> USART
KIG
сообщение Jul 25 2007, 10:13
Пользователь №: 23 884
Здравствуйте!
Пытаюсь передать цифру 5 через USART ATmega16 на компьютер в программу Terminal. На компьютере принамаю вместо одной цифры три, причем среди них нет ни одной пятерки. В программе Terminal установил скорость передачи в 115200 кбит/с, 2 стоповых бита, 8 бит в кадре. Код программы привел ниже. В чем причина, что я делаю неправильно?
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
void uart0_init(void)
UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSRA = 0x00;
UBRRL = 0x01; //set baud rate lo
UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
UCSRC = 0x8E;
UCSRB = 0x08;
void putchar(char ch)
{ while (!(UCSRA&(1<<UDRE)));
UDR=ch;
void main(void)
{CLI(); //disable all interrupts
uart0_init();
SEI(); //re-enable interrupts
putchar(5);
while(1);
KRS
сообщение Jul 25 2007, 10:19
Пользователь №: 555
Так на меге baudrate не правильно задан. у вас на какой частоте она работает?
сейчас baud rate CLOCK_FREQ/16/2
prottoss
сообщение Jul 25 2007, 10:47
Пользователь №: 3 659
По поводу baudrate : я делаю так
#define CPU_CLOCK     14745600U /* clock in Hz */
#define USART_BAUD_RATE  115200U    /* USART baud rate */
#define USART_BAUD_RATE_CONST  (((CPU_CLOCK / 16) / USART_BAUD_RATE) - 1)
void USART0_Init(void)
   /* setup baud rate */
    UBRR0L = (UCHAR)(USART0_BAUD_RATE_CONST);
    UBRR0H = (UCHAR)(USART0_BAUD_RATE_CONST >> 8);
   /* setup frame and enable USART */
    UCSR0C = (USART0_FRAME_SETUP);
    UCSR0B = ((1 << RXEN0) | (1 << TXEN0) | (1 << TXCIE0));
PS: ИМХО записи типа UCSR0C = 0хА2 ну оччень не наглядны, особливо если работаешь на нескольких платформах и периодически их меняешь... А мож у мя память девичья biggrin.gif
=GM=
сообщение Jul 25 2007, 12:13
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
UDR=ch;
Чтобы принять цифру 5 (как символ), надо послать код азки 0х35, а не код 0х05, как делаете вы.
Поставьте putchar(ch) после while, чтобы в цикле была непрерывная передача, легче смотреть
void main(void)
while(1)
putchar(0х30);
Если не поможет, смотрите скорость передачи.
Сергей Борщ
сообщение Jul 25 2007, 12:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Такая формула может давать погрешность из-за отсекания дробной части результата вместо округления. Вот так будет правильнее:
#define USART_BAUD_RATE_CONST  ((((CPU_CLOCK) / 16) + ((USART_BAUD_RATE) / 2 - 1) / (USART_BAUD_RATE) - 1)
KIG
сообщение Jul 25 2007, 12:22
Частота кварца 3.6864МГц. Согласно вашего уравнения baud rate задан верно (115200).
prottoss
сообщение Jul 25 2007, 12:46
Спасибо за поправку beer.gif Я, правда использовал свою формулу всегда с "правильными", для USART, кварцами и "правильными" baudrate, по этому, наверное, ошибок никогда не было smile.gif
Но теперь Вашу формулу возьму на вооружение...
Со скобками чуть чуть у Вас неточность - забыли одну:
((((CPU_CLOCK) / 16) + ((USART0_BAUD_RATE) / 2 - 1) ) / (USART0_BAUD_RATE) - 1)
Igor26
сообщение Jul 25 2007, 12:59
Пользователь №: 2 544
А почему два стоп-бита?
Сергей Борщ
сообщение Jul 25 2007, 14:05
Из: Рига, Латвия
Чтобы уменьшить влияние ошибки скорости. На приеме все равно анализируется только первый, а второй играет роль защитной паузы.
=GM=
сообщение Jul 26 2007, 12:12
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну здесь вы немного погорячились(:-). Вгрубе так: два стоп-бита никак не влияют на уменьшение влияния ошибки скорости. Если частоты передачи и приема расходятся, то вторым стоп-битом ничего поправить нельзя, увы.
На самом деле второй стоп-бит был предназначен для обработки принятого символа медленными устройствами, существовавшими на заре развития вычтехники, а именно, телетайпами и принтерами.
В настоящее время время второй стоп-бит никакого практического значения не имеет.
Сергей Борщ
сообщение Jul 26 2007, 14:45
Из: Рига, Латвия
Цитата(=GM= @ Jul 26 2007, 15:12) *
Ну здесь вы немного погорячились(:-). Вгрубе так: два стоп-бита никак не влияют на уменьшение влияния ошибки скорости. Если частоты передачи и приема расходятся, то вторым стоп битом ничего поправить нельзя, увы.
Боюсь, что здесь вы заблуждаетесь. Если скорость передачи несколько (на пределе) больше заданной, а скорость приема несколько меньше заданной, то в точка семлирования стоп-бита может залезть на второй стоп-бит и сбоя не будет, а если бы второго стоп-бита не было - в этом месте оказался бы следующий старт-бит с вытекающим frame-error.
=GM=
сообщение Jul 26 2007, 15:18
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ничего не заблуждаюсь. Давайте посчитаем. Пусть частоты скорости передатчика и приёмника различаются в плюс. Первый старт-бит будет определен не точно в середине а чуть ближе к концу, первый бит - ещё чуть дальше, последний девятый бит должен прийтись на самый край, то есть относительная ошибка двух частот не должна быть больше, чем (То/2)/(9*То)=+5.5%. Если ошибка будет чуть больше, то вместо 7 бита данных запишется стоп-бит. Что будет происходить дальше, уже неважно, поскольку произошла ошибка в приеме данных. Её ничем нельзя исправить, хоть 2 стоп-бита ставьте, хоть три...
Можно было бы вообще отказаться от стоп-бита, к примеру раньше был такой код МТК-2 без стоп-бита, он состоял из нулевого старт-бита и 5-ти бит данных. Ничё, нормально всё работало...
SasaVitebsk
сообщение Jul 26 2007, 20:20
Пользователь №: 11 521
Даже ещё усугублю немножко. smile.gif Я тут хомутнул и на IBM выставил 5 бит. Использовал куски готовые и компоненту которую раньше использовал. Но в компоненте забыл выставить параметры, ну а по умолчанию было 5-N-1. Протокол у меня с CRC. Ну а на микрухе выставил всё правильно.
При тестировании передавалась посылка - с десяток байт. Так вы не поверите - на приём в однокристалке всё работало правильно, а вот с приёмом IBM были проблемы. Обрезались старшие биты. То есть похоже (честно не разбирался) что IBM всё равно передаёт 8 бит просто заполняет их как-то. Иначе не пойму как у меня это всё работало. Точнее не IBM, а FTDI. Забыл сказать, ft232rl стояла.
В книге Агурова "Последовательные интерфейсы ПК" реализуется 7ми битный режим передачи с помощью простого восьмибитного путём добавления 1 в старший бит. А я, баран, в своё время не догадался. Надо мне было, так я программно его. smile.gif
Теперь два стоп-бита практически не используются, но если зарядить два стоп-бита, то такая система беспроблемно будет работать с системой, на другом конце провода, на которой выставлен 1 стоп-бит. Может понадобится разве что если вы не справляетесь с обработкой байта после приёма.
colombo_2007
сообщение Jul 27 2007, 05:50
Пользователь №: 29 221
Я так и не понял решилась ли у вас проблема. Если не решилась проверьте фьюзы, контроллер может работать от внутреннего генератора с меньшей частотой.
Все просто, но нам не заметно
KIG
сообщение Jul 27 2007, 16:45
Проблема решилась частично. Действительно МК работал от внутреннего генератора. Установив фьюзы, запитал от внешнего кварца. Решил проверить путем передачи цифры '5' одну за другой, но принять что хотел не удалось. В зависимости от момента подключения программы Terminal к COM-порту на экране появлялись разные цифры, но не '5' (пару раз все же удалось вовремя подключиться и принимать '5', но отключившись и снова подключившись принимал другие цифры). От проблемы избавился путем установки задержки по времени между отправками '5'. Почему все-таки не удавалось принимать пятерку при её отправлении без задержки? ( Пробовал разные Baude rate - всё также).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
