> Связь между схемой и платой
Archivarius
сообщение Jul 26 2007, 06:24
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
При расстановке элементов на плате обноружил отсутствие соединений. Проверил схему, вроде все нормально (т.е. соединения проводников имеются). Попробовал передвинуть немного элемент - произошел обрыв связи (т.е. на схеме соединение вроде и имеется, а на самом деле нет). Пришлось заново разводить схему и передовать на плату. Подскажите пожалуйста, что бы это могло значить (хорошо, что плата простая)
Gennaj
сообщение Jul 26 2007, 07:11
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Может, при выполнении принципиальной схемы не была включена привязка к электрической сетке???
Вы можете выложить файл схемы (ну, или кусок этой схемы, если схема секретная) на котором была бы явлена эта проблема?
Вообще, на будущее,рекомендую настраивать матрицу проверки правил проектирования так, чтобы при запуске проверки правил, сообщения об ошибках выдавались на любой висящий в воздухе вывод.
По умолчанию этого нет.
Vokchap
сообщение Jul 26 2007, 11:41
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Отчего такая неуверенность - вроде нормально... вроде имеется...?
Скорее всего схема рисовалась с очень мелкой сеткой и без электрической привязки. Где-то попало, где-то нет. Убедиться в наличии соединения на схеме проще всего мышкой - навести на сопрягаемые пины и по всплывающей подсказке определить присвоенную сеть (должна совпадать).
Владимир
сообщение Jul 26 2007, 12:43
Пользователь №: 3 671
Там кнопка хорошая есть "привязать к сетке"
И проверка есть- проверить стоят ли все компоненты и линии в сетке
Gennaj
сообщение Jul 26 2007, 13:48
Из: Севастополь
Мне кажется, в данном случае проще проверить наличие несоединенных выводов через Project - Compyle PCB Project, предварительно выставив в "Connection Matrix" клетки "Error" в колонке "Unconnected". Вот, как на рисунке. Если же где-то в схеме необходимо оставить неподключенные выводы, то для них использовать директиву "No ERC".
Vokchap
сообщение Jul 26 2007, 14:22
Группа: Админы
Можно, только вряд-ли стоит. Подобные проблемы возникают чисто по-неопытности и быстро отпадают. А выходные или двунаправленные пины имеют право быть неподключенными, и ставить на них "error" для поиска косяков не логично. Проще их не делать. wink.gif
Archivarius
сообщение Jul 26 2007, 14:58
Из: Калуга
[quote name='Vokchap' post='276530' date='Jul 26 2007, 15:41']
[/quote]
Опыта нет, потому и неуверенность :-(( . "Правой" кнопкой всю схему проверять???
[quote name='Gennaj' date='Jul 26 2007, 11:11' post='276377']
Скорее всего так и есть. А где это включить? (пожалуйста не отсылайте к HELP)
И еще вопрос. Пока никак не привыкну к этим сеткам; вожможно ли сделать как в P-CAD - одна сетка и при переключении она меняется (что бы это было видно) ?
Да я уже все в ручную исправил.
[quote name='Владимир' post='276561' date='Jul 26 2007, 16:43']
[/quote]
Пожалуйста по подробнее !!!
Владимир
сообщение Jul 27 2007, 08:39
(Владимир @ Jul 26 2007, 16:43)
Пользуйтесь. Но результат проверяйте.
Привязывает к ближайшему узлу. А он может быть не тем, как хотелось
Archivarius
сообщение Jul 29 2007, 16:48
Из: Калуга
Спасибо. Тут вообще пошли сплошные глюки. Чего такого я мог сделать, чтобы плата вот так разводилась???
И еще вопрос: как грамотно указать области запрета для разводки. В прилагаемом файле под трансформатором я делал заливку на верхнем слое в двух местах); разводить под ним (т.е. трансформатором) вообще отказывается ни на верхнем, ни на нижнем слое.
Владимир
сообщение Jul 29 2007, 18:00
1. слов нет. так работать нельзя
2. исправил только одно правело CLEARANCE. Что вы туда вписали не стал разбираться. Но оно, и еще ряд DISABLE Поэтому так и разводит.
3. Самый простой но не единственный принцип запрета в файле.
Archivarius
сообщение Jul 29 2007, 18:29
Из: Калуга
И ничего я такого особенного не изменял:
1. Clearance: Minimum clearance установил 0.5mm
2. Routing: установил Preferred Width 0.6mm; создал Net Class "Power" и для него установил Preferred Width 0.8mm
3. RoutingPriority: установил для Layer "Bottom Layer"
Все остальное по умолчанию. И с платой (которую Вы исправили), что-то не понял:разводки нет.
И где я напортачил? :-(( И чего я непонимаю? :-((
Владимир
сообщение Jul 29 2007, 20:20
1,2,3 Визуально все правильно было, но DRC по правилам не выполнялось, так как была функция DISABLE
Всвязи счем она появилось я не разбирался. Просто удалил правило и написал такоже, с темиже установками. и DRC заработало.
Развадка у меня идет. Запрет на разводку под трансом оформлен полигоном со свойтвом KEEPOUT
Успехов.
Archivarius
сообщение Jul 30 2007, 10:09
Из: Калуга
Успехов.
С запретом на разводку понятно (и сам сообразил). Но вот ввиду неразберих с платой решил подстраховаться. Подскажите пожалуйста, где эту функцию (которая стала вдруг DISABLE) посмотреть.?
Gennaj
сообщение Jul 30 2007, 10:47
Из: Севастополь
В параметрах документа (принципиальной схемы), как показано на рисунке.
Не совсем понял вопрос. В Альтиуме есть следующая возможность - если в процессе редактирования схемы нажимать клавишу "G", то происходит циклическое переключение шага сетки. Шаг выбирается из трех ранее установленных вариантов. Эти три варианта, если мне не изменяет память, выбираются через Preferences-Schematics-Grids.
Владимир
сообщение Jul 30 2007, 10:48
1 открываем плату. прогоняем на DRC/
2. в соответствующем окне видим.
Картинка прилагается
кстати там целая куча такого
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01744 секунд с 7
