> Eclipse + ARM
Garret The Shado...
сообщение Jul 20 2007, 04:46
Пользователь №: 29 211
Кто-нибудь имеет опыт написания программ для ARM-ов под Amontec Eclipse? есть ли хорошие туториалы (на русском)?
deelan
сообщение Jul 20 2007, 11:00
Пользователь №: 29 198
Поищи в google такую вот pdfку: ARM_Cross_Development_with_Eclipse.pdf
acex2
сообщение Jul 20 2007, 11:49
Адепт
Пользователь №: 2 656
Ничего искать не надо, этот туториал лежит прямо на сайте Amontec.
http://www2.amontec.com/sdk4arm/ext/jlynch...al-20061124.pdf
Там же и исходники к нему.
IgorKossak
сообщение Jul 20 2007, 12:49
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
На русском не встречал.
Писал одно время сам для коллег, две трети написал, да вышли новые версии продуктов и работу приостановил.
Vitaliy_ARM
сообщение Jul 23 2007, 13:42
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Здесь некоторая инфа для старта с Wiggler'oм
http://www.macraigor.com/Eclipse/index.htm
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Vitaliy_ARM
сообщение Jul 24 2007, 09:21
Из: г. Таганрог
Вопрос к знающим людям.
Скачал пакет WinARM и уже третий день пытаюсь прицепить компилятор WinARM к Eclipse. Пробовал два варианта быстрого старта. (Ранее не работал с компилятором gcc)
Один вариант - в папке программы WinARM/Doc/Eclipse есть рекомендации jlynch-tutorial-20061124.pdf
(уже упоминался в данной ветке)
Второй вариант - http://www.newmicros.com/, ссылка "Development with Eclipse"
В обоих случаях после создания проекта и копирования в него файлов делаю Build All, и в ответ в консоле выскакивает сообщение:
Error launching builder (make -k all )
(Exec error:Launching failed)
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело
acex2
сообщение Jul 24 2007, 09:52
Адепт
Скачайте полную среду Eclipse+ARM отсюда http://www.amontec.com/sdk4arm.shtml и не мучайтесь. Там все уже сделано и настроено.
Abo
сообщение Jul 24 2007, 11:10
Пользователь №: 12 967
Если я правильно понимаю - не находится утилита make.
Vitaliy_ARM
сообщение Jul 24 2007, 12:04
Из: г. Таганрог
Скачал версию http://www.amontec.com/sdk4arm.shtml, задал компилятор arm-elf-gcc.exe из папки WinARM. Главной задачей ставится полностью разобраться с Eclipse и прикрутить ее еще и к BlackFin gcc.
Компилируются только проекты jlinch-tutorial-20061124-source, расположенные на этом же сайте,
проекты из WinARM не компилируются - выскакивает сообщение
make -k all
process_begin: CreateProcess((null), echo, ...) failed.
make (e=2): Не удается найти указанный файл.
make: *** [begin] Error 2
arm-elf-gcc (GCC) 4.1.1
Copyright © 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Как я понимаю, это проблема с make файлом. Сравнил оба файла, они, на мой взгляд сильно отличаются. В jlinch-tutorial кроме make файла присутствует какой-то файл для линковщика, в котором указаны размеры памяти микроконтроллера, в другом микроконтроллер указывается дерективами:
MCU = arm7tdmi
SUBMDL = AT91SAM7S64
Что это еще такое
Vitaliy_ARM
сообщение Jul 25 2007, 08:04
Из: г. Таганрог
Все заработало отлично, спасибо acex2 за ссылку!
В Help'е Eclipse нашел неполный ответ на свой вопрос:
Frequently Asked Questions:
Your Console view can be very useful for debugging a build.
Q1. My Console view says "Error launching builder". What does that mean?
Error launching builder (make -k clean all )
Most probably, the build command (by default "make") is not on your path. You can put it on your path and restart Eclipse.
You can also change the build command to something that is on your path. If you are using MinGW tools to compile, you should replace the build command with "mingw32-make".
Нужно прописать path, только где его нужно прописывать пока не разобрался.
Сергей Борщ
сообщение Jul 25 2007, 10:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну, это надо искать в FAQ у микрософта. My Computer->Propertities->Advanced->Environment variables
Vitaliy_ARM
сообщение Jul 25 2007, 11:53
Из: г. Таганрог
Спасибо огромное!!! Со всем разобрался!!!
Garret The Shado...
сообщение Jul 26 2007, 06:46
Я установил кряк для кейла и теперь пользуюсь только им)) Тем более в ед. книге на русском по АРМ Филипс описывается именно среда микровижн. Всем спасибо за ответы и советы!
klen
сообщение Jul 26 2007, 15:29
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
мдя... док мы его потеряли..
Vitaliy_ARM
сообщение Jul 30 2007, 11:25
Из: г. Таганрог
Версия http://www.amontec.com/sdk4arm.shtml не компилирует прошивки для WinARM, потому, что имеет более старый компилятор GCC 4.1.1, WinARM -> GCC4.1.2
В итоге настроил Eclipse+WinARM GCC + OpenOCD + Wiggler. Все работает просто супер за исключением дебагера.
Дебагер почему-то сильно тормозит, брейкпоинты не всегда работают и улетает часто в какую-то невидимую область памяти. IAR+H-jtag у меня работает быстро (сравнивали с j-link, скорость примерно одинаковая). Может кто подскажет, может можно его немного поднастроить или нужно какой-нибудь внешний дебагер подключить?(Insight например)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.04496 секунд с 7
