> ОБНОВЛЕНИЕ ФИРМВАРЕ МОДУЛЕЙ СИМКОМ
CADiLO
сообщение Jul 25 2007, 06:36
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
На нашем сайте - http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Firmware/ - с первого августа будут выложены обновления фирмваре для модулей Симком, краткая инструкция и программа перепрошивки.
Отличия версий можно посмотреть в папке http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/R-Notes%20Firmware/
Внимание!!!! до первого августа в папке могут находиться тестовые файлы с частичной работоспособностью!!!!! Их применение на ваш собственный риск!!!!
Это полностью работоспособные прошивки.
1008B12SIM300M32_SPANSION.bif - версия 12 модуль SIM300 c памятью SPANSION
1008B11SIM300C32_SPANSION.bif - версия 11 модуль SIM300C c памятью SPANSION
1008B11SIM300D32_SPANSION.bif - версия 11 модуль SIM300D c памятью SPANSION
1008B11SIM508M32_SPANSION.bif - версия 11 модуль SIM508 c памятью SPANSION
alexey123
сообщение Jul 25 2007, 13:20
Пользователь №: 27 596
Я уже спрашивал где-то, потому прошу прощения за повтор.
Можно-ли в модуль SIM306 залить прошивку от SIM300 ?
Модуль с EVB лежат мертвым грузом, а так бы я их к делу пристроил....
Mitsufan
сообщение Jul 25 2007, 22:17
Пользователь №: 26 123
Неплохо бы прошивки заархивировать, хоть какая-то проверка на целостность будет.
Robin
сообщение Jul 26 2007, 23:01
Пользователь №: 29 391
Ну прошился.. Модуль sim508. С прошивкой от 508 не проходила команда at+cipstart, постоянно выдавал error, прошил от 300-го, все нормально, НО имей 352360000020000. Скинулся на такой сразу после первой прошивки... Чем обратно то его вернуть?? help.gif
Harbinger
сообщение Jul 27 2007, 05:35
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А это так обязательно? Вот лежит в кармане девайс, имеющий 2 IMEI, оба забиты нулями - и ничего, работает...
(Хотя, если под сертификацию, то ясное дело...)
powd
сообщение Jul 27 2007, 10:25
Группа: Validating
Пользователь №: 27 504
А я че-то не знаю где взять схему программатора
goodwin
сообщение Jul 27 2007, 10:37
Пользователь №: 7 267
Sim300 с памятью Atmel есть что-нить поновее? Или производитель забил на это дело?
Robin
сообщение Jul 27 2007, 11:12
to Harbinger: Да я бы тоже забил на imei, но у меня идентификация терминалов на сервере по нему, т.е. надо обязательно разные имеи что бы были...
to Powd: да ни какой особой схемы то и нет, подключаешь к компу через сом-порт, запускаешь прошивальшик и все... Я на EVB шью..
powd
сообщение Jul 27 2007, 11:18
Группа: Validating
Скажите можно использовать avr программатор (я им шью atmega128) и как его подключить. Или это закрытая инфа...
скажите хоть что - нибудь
Tonari
сообщение Jul 27 2007, 11:45
Пользователь №: 25 646
А как вы себе это представляете?
Чтобы шить, нужнО какое-нибудь приложение, позволяющее модулю работать и имеющее доступ к последовательному интерфейсу оного. Т.е. нужна плата с разводкой цепей питания и ASC...
Robin
сообщение Jul 27 2007, 11:59
CADiLO
сообщение Jul 27 2007, 12:06
Из: Днепр
Ох уж нечиталки документалки......
Ладно, по поводу дня сисадмина - сеанс щедрости..... (кстати до конца дня еще далеко.....)
В даташите есть схема включения используем :
Vbat, RX, TX, Powerkey, GND - Не забываем поставить MAX3232 (или подобное) для согласования уровней - в крайнем случае можно переделать кабель от мобилок......
Поверкей навсегда на GND, Vbat через ключ, тумблер, скрутку.... :-) Когда в проге нажали СТАРТ и она вякнет - POWER-ON - подать Vbat.
IMEI....... ВОБЩЕМ ТАК:
1. считать всю прошивку = 4096К
2. любым HEX редактором находим искомое
хранится в виде: например 352360000020000 будет записан побайтно так: 03 05 02 03 06 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
3. меняем на нужный
4. заливаем обратно.
4а. бурные аплодисменты (впрочем можно и пиво.... :-)))) )
Подсказка - искать с конца прошивки....
Ну и файл для страждущих......
Robin
сообщение Jul 27 2007, 12:10
Так.. А если нет такой строки в дампе?? Я это первым делом попробовал.. sad.gif .bif это же двоичный файл? и конвертить его не во что не надо чтобы строку с имеем увидеть?
Да, точно затупил, есть такой код, CADiLO, с меня пиво, жаль, что Днепропетровск от Перми далеко smile.gif
Сообщение отредактировал Robin - Jul 27 2007, 12:15
CADiLO
сообщение Jul 27 2007, 12:16
Из: Днепр
Читаем внимательно - я выкладывал короткие обновления - если лить в родной модуль - имей не меняется.
Если эксперименты - сливайте ВСЮ!!!! 4096К прошивку и все найдется.
Скажите версию которую заливали - подскажу адрес в файле.
После версии 04 поставили память SPANSION и прошивки для атмела перестали делать.... А с 13 версии еще и SST память начали ставить и прошивальщика под нее нормального еще нет.
Я не жадный, просто на некоторые файлы еще действует дистрибьютерское соглашение и я не могу их выкладывать, ну и "сырые" тоже - потом сами же будете кричать что не работает......
Терпение и усе появится.....
Robin
сообщение Jul 28 2007, 20:38
Имей поправил ADI service tool-ом, он у меня скинулся на всех прошитых модулях после прошивки 1008B11SIM508M32_SPANSION, в модулях изначально были версии 07 и 10, с 11 версией не проходила строка
at+cipstart, прошил поверх еще и 1008B12SIM300M32_SPANSION, теперь все заработало.., всем спасибо! a14.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
