> IEEE 488.2 или GPIB, Описание протокола
stoker
сообщение Jul 21 2007, 16:22
Пользователь №: 11 469
Хочу оснастить свой прибор данным интерфейсом. В инете полазил - инфы маловато, даже сделать физический уровень немогу. Если есть у кого полное описание протокола, помогите плиз ссылочкой! Или дайте рекомендации, подсказки с чего начать...
Katerina
сообщение Jul 22 2007, 15:08
Пользователь №: 29 006
Смотри
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...32271&st=15
stoker
сообщение Jul 23 2007, 07:07
Цитата(Katerina @ Jul 22 2007, 19:08) *
Спасибо, начну разбираться!
stoker
сообщение Jul 24 2007, 11:42
Кто нибудь использовал в своих проектах NAT9914 или что то подобное от NI? Хочу узнать мнение, нет ли каких сложностей в работе и т.п.
scifi
сообщение Jul 24 2007, 13:04
Пользователь №: 25 136
Текст стандарта IEEE488.1 скорее запутывает. Этот стандарт нацелен в большей степени на разработчиков микросхем, реализующих интерфейс GPIB. В своих приборах мы (как и многие другие) ставим TNT4882. Документации на эту микросхему много, всё работает как положено. Как программировать TNT4882 - см. ESP-488, это исходники на Си и подробный документ с пошаговыми инструкциями. Таким путём у меня вышел драйвер GPIB всего на 300 строк кода. Могу поделиться схемкой и исходниками. National Instruments также предлагают некие исходники на Си++ навороченного драйвера на все случаи жизни, но там десятки файлов исходных текстов.
Если я не ошибаюсь, в принципе можно реализовать GPIB при помощи портов ввода-вывода микроконтроллера, так как все обмены на шине - "с рукопожатитями", то есть пока не дёрнул ножкой, другая сторона подождёт. Но такая реализация потребует разобраться в стандарте.
Ещё можно сделать на FPGA. К сожалению, халявных ядер не видел. Но некая фирма ComputerBoards делает чип CB7210 и предлагает VHDL исходники к нему.
stoker
сообщение Jul 24 2007, 17:45
Спасибо за ответ!
Если поделитесь схемкой и софтом, буду признателен. Я так понял TNT4882 - нацелена на ISA интерфейс? Никак не смог найти цену на неё. Неуверен пока что мне подойдет, но буду разбираться. А вот CB7210 - заинтересовал меня. Вообще говоря, я думал сначала сделать на FPGA все, так как мне не нужно реализовывать полноцненный GPIB. Просто мой прибор должен управлять другим стандартным прибором без участия компа, а у них кроме как GPIB ничего не нашлось. Да и нужно там пару-тройку команд. Вот я и думаю что проще, купить микруху или реализовать на FPGA все.
Кстати не смог найти на сайте NI где они исходники предлагают, у вас нет случаем ссылочки?
scifi
сообщение Jul 25 2007, 09:44
Свои схему и исходники прилагаю.
Там два варианта: ISA и Generic. Generic - это для подключения к бесхитростной микропроцессорной шине.
Это значит, что нужен GPIB Controller. Микросхема TNT4882 реализует GPIB Talker/Listener. Для функции GPIB Controller фирма National Instruments предлагает микросхему TNT4882C, но только при условии подписания определённого соглашения. Видимо, не хотят, чтобы другие делали на их микросхеме платы GPIB для ПК и продавали по цене 500$ за штуку.
ESP-448 здесь:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/223/lang/en
Но это только Talker/Listener.
На этом форуме была ссылка на проект, реализующий GPIB при помощи ножек ввода-вывода микроконтроллера PIC:
http://cluster.physik.uni-freiburg.de/~kuh...ic/pic_usbgpib/
Может быть, удастся оттуда что-то почерпнуть?
NickB
сообщение Jul 25 2007, 10:33
Пользователь №: 102
В советские годы аналог этого интерфейса назывался КОП (канал общего пользования). Был и ГОСТ на него - номер уже не помню. В журнале РАДИО и Микроконтроллерные средства и системы можно найти физические реализации интерфейса. На уровне КР580ВВ55 и стандартной логики. Или в схемах выпускавшихся приборов (раньше ВСЕ приборы комплектовались схемами). Кроме того существовал набор из 3 микросхем КР580ВВ7(1,2,3) или чтото похожее
stoker
сообщение Jul 25 2007, 10:39
Что то я не совсем понял, если TNT4882 - имеет ISA, то если собрать на ёё базе плату в комп, она не будет мастером, иначе говоря подключить и управлять ,скажем осцилографом, мне не удастся?
А вообще говоря, есть ли существенные различия в работе контроллера (мастера) и Talker/Listener?
И ещё, используя только описание протокола, по данным IEEE_488.1_2003.pdf и IEEE_488.2_1992.pdf, можно ли реализовать работу мастера или у NI что то тоже придётся покупать?
Не могу найти, дайте ссыллочку плиз.
А вообще КОП и IEEE488.2 полностью совместимы?
NickB
сообщение Jul 25 2007, 11:47
Пользователь №: 102
На 100% не скажу , но мо-моему КОП просто пердрали с IEEE488. Приборы-то тоже сдирали с буржуинских аналогов...
scifi
сообщение Jul 25 2007, 13:11
Нет, не удастся. Нужна микросхема TNT4882C. К примеру, она входит в состав плат ISA-GPIB от National Instruments.
Не копал этот вопрос, поскольку у нас только Talker/Listener. У контроллера есть ещё какие-то функции.
В этих стандартах всё есть.
Я был уверен, что я приложил файл. Вторая попытка...
Katerina
сообщение Jul 25 2007, 17:35
ГОСТ 26.003-80
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...020&hl=ГОСТ
stoker
сообщение Jul 27 2007, 08:20
Уважаемые знатоки GPIB, Я почитал документацию на CB7210.2, в описании вроде бы сказано что это контроллер, подскажите мне, подойдет ли данный чип чтобы управлять прибором по шине?
scifi
сообщение Jul 27 2007, 08:34
Подойдёт.
stoker
сообщение Jul 28 2007, 19:20
Цитата(scifi @ Jul 27 2007, 12:34) *
Подойдёт.
Огромное спасибо за помощь, пока остановлюсь на CB7210.2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
