий случай - этот файл очень желательно скопировать в папку вашего проекта, чтобы ваши изменения не отразились на других проектах. А в настройках Project->Options->Linker в позиции Linker command file поставить галочку override default и вписать имя вашего .xcl в виде $PROJ_DIR$\имя файла.xcl
haker_fox
сообщение Jul 25 2007, 01:44
Познающий...
Из: г. Иркутск
Если Вам не нужно защищать данные, передаваемы бутлоадеру, то рекомендую воспользоваться этим проектом . Тогда для прошивки МК можно будет пользоваться любым эмулятором терминала (Напрмер Hyper Terminal под windows, или minicom под *nix) и, соответственно, не придется писать свой софт.
Для конвертации hex в srec можно скачать пакет srecord, он имеется под win и под *nix.
Выбор.
IgorKossak
сообщение Jul 25 2007, 06:39
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 24 2007, 21:21) *
Сергей Борщ
сообщение Jul 25 2007, 10:27
Из: Рига, Латвия
Может логичнее "конвертнуть" саму контроллерную часть, чтобы она понимала сразу hex? Насколько я плохо помню формат srec, он был очень похож на hex.
IgorKossak
сообщение Jul 25 2007, 13:35
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
IAR и сам может сделать выходной файл в формате srec (motorola, motorola-s19, ...).
См. опции линкера.
Alex ma
сообщение Jul 26 2007, 10:22
Пытаюсь подсчитать контрольную сумму Flash из bootloadera
Но в функцию расчета CRC передается все время 0xFFFF. Не могу понять почему.
Указатель на Flash unsigned int const __flash * ptrFlash
CRC unsigned char crc8Flash = 0xFF;
ptrFlash = (__flash unsigned int const*)0x0BFE; // получаем адрес ячейки Flash
while(coutFlash --){ // количество слов для расчета
crc8Flash = CRC8Byte(Lo(*ptrFlash), crc8Flash); //рассчитываем для младшего
crc8Flash = CRC8Byte(Hi(*ptrFlash), crc8Flash);
*ptrFlash++;
Сергей Борщ
сообщение Jul 26 2007, 10:41
Из: Рига, Латвия
*ptrFlash++;
1)0x0BFE - если вы имели в виду конец пользовательской области флеш, то IAR считает адреса в байтах, т.е. 0x17FE
2)наверное все-таки *ptrFlash--;, иначе вы считаете сумму загрузчика.
3)а зачем вы используете указатель на int и делаете отдельный расчет для младшего и старшего? Может удобнее использовать указатель на char?
Alex ma
сообщение Jul 26 2007, 13:48
Сергей Борщ
1. Счет у меня с 0х0000, 0x0BFE это для отладки, так как если считать от 0х0000, там действительно все FFFF, удобней отлаживать, с адреса 0x0BFE, значения отличные от 0xFFFF.
2. "Наверное все-таки *ptrFlash--;, иначе вы считаете сумму загрузчика?" – временно для отладки.
3. Указателя на char не хватит, памяти больше чем 0xFF – char, максимум.
Все зароботало!
#define FLASH_BYTE 0x17FE
unsigned char const __flash * ptrFlash;
ptrFlash = (__flash unsigned char const*)0x0000;
while(coutFlashByte != FLASH_BYTE){
crc8Flash = CRC8Byte(*ptrFlash, crc8Flash);
*ptrFlash++;
coutFlashByte ++;
Какой умный IAR, везде заглушки в прерывании наставил, где не используются
@00000C00: __program_start
+00000C00: C13C RJMP PC+0x013D Relative jump
+00000C01: 9518 RETI Interrupt return
+00000C02: 9518 RETI Interrupt return
+00000C03: 9518 RETI Interrupt return
+00000C04: 9518 RETI Interrupt return
+00000C05: 9518 RETI Interrupt return
+00000C06: 9518 RETI Interrupt return
+00000C07: 9518 RETI Interrupt return
+00000C08: 9518 RETI Interrupt return
@00000C09: ??INTVEC 18
+00000C09: C118 RJMP PC+0x0119 Relative jump
+00000C0A: 9518 RETI Interrupt return
@00000C0B: ??INTVEC 22
+00000C0B: C06B RJMP PC+0x006C Relative jump
+00000C0C: 9518 RETI Interrupt return
@00000C0D: ??INTVEC 26
+00000C0D: C0C7 RJMP PC+0x00C8 Relative jump
+00000C0E: 9518 RETI Interrupt return
+00000C0F: 9518 RETI Interrupt return
+00000C10: 9518 RETI Interrupt return
+00000C11: 9518 RETI Interrupt return
+00000C12: 9518 RETI Interrupt return
Сообщение отредактировал Alex ma - Jul 26 2007, 13:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
